nie wiem Klostazy czy jeszcze potrzebujesz tego polaka do a60? W razie czego zalaczam, ewentualnie moze komus sie przyda. Wszystko sczytane Freia 10..
Sorry za podwojny post!
A60_v20_lg3.zip(3.81 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
czy li z tego co widze trzeba najpierw wgrac sofcik a potem ciac testpointa w simensie ale jak gdzie niemoge znalesc znalazlem ale tylko do c60i s55 a do A60- nie macie moze jakies foty jak ciac testpointa i mam pytankoczy wgram zwyklym kablem simensa sofcik do A60 bo do c55 idzie ale to juz starszy fon i niewiem sam juz.
Masz rację Etrzycha... Najpierw wrzucasz Swupa a później tniesz ścieżki..
Masz szczęście, że to x60 bo jest w nich Back Testpoint...
Zrób obejście i wszystko będzie super... (Chyba )
✨ Dyskusja dotyczy problemu wgrania polskiego języka do telefonu Siemens A60, który ma przecięty test point uniemożliwiający odczyt flasha programem Freia. Użytkownicy sugerują, że aby wgrać oprogramowanie z polskim językiem, należy najpierw przywrócić test point lub wykonać obejście (back testpoint), co umożliwi wgranie softu za pomocą narzędzia Swup. Wskazano, że kabel do A60 jest taki sam jak do modeli C55, a test point można znaleźć na zdjęciach dostępnych na forum Elektrodzie. Próby lutowania do przeciętego test pointa są trudne ze względu na jego mały rozmiar. Jeden z uczestników zaoferował przesłanie odczytanego flasha z polskim językiem, co może pomóc w rozwiązaniu problemu. Podkreślono, że najpierw należy wgrać oprogramowanie, a dopiero potem ciąć test point, aby uniknąć problemów z odczytem i zapisem flasha. Wygenerowane przez model językowy.
