Audio do Fiat Punto Mk1 od zera – wybór subwooferów, wzmacniaczy, głośników, okablowania
kamil tico 22 Lis 2009 22:34 2568 9
  • #1 7296635
    kamil tico
    Tak jak w temacie szukam nowego audio do punta wcześniej mialem piecyk peiyinga py-a4e76r niby 2x300 rms na mostku przy 4 ohm lub 4 x150 przy 4 ohm pod to podłączone 2 suby jbl cs1204 250 rms w szkrzyniach zamknientej okolo 40 l z przodu głośniki w pod szybce jakieś sony nie pamiętam modelu w drzwiach jakieś no name i 4x syczki radio jvc kd-g441 .Ze starego audio planuje zostawić tylko wzmak i ewentualnie radio .Myślę o 2 subach lanzar max 12 do tego 2 piecyki peiying 2H30R kondensator 2F w miejsce podszyba jakieś magnaty 870mm w drzwi przednie jak i tylne jakieś 16,5mm i z tylu w miejsca seryjne kolo polki 2x100mm, głośniki z drzwi ,z miejsc seryjnych (w pod szybce,obok tylnej klapy) podłączył bym pod wzmak peiyinga py-a4e76r dal bym kable minimum 20mm2 co o tym sadzicie? chce mieć dużo głośników gdyż w aucie mam zamontowana konsole playstation 2 i podczas grania czy oglądania filmów chciał bym aby dźwięk był słyszalny dla przednich jak i tylnich pasażerow cena na suby to max 550zl zl bez skrzynek na wzmaki około 650zl kondensator i kable około 300 zl i jakieś 400zl na pozostałe głośniki głównie słucham hh, drum & base, rap ?Jak myślicie jak to zagra jestem otwarty na propozycje i uwagi
  • #2 7297067
    bolek44
    Ocena: 3
    Ja proponyję wygłuszyć drzwi,zamocować 165mm głośniki w drzwiach na dystansach z mdf'u pod jakiś konkretny wzmacniacz i podłączyć suby pod tego peiyinga.Po co te głośniki w podszybie,z tyłu i w półkę?One tylko popsują scenę a dwa 165 cm w wygłuszonych drzwiach zapewni poprawną scenę drzwiękową więc lepiej dołożyć do tych 16 niż kupywac jakieś pierdziawki w półke i podszybie.Jak dobrze zrobisz drzwi i kupisz konkretne głośniki to i pasażerowie z tyłu będo słyszec .Lanzary to dobre głośniki jak na tą cene,kup jakiś kondensator np.dietz 1F i podłącz pod tego piyinga i kup kable 35mm albo 50mm i będzie git
  • #3 7297125
    sanders156
    Ocena: 85
    1. bolek44 po co piszesz o scenie skoro kolega robi sobi akustyczny balagan gdyby mial dobry sluch to by oszalal w tak naglosnionym samochodzie jakim jezdzi w aucie ?
    2.kamil tico proponuje posluchac instalacji car audio i przeczytac Faq Nazara to na poczatek
    3. Jezeli chcesz sie bawic w multimedia w aucie to nich to ma rece i nogi , moze odrobine jakosci , pomysl co lepiej zagra jak otoczysz sobie glowe telefonami komorkowymi i puscisz ta sama mp3 czy moze jak usiadziesz na prezeciwko dobrego domowego stereo ??
    4. Za kase jaka masz mozna nprawde brdzo dobrze naglosnic auto , jak nie bedziesz uparty to dostaniesz wskazowki jak to zrobic
    5. nie kumam masz play station w aucie i chcesz miec duzo glosnikow zeby bylo slychac w calym samochodzie :) Fajnie :) Dobry system przdni + wzmak + sub + wygluszenie + dobre radio zagra duzo lepiej , czeso sie kisisz w samochodzie i grasz na playu ??
    6. Kondensatora bnie potrzebujesz
  • #4 7301018
    kamil tico
    gram na ps2 ,lubie porzadne pierd i z tat te 2 suby lanzara bo wiem ze one potrafia zamieszac lecz chcial bym tez slyszec reszte pasma a nie sam bas wienc boje sie ze glosniki w dzwiach dadza rade i bendzie wystarczajaco glosno i czysto zeby suby nie zagluszalu srednich i wysokich tonow ja nie ejstem jakims znawca pytam was co o tym sadzicie np w audi znajomego jest 6 glosnikow z przodu 2 wysokotonowe w dzwiach z przodu i tylu i ladnie to gra wienc myslalem ze u mnietez bendzie galancie ,a co do wygluszenia to bendzie ale na wiosne bo nie mam za wielkiego garazu a na dworze juz zimno zeby sie bawic
  • #5 7301198
    robi_s
    Jeżeli chcesz mieć dobre kopnięcie i zejście a zarazem trochę jakości to zamiast tych dwóch lanzarów kup np. Hertza ES250 albo ES300 i zasil to porządnym wzmakiem.( dobrą zmostkowaną dwukanałówką albo monoblokiem)
    Na przód zapodaj jakieś 16-tki dające sporo średnicy a jednocześnie nie ujmujące basu z przodu np:
    FOCAL ACCESS 165A1,
    u-Dimension EL Comp 6,
    MOREL TEMPO 6
    Jezeli chcesz mocniejszy przód to:
    DLS R6A - tutaj średnica troszku wycofana,
    DEGO PO-650
    albo tańsze:
    Sinuslive SL165 + Neo25 ( 28 ) ,
    Signat H16 + T3(T5) - te by się chyba mogły zaliczyć także do pierwszej grupy
    Tweeterki daj na obudowach lusterek albo słupkach
    Do nich dobrą dwukanałówkę, lub czterokanałowca jeżeli koniecznie chcesz głośniki z tyłu np. w celu lepszych efektów z PS2.
    Przy takim zestawieniu kondensator ma już sens. ( np Signat )
    Spinasz to poprzez rozdzielacz.
    Z kablami zasilającymi też nie przesadzaj...zestaw nie ma 5 kW..... 10..15mm2 spokojnie wystarczy.
    Radyjka które posiadasz nie znam więc się nie wypowiadam.
    Resztę tego co posiadasz najlepiej byłoby sprzedać. ( i nie kupować już więcej sprzętu typu peiying, boschmann itp )
    Punto to stosunkowo małe autko i takie zestawienie jakie Ci podałem w 200% zaspokoi potrzeby przyszłych słuchaczy....i graczy - zarówno z przednich jak i tylnych foteli ;)
    ps. co do wygłuszenia....bez niego nie wyciągniesz z głośników wszystkiego co oferują więc zamiast wydawać kasę na dwa suby i 16 głośników zainwestuj w porządne wytłumienie a na pewno się nie rozczarujesz.
    pozdr.
  • #6 7301287
    sanders156
    Ocena: 85
    robi_s
    W wiekszosci sie z toba zgodze ale.....
    "Przy takim zestawieniu kondensator ma już sens."
    "Z kablami zasilającymi też nie przesadzaj...zestaw nie ma 5 kW..... 10..15mm2 spokojnie wystarczy"
    uwiez ze jak w systemie przy srednim zasilaniu bedzie z 600wayt to kontek jest zbyteczny natomiast jakby dac takie kable jak ty radzisz to czesto juz bedzie wystepowal niedobor pradu na wzmaku , - kilka razy sprawdzone i polecam zamiast kondka dobre kable a ewentualnie jak beda spadki to pomysles o kondku a nie nasile kupowac zeby cos swiecilo w bagazniku
    A patrzac na to co polecasz to by wychodzilo okolo 600wat w systemie wiec kabelek 25mm2 moze i 20mm2 by starczylo ale lepiej nie ryzykowac
    Do punto wystarczy jedna sztuka dobbra 30' i bedzie git suba bym bral Rainbow Hammer 12' i szukalbym mocnej 4 kanalowki okolo 400wat w mostku , wiecej tez nie zaszkodzi ewentualnie wlasnie mono lub dwa kanaly i osobny jakosciowy stary wzmak pod przod a jak sie upierasz to tez pod tyl czyli jedna 4 kanalowka + mono
  • #7 7302495
    robi_s
    no tak.
    Przy dobrych wiatrach z najmocniejszej przedstawionej konfiguracji może uda się osiągnąć 500 W
    Kabelek 25 mm2 będzie miał mały zapas i zapewni trochę marginesu na ewentualną przyszłą rozbudowę ;)
    A co do kondzia to uwierz mi, że daje niesamowitą stabilność, szczególnie niskich tonów.
    Fajnie sprawdza się np. gdy chcemy posłuchać głośniej muzyki przy wyłączonym silniku. Jak wiadomo napięcie wtedy spada i kondek fajnie ten spadek stabilizuje przy mocniejszym uderzeniu.
  • #8 7302590
    sanders156
    Ocena: 85
    Ja nie mowie ze kondek jest tylko zabawka bo przy duzych mocach jest przydatny ale ja uwazam ze podstawa to dobre kable dobry aku i alternator a jak naddal jest malo to ja prywatnie wole rozwiazanie z aku buforujacym
  • #9 7304284
    kamil tico
    Hertza ES250 czy ES300 napewno mnie nie zadowoli gdyz sluszalem es 300 i wielkiego wrazenia na mnie to nie zrobilo byol podpienty pod jakis wzmak ponoc 400 rms i szalu nie robil juz lepsze wrazenia wywarły na mnie 2 ROCKFORD FOSGATE PRIME R1S412 gdzie sztuka ma 150 rms a byly podpiente pod wzmak co ma na kanal 180 rms wszyscy sie na te hertse uparli ja słyszalem i jak dla mnie nie robi wrazenia a co do peiyinga pewien gosciu w sejku mial wlasnie 2 piecyki tej firmy nie pamientam modelu i wycisnom na nich 143 db wienc jest w nich moc mialem carpowera i smialo moge powiedziec ze roznicy w dzwieku nie ma a przy tym cp sa drozsze .bardzo czesto kupuje cos na prube tak jak np piecyk peiyinga zeby sprawdzic co to jest i chcial bym powiedziec ze mocowo sa dobre a co do jakosci dzwieku to tylko klasa D jak dla mnie do suba wzmaki tej firmy sie nadawaja ,odradzam glosnikow tej firmy ,niektóre chinskie marki maja wszystko do d...y lech niektore modele im wychodza tak jest z peiyingiem czy np alphard wszyscy nazekaja na firme z wyjatkiem jednego glosnika yakuzy ktorego jeszce niedawno wszyscy szukali i dzwonili po dystrybutorach kiedy sie pojawi.Nie jestem zdania ze peiying to super firma bo sa inne o wiele lepsze .Nie ma co odrazu skreslac wzmakow firmy peiying na poczatek jesli brakuje mocy wystarczaja :)
    przepraszam z pisownie (literki mam na klawiaturze powycierane):)
  • #10 7304751
    robi_s
    uuu jeżeli mierzysz w rockforda to jeszcze lepiej ;)
    Co do wzmaka to grunt żeby Tobie odpowiadał ale z Rockfordem....trochę mezalians ;)
✨ Użytkownik poszukuje nowego systemu audio do Fiata Punto MK1, planując zachować wzmacniacz Peiying PY-A4E76R oraz radio JVC KD-G441. Rozważa zakup dwóch subwooferów Lanzar Max 12 oraz głośników Magnat 870mm do drzwi. Uczestnicy dyskusji sugerują wygłuszenie drzwi i zastosowanie głośników 165mm, aby poprawić jakość dźwięku. Wskazują na znaczenie odpowiednich kabli zasilających oraz kondensatora dla stabilności systemu. Pojawiają się również opinie na temat alternatywnych subwooferów, takich jak Hertz ES250 i ES300, oraz głośników Focal i DLS. Użytkownik wyraża wątpliwości co do jakości niektórych rekomendowanych modeli.
