Jak odciąć pierwsze 20 GB dysku z bad sectorami na 200 GB dysku?
Ramzi86 06 Lis 2009 15:43 3029 13
  • #1 7223073
    Ramzi86
    Mam dysk 200 GB i mniej więcej w pierwszych 10% dysku znajdują się bad sectory.
    Czy używając polecenia HPA czy jakiejś innej funkcji w MHDD można odciąć pierwsze 20 GB tego dysku ?
    Jeżeli nie to czy jest taka możliwość przy użyciu innego narzędzia ?
  • #2 7223288
    mrsebolo
    Ocena: 30
    Przez zwykłe partycjonowanie pod windowsem np.
    Tworzysz partycję 22GB, za nią kolejną/kolejne... Na końcu usuwasz tą pierwszą... :)
    Łupatologiczne, ale działa...
  • #3 7223379
    Ramzi86
    Wiem, że tak można
    Ale chodziło mi raczej o zmniejszenie dysku o ten obszar.
    Z tego co rozumiem to w MHDD polecenie HPA zmniejsza pojemność dysku, ale wycina na końcu. Czy może dałoby się tym programem lub innym sposobem usunąć obszar na początku?
  • #4 7224491
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    System jest zawsze instalowany w MBR w 0 sektorze musi być sektor 0 aby dysk działał Wycięcie może być partycji czyli :
    Tworzysz partycje pierwszą nadajesz jej status ukrytej tworzysz drugą i instalujesz na drugiej lub trzymasz dane na drugiej.
    Do póki masz sektor 0 i wpisy wszystko działa jak należy.
  • #5 7236526
    migol21
    Ocena: 413
    Ramzi86 napisał:
    Wiem, że tak można
    Nie . A przynajmniej nie tak jak myślisz.
  • #6 7239327
    piotrmuk
    Jakiej firmy masz dysk?
  • #7 7239505
    Ramzi86
    Maxtor
  • #8 7240249
    piotrmuk
    WDCLEAR to programik do naprawy bad sektor tylko nie wiem czy jest w stanie naprawic czesc dysku bo dawno go nie urzywalem.(wydaje ni sie ze tylko caly) Program jest stworzony do dyskow wd ale powinien dzialac na maxtor ( na seagate dzialal).Pamietaj ze jesli wlaczysz program to juz nie odzyskasz danych.
    Drugim rozwiazaniem jest stworzenie pustej partycji(bez formatowania) w tym miejscu co chcesz odciac np:EASEUS
    Przepraszam nie mam polskiej czcionki.
    Moderowany przez jankolo:
    Za udzielenie szkodliwej porady otrzymuje kolega ostrzeżenie
  • #9 7240419
    migol21
    Ocena: 413
    Nie pisz delikatnie mówiąc nieprawdy.
    Jakie naprawianie BAD sektorów !!!
    Co do partycji można ją zrobić na wiele sposobów.
  • #10 7244197
    piotrmuk
    Napisalem tak poniewaz ja bym tak zrobil. A co do programu to byl np. a nie przymus. Chyb kazdy wie ze naprawa jest logiczna nie fizyczna.
  • #11 7244612
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    1. To, że tak sam postąpiłbyś, nie oznacza, że postąpiłbyś poprawnie.
    2. Ty nawet nie zwracasz uwagi na to, co sam wypisujesz.
    nadal jesteś pewien że ten program do tego służy?
  • #12 7249638
    piotrmuk
    1. WDCLEAR oferuje tzw. binarne sformatowanie dysku
    2. ( widze ze doslownie bierzecie slowa, ktore sie pisze )
    Dobra teraz wiem ze nie moge pisac skrutami myslowymi za co wszystkich przepraszam
  • #13 7249667
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Jakie? To napisz nam jakie są jeszcze inne formatowania dysku.
    A jak mamy je brać? Jako przenośnię literacką? To jest forum techniczne i tutaj obowiązuje precyzja wypowiedzi.
  • #14 7251704
    piotrmuk
    To jest bez sensu.
    Koniec naszej dyskusji.
✨ Użytkownik posiada dysk 200 GB z bad sectorami w pierwszych 10% powierzchni i pyta o możliwość odcięcia pierwszych 20 GB uszkodzonego obszaru, np. za pomocą funkcji HPA w programie MHDD lub innych narzędzi. W odpowiedziach wyjaśniono, że HPA zmniejsza pojemność dysku, ale tylko od końca, a fizyczne usunięcie obszaru na początku dysku nie jest możliwe ze względu na konieczność zachowania sektora 0 i struktury MBR dla poprawnego działania systemu. Zaproponowano tworzenie partycji, w tym ukrytej pierwszej partycji obejmującej uszkodzony obszar, a następnie korzystanie z kolejnych partycji do danych lub systemu. Wspomniano także o programie WDCLEAR, który wykonuje binarne formatowanie dysku i może pomóc w usunięciu bad sektorów, choć jest to operacja destrukcyjna i nie gwarantuje naprawy fizycznych uszkodzeń. Dyskusja podkreśliła, że "naprawa" bad sektorów jest logiczna, a nie fizyczna, oraz że precyzyjne formatowanie i partycjonowanie to jedyne dostępne metody zarządzania uszkodzonymi obszarami na dysku.
