Czy kabel z instalacji elektrycznej nadaje się do nawinięcia cewki?
qwertyuiop 01 Lip 2004 15:46 1611 8
  • #1 721190
    qwertyuiop
    Ocena: 4
    Potrzebuję dosłownie kawałka drutu na cewkę. W sklepie elekronicznym sprzedają tylko 1 kg za 40 zł tyle to mi nie trzeba. Znalazłem kabel od instalacji elektrycznej w dość grubej izolacji. Czy taki by się nadał? On chyba nie jest w emali? Czy da się coś zrobić aby wykorzystać ten kabel do cewki? Dzięki!
  • #2 721238
    MICHAŁ
    Ocena: 30
    Tak przewód elektryczny nada się na cewkę ,ale izolacja musi zostać.
    Gdyż nie jest on pokryty lakierem izolacyjnym.(jak słusznie zauważyłeś).
  • #3 721273
    qwertyuiop
    Ocena: 4
    Czy izolacja nie będzie przeszkadzać? Może by go pokryć lakierem?
  • #4 721332
    lechm56
    Ocena: 367
    Moze lepiej dorwać jakieś stare trafo na złomnicy i masz problem z głowy. Kabel w izolacji zajmuje sporo miejsca, tak że ta cewka będzie też miała spore wymiary.
  • #5 721687
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Zależy co to za cewka. Jeśli zwoje są luźno to nawet nie musisz lakierować.
    Jeśli zwoje będą przylegać do siebie to oczywiście powinieneś polakierować. Tylko nie każdy lakier się nadaje ze względu na elastyczność.
  • #6 721810
    qwertyuiop
    Ocena: 4
    Nigdy jeszcze nie robiłem cewki dlatego te pytania. Drut jest doś gruby - 1,5mm. Zwoje są dość luźno ale jednak tak sztywny drut ciężko uformować więc jakieś zetknięcie może być. Cz taki drut można polakierować zwykłym lakierem do paznokci czy podobnym specyfikiem? :)
  • #7 722263
    piotrek5001
    Ocena: 22
    Tak jak ktoś słusznie zauważył - weź stary(może być spalony) transformator.
  • #8 722352
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Nie każdy ma pod ręką trafo w którym jest drut 1,5 mm.
    qwertyuiop :arrow:
    Jeśli zwoje są luźno to da się je tak uformować, żeby się nie stykały. Taka grubość drutu daje właśnie gwarancję, że nie będą się one przemieszczały w czasie eksploatacji. Po nawinięciu i uformowaniu możesz pomalować nawet lakierem do paznokci.
✨ Kabel z instalacji elektrycznej może być użyty do nawinięcia cewki, jednak jego izolacja nie jest emaliowana, co wpływa na sposób izolacji zwojów. Izolacja powinna pozostać, gdyż drut nie jest pokryty lakierem izolacyjnym. Jeśli zwoje cewki będą luźno ułożone, nie jest konieczne dodatkowe lakierowanie, natomiast przy ściśle przylegających zwojach zaleca się pokrycie drutu lakierem izolacyjnym o odpowiedniej elastyczności. Lakier do paznokci może być użyty jako tymczasowe rozwiązanie do zabezpieczenia izolacji. Drut o grubości około 1,5 mm jest dość sztywny, co utrudnia formowanie zwojów, ale zapewnia stabilność mechaniczną i ogranicza przesuwanie się zwojów. Alternatywnie można pozyskać drut z uzwojenia starego transformatora, co bywa praktycznym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy potrzebna jest mniejsza ilość drutu. W przypadku użycia kabla z izolacją, cewka będzie miała większe wymiary ze względu na grubość izolacji.
