Komputer sam się resetuje zawsze w tej samej chwili.
paperboy 07 Lis 2009 10:00 1381 8
  • #1 7226213
    paperboy
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    Mam taki problem z komputerem.
    Włączam komputer, ładuje się windows xp, pojawia sie tło graficzne pulpitu i jeszcze zanim pokaże się moment logowania resetuje się. To samo w trybie awaryjnym.
    Po reinstalacji systemu, prawie to samo. Różnica polega na tym ze resetuje sie w innym miejscu. Po zalogowaniu, przy ładowaniu menu start. Zawsze dokładnie w tym miejscu.
    Pamięć sprawdzałem.
    Może ktoś z podpowie, z czym może to być związane.
  • #2 7226215
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Może podasz pełną konfigurację komputera włącznie z mocą i marką zasilacza?
  • #3 7226260
    paperboy
    Ocena: 3
    Zasilacz modecom 350W,
    Athlon 1333Mhz
    Shuttle Ak32A/L VIA VT8366 KT266
    GF4 MX 440 AGP8X (NV18)
    Dysk Samsung baracuda vt82c571
  • #4 7226272
    Artee18
    Ocena: 18
    Przetestuj dysk twardy na początek. Odkręć pokrywę i zobacz czy kondensatory nie napuchły obok procka. Zwykle to one powodują takie komplikacje. Jeśli masz troszkę umiejętności to sam je wymienisz i powinno być ok:)pozdrawiam
  • #5 7226295
    stroggo81717
    Ocena: 41
    Ciekawe tylko, jaki ModeCom. Jeśli Feel, to czeka cię wymiana.
  • #6 7226302
    paperboy
    Ocena: 3
    Tak. Zasilacz Feel 2. Ale czy na pewno zasilacz do wymiany skoro resety sa w tym samym miejscu, a tylko re instalacja je przesunęła?
  • #7 7226391
    pp1964
    Ocena: 124
    Zanim coś wyrzucisz, po kolei, jak pisali koledzy - posprawdzać, odkurzyć, wyczyścić(zwłaszcza wentylator i radiator na procesorze), wymienić pastę na procesorze(dokładnie usunąć starą), sprawdzić wtyki itd.
  • #8 7226999
    stroggo81717
    Ocena: 41
    To nie wymieniaj Feel II, zrób tak jak pisał user pp1964
✨ Komputer z procesorem Athlon 1333 MHz i płytą Shuttle AK32A/L z chipsetem VIA VT8366 KT266 samoczynnie się resetuje podczas ładowania systemu Windows XP, zarówno w trybie normalnym, jak i awaryjnym. Problem występuje w określonym momencie uruchamiania systemu, przesuwając się po reinstalacji. Pamięć RAM została sprawdzona i wykluczona jako przyczyna. Zasilacz Modecom 350W, model Feel 2, jest podejrzewany o usterkę, jednak reset następuje zawsze w tym samym miejscu, co sugeruje inne źródło problemu. Zalecane jest sprawdzenie dysku twardego Samsung Barracuda VT82C571, weryfikacja kondensatorów na płycie głównej, czyszczenie układu chłodzenia procesora, wymiana pasty termoprzewodzącej oraz kontrola połączeń i wtyków. Dodatkowo sugerowano test uruchomienia systemu z nośnika USB z mini systemem Linux (xdsl) w celu wykluczenia uszkodzenia dysku, płyty głównej lub pamięci RAM.
