Posiadam TV LCD Samsung model: le37b551a6w. Mój TV ma zainstalowany firmware T-CRLPEUWC-2003.2 (rozmiar: 4.25MB). Dokładnie te same modele sprzedawane były wcześniej z innym firmware'm T-CHL5DEUC-2008.0 (rozmiar: 29.17) lub starszymi jego wersjami.
W tej drugiej wersji prawdopodobnie dodane jest oprogramowanie do dekodowania i odtwarzania filmów poprzez USB ( stąd większy rozmiar). Potwierdzone jest, że posiadacze więcej zajmującego firmware'u mogą poprzez menu serwisowe odblokować odtwarzanie filmów przez USB. W moim modelu w menu serwisowym brak takiej możliwości.
Próba podmiany firmware'u nie powodzi się. Firmware do tego modelu TV ale zaczynający się od T-CHL... a nie od T-CRL... nie jest widoczny po podłączeniu pendrive'a USB z uaktualnieniem do TV. Ten okrojony firmware posiada tylko dwa pliki: Merge.bin i Version.txt.
Mam pytanie do doświadczonych forumowiczów czy:
1. Jest jakaś możliwość oszukania sprawdzania wersji wgrywanego firmware'u i wgrania tego nieokrojonego "na siłę" ?
2. Jeżeli nie można obejść tego jak napisałem powyżej to może wymienienie (lub przeprogramowanie na zewnątrz) pamięci/kości flash przechowującej ten firmware jest możliwe ? Oczywiście rozumiem, że wiązałoby się to z utratą gwarancji.
3. Ma może ktoś wiedzę czy są to tylko różnice w firmware, a może również coś w sprzęcie jest okrojone ? Chociaż skoro ten TV ma wbudowany tuner cyfrowy DVB-T MPEG4 i HD TV to nie powinien być okrojony ze sprzętu i oprogramowania do dekodowania tych formatów.
Oba wymienione wyżej firmware są dostępne na stronie producenta:
Support for LE37B551A6W Po kliknięciu na zakładkę Firmware
