[Kupię] Laser do grawerowania
miono 16 Lis 2009 14:11 5798 10
  • #1 7268105
    miono
    Ocena: 26
    Kupię laser do grawerowania. Chcę go zamontować na małej CNC, tak żebym mógł nim grawerować. Czy ktoś ma taki laser do sprzedania lub wie gdzie można kupić?
  • #2 7271050
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    kup standardowa tube co2 i zestaw lysterek + zasilacz pwm ze sterownikiem oraz pompki systemu chlodzenia i nadmuchu poecam firme "Seron"
  • #3 7273714
    miono
    Ocena: 26
    Wolę jakiegoś gotowca. Nie chcę się samemu w to bawić. Czy ktoś wie, gdzie można kupić taki laser?
  • #4 7279051
    lotnick
    Ocena: 14
    No to chcesz gotowca czy chcesz zamontowac na małej CNC.?
  • #5 7280106
    miono
    Ocena: 26
    Gotowy laser do zamontowania na małej CNC :) Nie da się kupić takiego lasera, żebym przykręcił parę śrubek, ewentualnie dorobił jakieś mocowanie i żebym mógł już go używać?
  • #6 7280311
    lotnick
    Ocena: 14
    Da się. UNIVERSAL, SYNRAD, ROFIN,. Cena zależy od mocy. A potrzebna moc zależy od tego co chcesz grawerować. Do samego grawerowania wystarczy 10W. Do cięcia np 3mm pleksi to tak ok 30W jest minimum. 10W to chyba koszt rzędu 2tys euro.
    Michał
    Jak kieszeń nie zabolała to czekam na kontakt, przekażę handlowcowi.
  • #7 7280331
    miono
    Ocena: 26
    Grawerować chcę tabliczki znamionowe.
    Trochę jednak boli kieszeń :) Myślałem, że to da się kupić do 1000 zł. Przy takiej cenie to niezbyt mi się opłaca w to inwestować.
  • #8 7280360
    lotnick
    Ocena: 14
    za 1000 kup sobie wrzeciono. Za tyle to nawet chińczyka nie dasz rady kupić. A tabliczki byś pograwerował tylko z tworzywa.
  • #9 7280379
    miono
    Ocena: 26
    Wrzeciono to ja mam, wycinam nim teraz obudowy, ale laserem było by mi prościej grawerować. Grawerowanie wrzecionem jest dość upierdliwe (bo nie mam automatycznego pomiaru wysokości materiału).
  • #10 7280493
    lotnick
    Ocena: 14
    heh....
    Ustawienie focusa w laserze jest dużo bardziej upierdliwe niż ustawienie wysokości wrzeciona.
    Wrzeciono widać, a lasera nie.
  • #11 7280495
    miono
    Ocena: 26
    Widać miałem mgliste pojęcie na ten temat. Myślałem, że laser to się mniej więcej ustawia i można działać :)
Użytkownik poszukuje lasera do grawerowania, który można zamontować na małej maszynie CNC. Preferuje gotowe rozwiązania, unikając samodzielnego montażu. W odpowiedziach zasugerowano zakup standardowej tuby CO2 oraz zestawu komponentów, jednak użytkownik woli gotowe urządzenie. Wskazano, że dostępne są lasery od firm takich jak UNIVERSAL, SYNRAD i ROFIN, a cena zależy od mocy, przy czym do grawerowania wystarczy moc 10W, a do cięcia 30W. Użytkownik ma ograniczony budżet do 1000 zł, co może być niewystarczające na zakup odpowiedniego lasera.
