Czy wymiana Pentium Dual Core 2,6 GHz na Core 2 Duo E8400 3,0 GHz poprawi wydajność?
tepsiarz1992 14 Lis 2009 21:55 1889 15
  • #1 7261181
    tepsiarz1992
    Ocena: 8
    Czy wymieniając procesor z Pentium Dual Core 2,6 GHz na Core 2 Duo E8400 3,00 GHz poczuję zmianę ?
  • #2 7261188
    artaa
    Ocena: 1685
    Trochę. Dużo zależy od reszty podzespołów, np. czy w tej chwili wydajność procesora je ogranicza (GPU) i po zmianie "rozwiną skrzydła".
  • #3 7261209
    Griz
    Ocena: 3
    tepsiarz1992: podaj pełną konfigurację komputera i do czego go wykorzystujesz, ja jadę na Dual Core 1,66@2,0GHz z mocną grafiką i do filmów/muzyki/gier(1280x1024) i programowania mi wystarcza... gdyby nie gry to mój lapek (IBM TP x31: Pentium M 1,7GHz, 1GB RAM) też jest wystarczający :D
    Jeśli jest Ci to potrzebne (konwersja wideo, obróbka dużych ilości danych) to w wypadku takiej zmiany warto wymienić też pamięci na szybsze (E8400 ma magistralę 1333MHz więc szybkie pamięci (min 1200MHz) pozwolą Ci go wykorzystać w pełni), jeśli tylko płyta takowe obsłuży.
  • #4 7261231
    tepsiarz1992
    Ocena: 8
    - Intel Pentium Dual Core E5300 2.6 GHz 2 M 800 MHz LGA 775
    - Dysk twardy Samsung 250 GB SATAII HD252HJ NCQ 16 MB
    - Nagrywarka DVD Samsung PATA SH-S222L/BEWE
    - Płyta główna Asus P5KPL-AM SE
    - Karta graficzna Gainward Geforce CUDA 9500GT 512 MB DDR2 PX 128 BIT HD/DVI BOX
    - Zasilacz IBox 400 W
    - Pamięć ram DDR2 4 GB PC2-6400 800 HHz GOODRAM
  • #5 7261255
    artaa
    Ocena: 1685
    Ja bym podkręcił tego E5300 i nic nie zmieniał.
    Ale jak się zdecydujesz na zmianę, to mogę niedrogo kupić ;-)
  • #6 7261318
    Lzep
    Ocena: 133
    A ja bym nie polecał "kręcenia" na czymś takim :
    Całkiem poważnie, radził bym zmienić ten wyrób "zasilaczopodobny" na porządny markowy zasilacz.
  • #7 7261470
    artaa
    Ocena: 1685
    Zapotrzebowanie jego komputera jest na poziomie 200W, więc bez przesady.
    A że nie jest to zasilacz marzeń wiadomo, na razie jemu i 100000 innych użytkowników z takim sprzętem wystarczy.
  • #8 7261524
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Problemem nie jest tylko to, że ten zasilacz nigdy nie będzie w stanie oddać takiej mocy, jak ma napisane na metryczce. Proszę rozważyć również jakość dostarczanych napięć oraz jakość zabezpieczeń wbudowanych do tego zasilacza (jeżeli są jakiekolwiek). Ale to jest kolegi komputer i kolegi ryzyko.
  • #9 7261576
    Griz
    Ocena: 3
    Moim zdaniem bez zmiany pamięci na szybsze, procesora się zmieniać nie opłaca a jeśli chodzi o gry, to pamięć i procesor z tego zestawu wystarczają do wszystkiego co pociągnie GF 9500GT. Co do zasilacza Ibox'a zgadzam się z przedmówcami - pewnie przy takiej konfiguracji jeszcze długo pożyje, ale ja przy pierwszej okazji (dopływ gotówki) zmieniłbym go na coś markowego, bo zasilacz jest w dużej mierze podstawą stabilności PC, a przy awarii może posłać większość podzespołów "do piachu".
    Niby tak, ale ja akurat dosyć często odwiedzam znajomych, którzy mają problemy z komputerami i zawsze wrzucam wcześniej do plecaka mojego zapasowego NeoTec'a 440W. W ostatnim czasie w ok 30% wypadków zmiana zasilacza rozwiązuje wszelkie problemy z komputerem. Dzisiejsze płyty główne ze względu na wyższe częstotliwości magistral są duuuuużo bardziej wrażliwe na poziomy napięć i nie ma sensu oszczędzać na zasilaczu a potem głowić się "co tu może być nie tak"!
  • #10 7262125
    tepsiarz1992
    Ocena: 8
    Rozglądałem się kiedyś za cichymi zasilaczami np. Chieftec. Czy wymiana na 450 W Chiefteka wystarczy aby kiedyś założyć do komputera kartę grafiki 1024 mb/256 bit ? Priorytetem jest cichość
  • #11 7262232
    bazulok
    Ocena: 19
    powinna wystarczyć za wsze możesz kupić kartę nie pamiętam dokładnie modelu geforce 9600gt z pasywnym chłodzeniem(1024 mb 256bit) jednak mniej na uwadze iż jak wymienisz procesor E 8200 i kartę to zasilacz będzie działał pod dość dużym (obciążeniem sam taki zestaw posiadam)i wentylator będzie chodził na max obrotach to zauważyłem u siebie(chieftec 450W) i postanowiłem wymienić zasilacz istnieje jeszcze jedno po zmianie procesora nie radze stosować oryginalnego coblera procesor dość mocno sie nagrzewa ja zmieniłem coblera na inny, wystarczy zobaczyć na allegro ze dość dużo osób sprzedaje oryginalne chłodzenia (jest mało wydajne i według mnie nie nadaje sie na mocniejesz procesory a zwłaszcza gdy komputer używany jest do gier) mam nadzieje że coś pomogłem
  • #12 7263438
    Griz
    Ocena: 3
    to zależy jaką kartę będziesz chciał zamontować - pobór mocy w niewielkim stopniu zależy od ilości pamięci na karcie ale od jednostki obliczeniowej karty
    pobór mocy kart graficznych możesz sprawdzić tu:
    http://www.benchmark.pl/zestawienie_gpu.html
    a procesorów tu:
    http://users.erols.com/chare/elec.htm
    do tego jakieś 100W na pozostałe elementy (chyba, że masz dużo dysków i napędów)
    Jeśli chodzi o "cichość" :) to poszukaj tu na forum i w necie opinii o zasilaczach, ja osobiście nie wyszedłem ponad 440W i raczej mi więcej do szczęścia nie będzie potrzebne.
    bazulok napisał:
    ...po zmianie procesora nie radze stosować oryginalnego coblera procesor dość mocno sie nagrzewa ja zmieniłem coblera na inny, wystarczy zobaczyć na allegro ze dość dużo osób sprzedaje oryginalne chłodzenia (jest mało wydajne i według mnie nie nadaje sie na mocniejesz procesory a zwłaszcza gdy komputer używany jest do gier)...
    tu się nie zgodzę, na malutkim BOX'owym radiatorze do E2140 (z doprowadzonym air duct'em) podkręcałem spokojnie z 1,66 na ponad 2,5 GHz i temperatury były w normie, a nowo założony E8400 na BOX'owym chłodzeniu też nie robił problemów. Producent nie może dać gwarancji na procka dołączając do niego kijowe chłodzenie, ale fakt, że ceny dobrych zestawów chłodzenia nie są olbrzymie wielu ludzi robi to dla "komfortu psychicznego" albo żeby bezpiecznie kręcić. Jedyną IMHO wadą radiatorów Intela jest to, że dość szybko zapychają się kurzem.
  • #13 7264941
    Lzep
    Ocena: 133
    bazulok napisał:
    ...nie radze stosować oryginalnego coblera procesor dość mocno sie nagrzewa ja zmieniłem coblera na inny
    Skąd wynalazłeś tego coblera ? O coolerze słyszałem, ale o takim dziwolągu, to nie. Skoro udzielasz porady, to pisz z sensem, bo inaczej to tylko wprowadzasz w błąd -> Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #14 7283639
    tepsiarz1992
    Ocena: 8
    Więc na jakie cudo mogę wymienić w przyszłości procesor przy tych parametrach ?
    - Dysk twardy Samsung 250 GB SATAII HD252HJ NCQ 8 MB
    - Nagrywarka DVD Samsung SATA SH-S222L/BEWE
    - Płyta główna Asus P5KPL-AM SE socket 775
  • #15 7284245
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    E8400 jest wydajniejszy z racji wyzszego taktowania 3.0 ghz vs 2.6 ghz, oraz e8400 ma 3 razy wiecej pamieci L2. Do tego bus speed e8400, to 1333 mhz a dla e5300 wynosi 800 mhz.
    W sumie w/w przywary e8400 daja spory wzrost wydajnosci wzgledem e5300.
    Jak nie musisz duzo doplacac, to bym sie skusil :D.
    Oczywiscie "dynamo" (zasilacz ibox :D) do wymiany.
  • #16 7284472
    Griz
    Ocena: 3
    Wymiana procka będzie sensowna, ale przy wymianie pamięci na szybsze, bo przy takich podzespołach jakie posiadasz, nie odczujesz bardzo dużej różnicy. Natomiast jeśli chodzi o gry, to nawet przy wymianie pamięci i procka na szybsze, wąskim gardłem będzie grafika. Jeśli nie masz palącej potrzeby, zachomikuj sobie pieniądze i poczekaj, aż będziesz mógł wymienić całą platformę. (proc, pamięć i grafa - np. 9800GT albo jakiś nowszy Radeon)
✨ Wymiana procesora z Intel Pentium Dual Core E5300 2,6 GHz na Core 2 Duo E8400 3,0 GHz może przynieść zauważalny wzrost wydajności, głównie dzięki wyższemu taktowaniu oraz większej pamięci L2 w E8400. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał nowego procesora, zaleca się również wymianę pamięci RAM na szybsze, ponieważ E8400 obsługuje magistralę 1333 MHz. Użytkownicy podkreślają, że w przypadku gier, wąskim gardłem może być karta graficzna Gainward Geforce 9500GT, a także zasilacz IBox 400 W, który może nie zapewniać stabilności. Warto rozważyć wymianę zasilacza na markowy oraz przyszłe aktualizacje całej platformy, w tym pamięci i karty graficznej.
