Czy agregaty 60Hz są bezpieczne dla urządzeń w Polsce?
sunfires 22 Paź 2009 17:31 9920 21
  • #1 7161380
    sunfires
    Ocena: 6
    Witam mam takie pytanie dnonie agregatów prądotwórczych, zajmuje się sprzedażą tych cudeniek i mam takie pytanko odnośnie częstotliwości. Większość agregatów ma częstotliwość 50Hz przez co mają mniejszą moc. Mam zamiar kupić agregaty na 60Hz ponieważ mają większą moc ale czy to nic sie nie stanie z urządzeniami które podłączymy do nich? Agregaciki posiadają wszystkie zabezpieczenia, stabilizatory itd.
    Bo chciałbym zamówić takie agregaty ponieważ cena podobna a na większych maszynach duża różnica bo np. przy 50Hz agregat ma pracy ciągłej 9kW a przy 60Hz 10-10,5Hz.
  • #2 7161480
    tomaszmruz
    Ocena: 34
    Częstotliwość niema związku z mocą.
  • #3 7161518
    sunfires
    Ocena: 6
    A jednak przy danych agregatu czestotliwość znamionowa jest 50 lub 60Hz i moce wyjściowe się różnią o 0,5kWA
  • #4 7161581
    tomaszmruz
    Ocena: 34
    Po prostu przy częstotliwości 60 Hz są większe obroty silnika i stąd większa moc.
  • #5 7162719
    ug40
    Ocena: 72
    Idąc tym tokiem rozumowania trzeba by się zastanowić dlaczego w sieci jest 50Hz , a nie np. 60HZ a może 100Hz , a dlaczegoż by nie 500Hz.
  • #6 7162806
    retrofood
    Ocena: 4800
    Ty cofnij te słowa! Chcesz, żeby się generatory rozsypały?
    :D
  • #7 7162874
    Hucul
    Ocena: 470
    Porównaj sobie gabaryty transformatorów o tej samej mocy na częstotliwość 50 i 60Hz , a stwierdzisz że jednak ma :D
  • #8 7162972
    ug40
    Ocena: 72
    A dlaczegoż by się miały owe generatory rozsypać?
  • #9 7163202
    Darrieus
    Ocena: 289
    Policz sobie jakie obroty miałby generator przy 200 czy 300Hz. Nie wytrzymał by tego mechanicznie, nawet był taki wypadek w jednej z elektrowni podczas wyłączania generatora jest hamowany elektrycznie, coś nawaliło w tym układzie i zaczął rozpędzać się w nieskończoność - jak silnik szeregowy. Wyrwało turbinę wyleciała dachem i szukali jej później tydzień czasu :P
    Transformator to nie generator.
  • #10 7163556
    PL_Marco
    Ocena: 10
    Pewnie chodzi ci o wypadek w El. Turów i jeśli tak to zupełnie nie o to chodziło.
    A przy 200 Hz dla dwubiegunowego gen. prędkość wyniosła by 12 000 obr/min.
    co nie jest jakąś straszną barierą, tylko po co :D
  • #11 7163910
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Zatem podrzucę kolego dylemat. Otóż w lotnictwie/samolotach a także np w rakietach powszechnie stosuje się 400 Hz. I nic nie rozsypuje się.
  • #12 7163944
    retrofood
    Ocena: 4800
    3000 to jednak nie 12 000 obr./min.
    I nie rozpatrujcie przypadku jakichś urządzeń małych mocy, bo to nie ta geometria. Proszę brać pod uwagę nie tylko obroty, ale i średnice.
    A tak poza tym: czy ktoś uwzględnił wpływ częstotliwości na zjawiska zachodzące w liniach długich? Czy pamiętacie kiedy linia jest długa? I jak to zależy od częstotliwości? 4 x wieksza częstotliwość to 4 x mniejsza długość, kiedy wpływu odkształceń pominąć się nie da. A co z synchronizacją? A co ze zgodnością fazy prądu i napięcia?
  • #13 7163962
    cirrostrato
    Ocena: 959
    sunfires napisał:
    Witam mam takie pytanie dnonie agregatów prądotwórczych, zajmuje się sprzedażą tych cudeniek i mam takie pytanko odnośnie częstotliwości.Mam zamiar kupić agregaty na 60Hz ponieważ mają większą moc ale czy to nic sie nie stanie z urządzeniami które podłączymy do nich?
    Jeśli w urządzeniach które będą zasilane z agregatów 60Hz są silniki projektowane na 50Hz to oczywiście wzrosną ich obroty oraz powstaną (nie wnikajmy) inne zjawiska, w takim przypadku nie polecał bym tych 60Hz.
  • #14 7164024
    Darrieus
    Ocena: 289
    Linia długa to jedno, efekt naskórkowości to drugie, średnica generatora to trzecie. Rozpędź coś co waży kilkadziesiąt ton i ma średnicę kilku-nastu metrów do 12.000 obr :)
    Nom Turów, dawno tego nie czytałem, ale wiem że generator się rozpadł (tak apropo wytrzymałości) , jak ktoś będzie chciał to sobie znajdzie.
  • #15 7164045
    piotrek 01
    Ocena: 8
    Wydaje się, iż jedynym miarodajnym sposobem byłoby przetestowanie w praktyce jak sprawują się przy 60Hz te konkretnie używane narzędzia bo zdania są podzielone.
    A większa moc agregatu wynika z dostarczenia większej mocy mechanicznej (przy takim samym momencie ale wyższych obrotach).
    Rozpadnięcie generatora, zjawiska linii długiej i naskórkowości raczej nie grożą w tym konkretnym przypadku :D ...
  • #16 7166807
    ug40
    Ocena: 72
    Me pytanie odnośnie tych częstotliwości było retoryczno -ironiczne,dlaczego nie ma w sieci wyższej częstotliwości ? Nie uzyskałem odpowiedzi [pomijając jakieś fanaberie o rozlatujących się generatorach].A już te 12000 obr/min no to już przesada[nie ma maszyn na te obroty] wystarczy zwiększyć ilość par biegów [np. do 10 lub 16] i spokojnie przy prędkości obrotowej 3000 obr/min uzyskamy częstotliwość 400Hz , a mimo to nie ma kraju gdzie by takiej częstotliwości używano [poza wydzielonymi sieciami np. w lotnictwie gdzie używa się napięcia 220V 400Hz]Dlaczego ?-Czyżby były jakieś przeciwwskazania?[W Turowie wirnik wyskoczył przez dach bo nie zadziałało zabezpieczenie od zwyżki ]
  • #17 7167322
    Darrieus
    Ocena: 289
    To ja ironicznie odpowiem.
    Bo cała sieć energetyczna w europie jest zsynchronizowana. :D
  • #18 7167355
    PL_Marco
    Ocena: 10
    Panowie na temat awaria bloku 200MW w El. Turów to przestańcie pisać że turbina i generator wyleciały przez dach :D
    Jak ktoś chce to sobie można poczytać min tutaj
    Awaria bloku 200MW El. Turów
  • #19 7167507
    ug40
    Ocena: 72
    Europa to nie cały świat,a odpowiedzi brak.
  • #20 7167643
    Darrieus
    Ocena: 289
    Nie ma jednoznacznej odpowiedzi a powodów znajdzie sie kilkanaście
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic831027.html
    Jakby ktoś się czepiał transformatora, napisali blach transformatora, transformator z rdzeniem ferrytowym to co innego.
    a odpowiedzi brak
    Bo to pytanie z serii
    Kiedy kłamca mówi, że kłamie, to kłamie czy mówi prawdę? :lol:
  • #21 7167688
    PL_Marco
    Ocena: 10
    Pytasz dlaczego akurat 50 Hz a nie 400 Hz.
    Żeby na to pytanie odpowiedzieć trzeba by się cofnąć w czasie do lat gdy elektroenergetyka raczkowała.
    W latach na początku XXw w europie co firma elektryczna to inne nap. i częstotliwość. Jednak w latach 1920 - 30 większa cześć europy zaczęła przestawiać się na częstotliwość 50 Hz - prym w tym wiodła niemiecka firma AEG
    To dzięki inżynierom AEG mamy teraz te 50 Hz
    Czemu akurat zdecydowali się na 50 Hz ?
    W 1891 AEG zaprezentowało system dystrybucji na dużą odległość. W firmie pojawił się Michał Doliwo-Dobrowolski i zaproponował budowę pierwszej na świecie linii transmi-syjnej pracującej w układzie trójfazowym o dziwo Linia pracowała na częstotliwości
    40 Hz ale migotanie żarówek przesądziło o wyborze 50 Hz w dalszych projektach firmy.
    Częstotliwość 50Hz jest kompromisem pomiędzy stratami przesyłowymi, a rozmiarami maszyn elektrycznych. I jeszcze przy wyższych częstotliwościach straty wywołane prądami wirowymi w rdzeniach generatorów i transformatorów wzrastają.
    Edit.
    O kol. lubamet mnie uprzedził :D z nie którymi odpowiedziami.
  • #22 7167925
    ug40
    Ocena: 72
    Kompromis - to jest odpowiedz.
    To ja na zasadzie kompromisu, oraz brak zainteresowania autora pozwolę sobie zamknąć wątek.
    [Akrzy]
Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa stosowania agregatów prądotwórczych o częstotliwości 60 Hz w Polsce, gdzie standardem jest 50 Hz. Zauważono, że agregaty 60 Hz mają wyższą moc wynikającą z większych obrotów silnika, jednak częstotliwość wpływa na pracę urządzeń elektrycznych, zwłaszcza silników zaprojektowanych na 50 Hz, które przy 60 Hz mogą pracować z wyższymi obrotami i doświadczyć niekorzystnych zjawisk. Poruszono kwestie synchronizacji sieci, wpływu częstotliwości na zjawiska w liniach przesyłowych (np. efekt naskórkowości) oraz rozmiarów i wytrzymałości generatorów. Wskazano, że częstotliwość 50 Hz jest kompromisem między stratami przesyłowymi a rozmiarami maszyn elektrycznych, a jej wybór historycznie związany jest z rozwojem europejskiej elektroenergetyki, m.in. firmą AEG. Przykłady wyższych częstotliwości, jak 400 Hz w lotnictwie, pokazują, że technicznie jest to możliwe, ale w sieciach publicznych synchronizacja i kompatybilność urządzeń stanowią ograniczenia. W praktyce zaleca się testowanie konkretnych urządzeń podłączanych do agregatów 60 Hz, gdyż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o ich bezpieczeństwo. Wątek zamknięto z konkluzją, że 50 Hz to kompromis optymalny dla sieci energetycznych w Polsce i Europie.
