Nokia 6300 po zalaniu - niebieska dioda świeci, telefon się nie włącza
darozzzz 26 Lis 2009 20:57 1382 8
  • #1 7312830
    darozzzz
    Ocena: 7
    Witam! tak jak w temacie. Nokia po zalaniu, wykąpana potem wygrzana nie włącza się. Po włożeniu baterii i naciśnięciu przycisku POWER zapala się niebieska dioda boczna z lewej strony.... Jak to można naprawić??? kąpałem ją już 2 razy....
  • #2 7312978
    arem
    Ocena: 278
    Za dużo niewiadomych.
    Na początek wgrać od nowa program - jeśli pójdzie.
  • #3 7313026
    darozzzz
    Ocena: 7
    tylko czy po zalaniu siadł soft??? jest to możliwe??
  • #4 7313133
    plitom
    Ocena: 35
    Jak po zalaniu to przeważnie syf pod układami trzeba podnieść wyczyścić i spoerotem postawić
  • #5 7313186
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    W przypadku świecenia niebieskich diod podczas wciśnięcia power najczęściej jest syf pod kością flasha oraz Rap'em. Rada taka podnieść i przekulkować wtedy mamy 100% pewności że pod scalakami nie ma żadnego osadu po elektrolizie.
  • #6 7313281
    darozzzz
    Ocena: 7
    hymmm rozkręciłem ją jeszcze raz, i zauważyłem dwa braki: jeden to prawa boczna dioda jest uszkodzona, oraz brakuje filtra sim... czy to może być związane z taką sygnalizacją??? po wlutowaniu dobrej diody teraz dwie się świecą... A komp nie wykrywa żeby można było wgrać softa...
  • #7 7313373
    slawoxxx15
    Witam. Proponował bym odkręcenie telefonu rozłożenie go na części w tym ściągnięcie blaszek które osłaniają elektronikę i zalanie go na nowo w spirytusie. nie suszyć suszarką bo to nic nie da po za zniszczeniem układów. położyć go w ciepłym miejscu i odczekać tak z max 4 dni. po złożeniu tel powinien odpalić. ale zanim go odpalisz zwróć uwagę na baterie bo może być zniszczona. po zalaniu go spirytusem nie włączaj go do ładowania ani nie włączaj przez baterie bo zniszczysz płytę. poprostu zalewasz i stawiasz w suchym i ciepłym miejscu na max 4 dni. pamiętaj też że tel po zalaniu i wykąpaniu go w spirytusie jak działa może po pewnym czasie się popsuć. bo telefony po zalaniu nie są już sprawne na 100% proponował bym go po naprawie sprzedać i kupić sobie nowy. Taki sam lub jakiś inny..
  • #8 7313742
    Fokus35
    Ocena: 7
    Nie stosuj sie do ostatniego postu zastosuj sie do posta wiśniowy18 on ma racje
    Zacznij od flasha bo niestety ale na 99 procent jest to wina albo flasha albo procka i uklad karty sim do odpalania czy tez komunikacji nie ma nic do tego
    I jezeli tel nie miał zalania to podejrzewam pady pod jednym z tych dwóch układow a jezeli po zalaniu to oby nie byly zzarte to pozostanie ci je przekulkowac i postawic na nowo-powodzenia
  • #9 7314316
    darozzzz
    Ocena: 7
    niestety nie mam sit do tego modelu;/ posostaje jedynie płukanie i grzanie do skutku;/
Użytkownik zgłasza problem z telefonem Nokia 6300, który przestał działać po zalaniu. Po włożeniu baterii i naciśnięciu przycisku POWER zapala się niebieska dioda, ale telefon się nie włącza. W odpowiedziach sugerowane są różne metody naprawy, w tym ponowne wgranie oprogramowania, czyszczenie układów elektronicznych oraz sprawdzenie stanu komponentów, takich jak kość flash i procesor. Wskazano również na konieczność dokładnego osuszenia telefonu po zalaniu, a także na ryzyko, że telefon po naprawie może nie działać w 100%. Użytkownik zauważył uszkodzenie diody oraz brak filtra SIM, co może wpływać na działanie urządzenia.
