Uszkodzenie tasiemek w monitorze Compaq - brak obrazu po modyfikacji połączeń
DJ_Duro 23 Paź 2009 20:25 2628 6
  • #1 7166589
    DJ_Duro
    Ocena: 5
    Witam mam pytanie. Czy łatwo jest uszkodzić tasiemki łączące matrycę z elektroniką (te przyklejone do matrycy). Właśnie rozebrałem monitor Compaq i wyjąłem matrycę z metalowej ramki. Zamiast tasiemki "L" łączącej elektronikę "pionową" i "poziomą" obie płytki połączyłem cienkimi kabelkami. Uruchomiłem monitor i pokazał się napis Windows i monitor się wyłączył. Kiedy zacząłem sprawdzać kabelki którymi połączyłem płytki, zauważyłem że płytka z elektroniką "pionową" jest wygięta w przeciwną stronę niż była pierwotnie (tzn. w stronę z której patrzymy na monitor).
    Czy przez to mogłem uszkodzić matrycę? Dodam, że monitor teraz nic nie wyświetla. Kiedy go wyłączam mignie tylko kilka czarnych pasków i dalej nic nie ma.
    Czy da się jeszcze z tą matrycą coś zrobić?
    Proszę o pilną odpowiedz.
    Proszę uzupełnić markę i model monitora w tytule tematu (regulamin pkt 11). [ogryz]
  • #2 7166629
    digypro
    Ocena: 3
    Witaj,
    Bardzo łatwo jest uszkodzić TAB'y w matrycy poprzez niewłaściwe obchodzenie się z nią.
    Poprzez "wygięcie" płytki w drugą stronę najprawdopodobniej uszkodziłeś pierwszego TAB'a. Są one łączono szeregowo i jeśli uszkodzi się pierwszy to cuda się dzieją z matrycą (pierwszy TAB w przypadku tych odpowiadających za linie poziome - tzw. Gate Drivery).
    Sam tego nie naprawisz... chyba, że na krótką metę...
  • #3 7166658
    DJ_Duro
    Ocena: 5
    Dzięki kolego za odpowiedź. a czy jest jakaś możliwość żeby upewnić się czy to na pewno te taśmy? Ja wygiąłem tą płytkę od linii pionowych. Czy po takim uszkodzeni powinno się coś na matrycy pojawić?
    Gdzie taką usterkę można naprawić? Ewentualnie jak to zrobić samemu nawet na chwilę?
    Aha i jeszcze jedno. Czy przy uszkodzeniu tego TAB'a pęka cała ta taśma czy tylko sama ścieżka w środku? U mnie taśmy wyglądają na całe, nie wiem jak ścieżki.
  • #4 7166747
    digypro
    Ocena: 3
    W sumie to nie ważne jakiego TAB'a (X czy Y) uszkodziłeś...sam tego nie naprawisz.
    Możesz pokombinować z grzaniem ale bębą marne rezultaty. Poszukaj w moich postach - pisałem już kiedyś o tym :)
  • #5 7167111
    DJ_Duro
    Ocena: 5
    Zauważyłem, że na którymś TABie coś piszczy i po całym ekramie "latają" jakieś paski, co to oznacza?
  • #6 7173163
    swistak_one
    Może być że gdzieś zerwane masz częściowo połączenie spróbuj delikatnie docisnąć
  • #7 7174295
    ogryz
    Ocena: 134
    Po raz drugi przypominam o uzupełnieniu tytułu tematu - regulamin pkt 11.
✨ Uszkodzenie tasiemek (TAB) łączących matrycę z elektroniką w monitorze Compaq jest bardzo łatwe, zwłaszcza przy niewłaściwym obchodzeniu się z płytkami. Wygięcie płytki z elektroniką pionową w przeciwną stronę najprawdopodobniej spowodowało uszkodzenie pierwszego TAB-a, który jest kluczowy dla poprawnego działania matrycy (szczególnie w liniach poziomych - Gate Drivery). Uszkodzenie tego elementu skutkuje brakiem obrazu lub pojawianiem się zakłóceń, takich jak czarne paski czy miganie. Naprawa jest trudna i zazwyczaj niemożliwa do wykonania samodzielnie; ewentualne próby obejmują delikatne dociskanie połączeń lub podgrzewanie, ale efekty są zazwyczaj krótkotrwałe i niesatysfakcjonujące. Uszkodzenie może dotyczyć przerwania ścieżek wewnątrz tasiemki, mimo że zewnętrznie taśmy wyglądają na całe. W przypadku pojawiania się piszczenia i pasków na ekranie wskazane jest sprawdzenie i delikatne dociśnięcie połączeń.
