Lanzar MAX 12 subwoofer – rzeczywista moc RMS, opinie, czy warto kupić?
pawel774 22 Lis 2009 13:01 5268 19
  • #1 7293654
    pawel774
    Witam co sądzicie o tym subie ? Lanzar MAX 12'' 500 watt RMS/1000 max.
    warto kupić ?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 7293673
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Wystarczy poszukac na forum i wszytsko bedzie jasne. Temat był tyle razy wałkowany ze głowa mała.
  • #3 7293918
    matiaudio
    Ocena: 283
    Pytasz czy warto, zależy co kto lubi i czego oczekuje od tego lanzara. Ogólnie głośnik robi niezłe zamieszanie, jak mu podasz 400W rms to gra mocno, ale na jakość to tutaj nie licz.
  • #4 7294028
    pawel774
    słuchajcie chodzi o trzęsienie budą słucham hip hopu a więc chodzi mi o konkretnie pier.dolniecie basem. a tak pozatym poczytałem troche o tym głośniku i wyczytałe, że gdzie niegdzie piszą ze ten głośnik wcale niema 500 watt rms'u tylko coś koło 275 rms to prawda ? i teraz tak ja mam zamiar kupić do niego wzmacniacz Carpoower'a 1502 500 watt rms w mostku, tylko że jak naprawde ten głośnik niema 500 rms'u to po co mi taki silny wzmacniacz, nie zaszkodzi mu to ? jak ma zaszkodzić to ja wolę kupic Carpowera 602 225 watt rms'u i osiągnę ten sam efekt muzyczny nie prawda ? proszę o rady bo sam nie wiem co o tym myśleć
    proszę moderatora o nie usuwanie tego tematu ponieważ może uda się użytkownikom rozstrzygnąć ile naprawde ma mocy ten głośnik i czy musimy mu zapodać 500 watt rmsu wzmacniaczem zeby zagrał tak jak powinien zagrać...czy wystarczy 225 wat
  • #5 7294438
    AUDIOCARS
    Ocena: 12
    Moc RMS wzmacniacza musi byc wieksza od mocy RMS glosnika..wiec w przypadku MAX12 225rms (pewnie masz na mysli CP602) bedzie za malo. Nad glosnikiem musisz miec kontrole, w przeciwnym razie zabijesz go przesterem.
    Jesli oczekuje lomotu (odstawiajac audifilskie zapedy na bok) to w tej cenie jest to najlepszy wybor.
  • #6 7294486
    deexica
    Ocena: 5
    Kolega audiocars ma racje.
    Mozesz kupić mocniejszy klocek od głosnika i samemu trzymać to wszystko za "morde".
  • #7 7294494
    cuba1313
    Ocena: 35
    Tak jak kolega pisze zdecydowanie Carpowera 1502. O tych zestawach już było sporo. A jeżeli wzmak ma za dużą moc to przecież nie musisz go do końca "rozkręcac"
  • #8 7294619
    deexica
    Ocena: 5
    Tym bardziej ze audiocars ma sklep to na bank słyszał CA z tej połki cenowej i jakosciowej.
  • #9 7294668
    pawel774
    no to by było elegancko dowiedziałem się tego co chciałem, dzięki wszystkim. a wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz juz parę razy czytałem gdzieś, ludzie piszą że wystarczy jak wzmacniacz ma w rms'ie 20-30 % mocy rms głośnika to już będzie wfekt taki jak należy, a Wy jednak mówicie ze ma być większa moc wzmacniacza od głośnika...czyli poprostu udzielają się ludzie nie douczeni ?
    aa i jeszcze coś AUDIOCARS jak masz sklep to napewno wiesz jak to jest z tą mocą tego lanzara on ma te 500 watt rms rzeczywiście ?
  • #10 7294763
    deexica
    Ocena: 5
    On ci napisał i chyba gdzies czytałem posta ze lanzar nie ma tyle co podają -tylko jakieś około 300. A dlaczego wzmak ma miec wiecej niz głosnik? To proste-NP.Kazdy wzmak ma zniekształcenia przy mocy juz ok 80%.
    Dokładnie tak- ludzie nie douczeni!
    NP. jak mozna miec wzmaka i glosnik 200rms? 1/4 mocy wzmaka to juz sie nie liczy bo np. same znieksztasłcenia .
    P.S.Nie wiem czy z sensem napisałem.
  • #11 7294860
    pawel774
    nie wiem czy z sensem czy nie ale ja wszystko zrozumiałem ;) dzięki wielkie
    a jeszcze zapytam o taką rzecz, jeśli dajmy mam głośnik 200 watt rms i podłącze do niego wzmacniacz 100 watt rms( czyli około 80 watt bo reszta zniekształcenia) to on "wzmacnia" dzwięk tego głośnika na tyle ile daje rade czy nie wzmacnia nic ? dam prosty przykład z allegro, zastanawiałem się nad kupnem skrzyni jbl ze wzmacniaczem magnata i tak skrzynka jbl ma moc rms 250 a wzmacniacz w mostku ma 150 watt rms to on wyciąga całą moc z tej skrzynki ?
  • #12 7295056
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Dawno temu podawałem tabelke LAnzara ze wszystkimi TS i mialy jak dobrze pamietam 275w rms napewno jest to na forum. Co do wzmacniacza lepiej jest miec zapas mocy niz jego brak a od tego masz regulacje.
  • #13 7295088
    bolek44
    Ocena: 3
    Nie.Masz naprzykład skrzynię 250w Rms a wzmak 150 w RMS to wzmacniacz nie wycjągnie tego co skrzynia potrafi.A podłacz pod skrzynie 250 w RMS wzmacnicz 250-300w RMS to dopiero z subwoofera wyciszniesz wszystko co potrafi(bass bedzie głębszy,mocniejszy)
  • #14 7295111
    cuba1313
    Ocena: 35
    Nie polecam ci takiego zestawu. Ten wzmacniacz o którym piszesz jest zdecydowanie za słaby. JBL nie przekłamuje raczej mocy rms, miałem model 1222. Jeżeli masz kupić jakiś Magnat, czy Blaupunkt to lepiej dołóż i weź jak pisałem Carpower 1502. Kupisz używkę za 300 zł. A co do Magnata o którym piszesz to gdy mu podkręcisz przy tym JBL głośniej będą występować spore zniekształcenia, nie będzie miał kontroli na tym subem. Nie uzyskasz mocy głośnika jakiej się spodziewasz
  • #15 7295127
    matiaudio
    Ocena: 283
    O jakim jbl ty mówisz ? Mówisz że miałeś jbl a nie rozróżniasz go od lanzara.
  • #16 7295187
    cuba1313
    Ocena: 35
    Przecież napisałem model 1222. coś u kolegi z czytaniem nie bardzo.
  • #17 7295314
    matiaudio
    Ocena: 283
    Napisałeś ale też co innego. Mówisz że jak podkręci wzmak to na jbl bedą zniekształcenia, ale przecierz mowa o lanzarze i autor ma lanzara a nie jbl!
  • #18 7295369
    cuba1313
    Ocena: 35
    Ładny Fiacik, piękny kolor, ale proponuje jeszcze raz poczytać z góry na dół. Pomysłodawca pawel774 pisze później, że chce kupić JBL i Magnat.
  • #19 7295508
    lowlander
    Ocena: 15
    Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie
  • #20 7295762
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Radzę używać opcji "szukaj" !
✨ Użytkownicy dyskutują na temat subwoofera Lanzar MAX 12'', który ma moc 500 watt RMS i 1000 watt max. Wiele osób podkreśla, że rzeczywista moc RMS tego głośnika wynosi około 275-300 watt, co budzi wątpliwości co do jego kompatybilności z wzmacniaczami o wyższej mocy, takimi jak Carpower 1502 (500 watt RMS). Wskazują, że wzmacniacz powinien mieć moc większą od głośnika, aby uniknąć zniekształceń dźwięku. Użytkownicy sugerują, że dla uzyskania mocnego basu, Lanzar MAX 12'' może być dobrym wyborem w swojej klasie cenowej, ale należy zachować ostrożność przy doborze wzmacniacza, aby nie uszkodzić głośnika.
