Nagrywarka MUSTEK R100A PLUS - problem z nagranymi płytami
Mirosio 26 Cze 2004 10:54 3572 9
  • #1 712076
    Mirosio
    Nie moge odtworzyc plyt nagranych na tym musteku na innych DVD. Plyty nagrane na musteku ida na nim bez zadnych problemów ale jak tylko wloze do innego DVD to od razu wyskakuje komunikat "no disc' albo "disc error' .
    Czy ktos moze wie co zrobic aby plyty nagrane na niej mozna bylo odtwarzac na innych DVD?
  • #2 3978115
    dr_Henio
    Ocena: 28
    U mnie dzialala super do czasu jak sama nie widzi zadnych plyt, co zrobic? co moglo siasc?
  • #3 3978611
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Laser, spróbować wyczyścić.
    Adam
  • #4 3979529
    dyduś
    Ocena: 11
    Należy sprawdzić sterownik silnika obrotów / opisz czy płyta się obraca i w jaki sposób/ sprawdz prowadnice lasera, wymyj laser. Laser myjemy spirytusem/ PROPANOL./ izopropanolowym / stosowany w drukarniach/ jest to bardzo czysty spirytus, ostatecznie użyj spirytusu etylowego.myj bardzo małą ilością spirytusu, żeby spiryus nie zalał pryzmatu.
  • #5 3984467
    dr_Henio
    Ocena: 28
    Po wlozeniu plyta obraca sie ale kiedy wyswietli sie napis LOADING staje.
    Laser przemyty, stoi nieruchomo przy srodku plyty i nie rusza sie, palcem mozna bez trudu caly koszyczek z laserem przesunac na obwod plyty ale po jej wlozenie laser wraca do srodka i tyle.
    Ps. Czy mozna zamontowac tam nagrywarke z pc? kable sa identyczne ale czy sterowniki z plyty ja obsluza? aktualnie jest DVD RW + a moge zamontowac +/-
  • #6 4061408
    AxelNext
    Ocena: 451
    Mirosio napisał:
    Nie moge odtworzyc plyt nagranych na tym musteku na innych DVD.Plyty nagrane na musteku ida na nim bez zadnych problemów ale jak tylko wloze do innego DVD to od razu wyskakuje komunikat "no disc' albo "disc error' .Czy ktos moze wie co zrobic aby plyty nagrane na niej mozna bylo odtwarzac na innych DVD.
    Zrobić finalizację płyty na Mustku.
  • #7 5078762
    arti102
    Wlasnie robie proby nagrywania na tym sprzecie i juz na samym poczatku zagadka: dlaczego system (komputer) nie widzi nagranych plikow na tej nagrywarce? Pokazuje pusta plytke jakby nic nie bylo na niej nagrane.
    W czym tkwi problem?
  • #8 5078791
    AxelNext
    Ocena: 451
    arti102 napisał:
    ..w czym tkwi problem?
    Albo w niesfinalizowanej płycie w nagrywarce DVD, albo w napędzie DVD komputera.
    Sprawdź płytkę na innym komputerze.
  • #9 5078878
    arti102
    Miales racje, dzieki.
    Co zrobic zeby na kablowce na wszystkich kanalach byl dzwiek? bo jest niestety tylko na kilku programach :(
    Chce dodac, ze posiadam Mustek r100a.
  • #10 5084784
    Krzysztof Druś
    Ocena: 85
    Witam aby był dźwięk wymień oprogramowanie na R100APLUS.pl jak przy dodawaniu kanałów nie zapisze ich dostrój filtr w głowicy.
✨ Problem dotyczy nagrywarek Mustek R100A PLUS, które nagrywają płyty odtwarzane poprawnie tylko na tym samym urządzeniu, natomiast inne odtwarzacze DVD zgłaszają błędy typu "no disc" lub "disc error". Przyczyną może być brak finalizacji płyty po nagraniu, co uniemożliwia odczyt na innych napędach. Dodatkowo pojawiają się problemy mechaniczne, takie jak zatrzymanie płyty podczas ładowania, nieruchomy laser lub luźny koszyk lasera, co sugeruje konieczność czyszczenia lasera izopropanolem lub spirytusem oraz sprawdzenia sterownika silnika obrotów i prowadnic lasera. Wymiana napędu na inny model DVD RW +/- jest możliwa ze względu na identyczne kable, jednak wymaga kompatybilnych sterowników. W przypadku problemów z odczytem nagranych plików na komputerze, również wskazuje się na niesfinalizowane płyty lub niekompatybilność napędu komputera. Dla poprawy odbioru dźwięku na kablówce zalecana jest aktualizacja oprogramowania do wersji R100APLUS.pl oraz dostrojenie filtra w głowicy.
