Pralka AEG LAV84950 - załącza się tylko pompa spustowa
rborun 21 Paź 2009 23:20 2730 6
  • #1 7159119
    rborun
    Pralka po właczeniu na dowolny program załacza tylko pompę, nie pobiera wody nie kreci się. LCD nie pokazuje żadnych błędów, pasek postepu przesuwa sie do przodu tak jak podczas normalnego dzialania. Filtry są czyste, nic nie blokuje pompy.
    Czy ktoś wie jak wejść w tryb serwisowy tej pralki, lub wyświetlić/wykasowac błędy?
  • #2 11605726
    lukels
    Mam taki sam problem z tą samą pralką. Może ktoś wie jak to ogarnąć?
  • #3 11605781
    micuszyn
    Ocena: 7
    a co z przewodami? Byc moze padla pompa tlaczaca..sprawdzcie rurke doprowadzajaca wode od tej pompki (znajduje się z tyłu pralki za filtrem wylewu) moga byc zapchane i czy pralki sa na gwarancjach?
    Moderowany przez mrhari:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 11607403
    lukels
    Dostałem się do hydrostatu. Po odczepieniu wężyka i dmuchnięciu w hydrostat, pralka rusza dalej. Jak sprawdzić czy padł hydrostat, czy też coś się zatkało?
  • #7 11684075
    radzisz
    Zdecydowanie zanim rozbierzecie całą pralkę sprawdzcie dwie rzeczy:
    1) filtr wyjściowy
    2) rurkę do hydrostatu (wystarczy wypiąć i mocno przedmuchać
    Działa jak żloto
✨ Pralka AEG LAV84950 po uruchomieniu dowolnego programu załącza jedynie pompę spustową, nie pobiera wody i nie wiruje, mimo że pasek postępu działa normalnie, a na wyświetlaczu nie pojawiają się błędy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przewodów oraz rurki doprowadzającej wodę do pompy, które mogą być zapchane. Wskazano również na możliwe zadziałanie systemu aqua-stop. Kluczowym elementem jest hydrostat – po odłączeniu wężyka i dmuchnięciu w hydrostat pralka kontynuuje pracę. Zaleca się dokładne oczyszczenie układu hydrostatowego, zwłaszcza rurki łączącej hydrostat ze zbiornikiem, poprzez wypięcie i przedmuchanie. Przed rozbieraniem pralki warto sprawdzić filtr wyjściowy oraz drożność rurki do hydrostatu, co często rozwiązuje problem.
