Kondensatory pomiar i ocena czy nadaja sie jeszcze do użytku
Mrowa 09 Lis 2009 18:28 2175 11
  • #1 7237295
    Mrowa
    Ocena: 2
    Witam zakupiłem miernik Ut601 i gdy mierze nowy kondensator 470uF to odczytuje ze ma pojemność 443uF, inny np 100uF ma równe 100uF no i ok. Chodzi mi o to ze np w urządzeniu będzie kondensator 330uF i po zmierzeniu pokarze mi ze jego pojemność wynosi 310uF to będzie się nadawał jeszcze do dalszej pracy czy mam go wymienić na nowy który może mieć nawet 315uF ?
  • #2 7237338
    fuutro
    Ocena: 837
    Kondensatory elektrolityczne mają dość dużą tolerancję ale jak byś przekroczył ponad 10-20% pojemności nominalnej (w dół) no to warto się zastanowić nad wymianą. Jeżeli kondensator był naprawdę długo nieużywany i było by coś nie tak to najpierw włącz go przez jakiś rezystor w wartości ok kilooma pod zasilacz (może być niedużej mocy) o napięcia takim jak znamionowe kondensatora na kilka dni. Potem spróbuj ponownie. Jeżeli ma znaczące wybrzuszenia lub coś wyciekło to po prostu wymień.
  • #3 7237428
    Mrowa
    Ocena: 2
    Czyli ze np. w uszkodzonym Tv znajdę kondensator 470uF i będzie miał po zmierzeniu 430uF to jeszcze nie muszę go wymieniać?
    fuutro
    Ocena: 837
    Nie, nie musisz.
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Kondensatory elektrolityczne możesz mierzyć, ale i tak nie daje to żadnej pewności co do ich zachowania (i parametrów) w konkretnych warunkach pracy (pod napięciem itd.).
    Przy podejrzeniu niesprawności działania danego fragmentu układu najlepszą metodą sprawdzenia jest ich podmiana, a koszt jest z reguły niewielki.
    Dotyczy to przede wszystkim kondensatorów pracujących w "ciężkich" warunkach - zasilacze impulsowe, stopnie odchylania w TV itp.
  • #6 7241376
    Zygaqra
    Ocena: 496
    W wielu układach stosuje się kondensatory o większej pojemności do celów filtracji zasilania więc zamiast zastosowania 470uF damy 1000uF nie powinno się nic dziać a często nawet poprawić.
  • #7 7246595
    superhero1235
    Ocena: 2
    Nawet jeśli na kondensatorze pisze 1000uF a po zmierzeniu jest 1uF ( co się jeszcze nigdy chyba nie zdarzyło ) to on i tak się będzie nadawał do użytku tylko po prostu będzie miał pojemność 1uF a nie 1000uF.
  • #8 7248734
    Kozzi2
    Ocena: 21
    Wstawiłbyś taki kondensator do swojego wzmacniacza/telewizora/komputera lub jakiegoś innego urządzenia :?:, bo ja nie miałbym zaufania do kondensatora który 1000-krotnie zmienił swoją pojemność.
  • #9 7250540
    superhero1235
    Ocena: 2
    Oczywiście że bym nie wstawił. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o to że jak jakiś kondensator ma inna pojemność niż pisze to też jest dobry i chciałem tu pokazać że nie musi być to jakiś mały odstępek ale może to byś również duża liczba.
    PS: mam takie lamerskie pytanie z ciekawości, wiadomo powszechnie że kondensatory z czasem lub z powodu różnych zwarć pomniejszają swoją pojemność, a czy zdarzyło się kiedyś żeby kondensator ją powiększył?
  • #10 7293939
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Kto pisze na kondensatorze? Jeżeli już to jest napisane. Jeżeli elektrolit ma napis 1000uF a wykazuje 1 to to już nie jest elektrolit tylko sucha puszka z elektrodami. Jeśli ktoś coś takiego trzyma jest miłośnikiem śmieci. Dwa gwoździe oddzielone kawałkiem izolatora też mogą tworzyć kondensator, a czy ktoś coś takiego zamontuje do układu elektronicznego? Chyba w czasie W.
  • #11 7294037
    Piotr59mb
    Ocena: 99
    Teraz obie formy są uznawane za poprawne :wink:
  • #12 7294670
    prezeswal
    Ocena: 177
    Wymiana poglądów znacznie wykracza poza temat.
    Zamykam.
W dyskusji poruszono kwestię pomiaru kondensatorów elektrolitycznych oraz ich przydatności do dalszej pracy. Użytkownik zauważył, że kondensator 470uF wykazuje pojemność 443uF, co budziło wątpliwości co do jego użyteczności. Odpowiedzi wskazują, że kondensatory mają tolerancję, a spadek pojemności o 10-20% niekoniecznie wymaga wymiany. W przypadku kondensatorów w trudnych warunkach pracy, takich jak zasilacze impulsowe, zaleca się ich wymianę na nowe, aby zapewnić niezawodność. Wskazano również, że kondensatory mogą być używane z większą pojemnością, co może poprawić działanie układu. W przypadku znacznych odchyleń od nominalnej pojemności, takich jak 1uF zamiast 1000uF, kondensator nie nadaje się do użytku.
