Jak usunąć simlocka z Panasonica G 450 bez skuteczności Andromedy?
Diodak.fm 02 Sty 2003 15:30 2805 17
  • #1 74417
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    Jak w temacie, probowalem softem Andromedy, niestety bez rezultatu...
  • #2 74426
    Lutownica
    Ocena: 24
    spróbuj tą
    • PanaAndromedav301work.rar (27.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 74629
    wn
    Jeśli etykieta z IMEI jest biała - to smok po eepromie - downgrade nie próbuj bo szkoda czasu, a bez doświadczenia w panasonikach pewnie go uwalisz.
    Programy dałem we wcześniejszych postach.
    Powodzenia
  • #4 74726
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    Ja robie tylko USPU. Nawet panaimei juz nie odpalam.
  • #5 74756
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    była taka fajna wersja b07 , andromedy uwalają , USPU chyba nie do końca daje sobie radę bo nie robi wszystkich , sprawdź wersję
    jak źle zdejmiesz simlock to bateria będzie leciała bardzo szybko ...
    sprawdź wersję , a najlepiej zacznij od USPU tak jak proponuje Dziur :) , przynajmniej nie uwali i i wersję będziesz znał jężeli nie pójdzie ...
  • #6 74760
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    a jak użyłeś andromedy , hmm , już trzeba go naprawiać ...
  • #7 74842
    marmat
    Ocena: 48
    Panaimei to robi tylko nie wszystkie wersje.
  • #8 74869
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    nio fłaśnie , dlatego trzeba sprawdzic jaka to wersja i wszystko bedzie oki :)
  • #9 74943
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    Jak sprawdzic Ver. USPU - rozumiem ze chodzi o uniwersalny unlocker...
  • #10 75196
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    chyba w andromedzie po odczytaniu aparatu bedziesz miał wersję , w uspu też przy próbie zdjacia simlocka , uspu nie uszkodzi , co najwyżej wycofa się z usuwania ...
  • #11 77327
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    USPU nie daje rady z tym phonem. Czy zostaje tylko metoda poprzez eeprom i czy USPU to robi dobrze. Co trzeba ew. naprawic po andromedzie...
  • #12 77330
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    musi, jak jest nowy 450 to ja chyba zaznaczam new520 chodzi o to zeby zrobił init simlock - passed
  • #13 77376
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    Na wyswietlaczu wyskakuje TEST TEST FAILED, simlocka nie rusza, kod aparatu schodzi bez problemu, niestety simlock nie USPU mam w v 4,3...
  • #14 77394
    marmat
    Ocena: 48
    Musisz odczytać wersje bo tak to na dwoje babka ....
    Albo ci sie uda albo śmietnik.
  • #15 77703
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    zobacz to , wpisz poprawnie imei z kreseczkami tak jak na naklejce , myśle że powinno pomóc , to jest niezawodny program :D
    stosuję go od dawna , wygląda tak skromnie , ale pomaga :)
    • g450.rar (18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 77979
    Diodak.fm
    Ocena: 5
    Soft nie dziala z tym phonem, na wyswietlaczu pokazuje passed lecz niestety simlock pozostaje...
  • #17 78287
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    to raczej nie możliwe , program odtwarza mapę pamięci aparatu ...
    jaki masz soft ??
  • #18 78565
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    pociesze was wczoraj miałem takiego panasa i mowie machne USPU na G450 zrobił, potem ustawiłem na G520 tez zrobił, (nie mam opcji new G450) ale mam opcje new G520 i tez zrobił. init simlock -passed za każdym razem. To musi zejsc.
Dyskusja dotyczy usunięcia simlocka z telefonu Panasonic G450, gdzie próby z użyciem oprogramowania Andromeda nie przyniosły efektu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wersji telefonu, gdyż różne wersje wymagają różnych metod odblokowania. Zalecane jest użycie programu USPU (Universal SIMlock Unlocker), który jest bezpieczniejszy i nie uszkodzi telefonu, choć nie zawsze radzi sobie z wszystkimi wersjami. W przypadku nowszych modeli G450 należy wybrać opcję "new520" w USPU, co pozwala na inicjalizację simlocka i jego usunięcie. Wskazano, że niektóre wersje telefonu mają białą etykietę IMEI, co oznacza konieczność pracy na pamięci EEPROM i unikanie downgrade’u bez doświadczenia. Po nieudanych próbach Andromedy może być konieczna naprawa telefonu. Ważne jest poprawne wpisanie IMEI z kreskami zgodnie z naklejką. Pomimo wyświetlania komunikatu "passed" podczas próby usunięcia simlocka, simlock może pozostać, co wymaga dalszej diagnostyki wersji i metody odblokowania.
