Clarion 9575 – brak obrazu na wyświetlaczu, radio działa, podświetlenie OK
jarek_135 29 Lis 2009 22:08 1631 1
  • #1 7325641
    jarek_135
    Problem mam taki, że mój Clarion od 3-4 lat ładnie działał. Nagle zauważyłem, że na wyświetlaczu nic nie widać. Radio normalnie gra, wszystko idzie obsługiwać, klawisze świecą, wyświetlacz jest normalnie podświetlany, natomiast nic na nim nie widać, totalne zero.
    Początkowo pomyślałem o taśmie Radio - Panel. Angle ( opuszczanie panela ) używany non stop. Natomiast kiedyś już miałem problem z taśmą w innym Clarion'ie, ale tam było bardziej na zasadzie, działa/nie działa i jak się podnosiło radio to nie działało, ale jak panel był opuszczony to działało. Tu nie ma żadnej różnicy, czy panel normalnie, czy opuszczony czy też całkowicie w poziomie przy wkładaniu/wyjmowaniu CD, dlatego ta taśma średnio mnie przekonuje.
    Wszystko inne działa.
    Co radzicie?
  • #2 7325702
    zembe
    Ocena: 85
    Sprawdź zasilanie czy dochodzi do wyświetlacza. Taśma jak najbardziej też pasuje, bo mogła się tak uszkodzić, że nie będzie stykać rozłożona i złożona, sprawdź zimne luty na lutowaniu taśmy z obu stron.
