Czy laser może zakłócić pole elektromagnetyczne?
bogdan_10 03 Lip 2004 19:25 1622 7
  • #1 724677
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Czy można laserem zakłócić pole elektromagnetyczne ?
  • #2 724872
    Dexter23pl
    Ocena: 30
    Pytanie jest bardzo jak to napisac "Fantastyczne". Laser w swoim działaniu wytwaza znikome pole elektro magnetyczne poruszające cewki w nim zawarte. wiec samo pytanie jest troche przesadzone. ale na putanie odpowiedz jest tak.
  • #3 734697
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Dzięki.
    Bardziej dokładniej chodzi o pole w szczelinie transformatora w odleglości ok. 20cm
  • #4 735544
    shg
    Ocena: 134
    Jak tak, to NIE :D. Natężenie pola w szczelinie transformatora jest ogromne w porównaniu z polem wytwarzanym przez laser.
    A nie wiem, czy koledze chodzi może o światło lasera? Bo światłem zakłucać na pewno się nie da (mówią, że zdania nie zaczyna się od "bo", a jednak :D )
  • #5 736416
    Tremolo
    Ocena: 496
    Laser jest przykładem emitera fali elektromagnetycznej, takiej fali sinusoidalnej, gdzie zawsze prostopadle do siebie poruszają się czoła Dwóch zmiennych wektorów natężenia pola elektrycznego E i natężenia pola amagnetycznego H. Rózwnanie takiej fali może byc bardzo złozone.
    Laserem mozna z powodzeniem oddziaływać na atomy i wszelkie małe układy materii ale na transformator nie, a to z wielu powodów. Mozna tez rozbić jądro atomu, jednak taka rzecz wymaga dostarczenia gigantycznej enetrgii.
    Nie lepiej użyć jako czujnika fotoelementu?
  • #6 736879
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Nie wiem co to jest ten czujnik i jak to działa.
  • #7 736940
    Tremolo
    Ocena: 496
    chodzi o urzadzenie polprzewodnikowe czynne np fotodioda, fototranzystor, ogniwo fotoelektryczne albo biernego (fotorezystor)
    Wg definicji PWN:
    FOTOELEMENT [gr.-łac.], element elektron., którego właściwości elektr. zależą od padającego promieniowania elektromagnet. o długości fali z zakresu widzialnego, nadfioletowego lub podczerwonego; np. fotoogniwo, fotorezystor, fototranzystor; dawniej synonim fotoogniwa
    na przykład fotodioda jest to dioda, której przewodzenie w kierunku zaporowym silnie wzrasta pod wpływem promieniowania elektromagnet. (z zakresu opt.) padającego na określoną jej część: złącze p–n (fotodioda półprzewodnikowa) lub fotokatodę (fotodioda lampowa). W stanie nie pobudzonym przez fotodiodę płynie b. mały prąd elektr. zw. prądem ciemnym (wywołany cieplnym ruchem nośników prądu); napromienienie powoduje wzrost prądu w przybliżeniu proporcjonalny do natężenia promieniowania (w wyniku wewn. zjawiska fotoelektrycznego). Do podstawowych parametrów fotodiody zalicza się: czułość, widmowy zakres pracy, prąd ciemny, napięcie wsteczne, częstotliwość graniczną.
    i to stricte tego typu elementy są uzywane jako fotodetektory, światło padając na soczewke fotodiody dostaje się w okreslone miejsce zlacza p-n powodując detekcje promieniowania danej czestotliwości.
  • #8 737301
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Jak widzisz zastosowanie fotoelementu w tym zakłócaczu? Może jakaś dokumentacja?
✨ Laser emituje fale elektromagnetyczne o bardzo niskim natężeniu, które nie są w stanie zakłócić silnego pola elektromagnetycznego w szczelinie transformatora, zwłaszcza w odległości około 20 cm. Światło lasera nie wpływa na pole elektromagnetyczne transformatora, ponieważ natężenie pola w szczelinie jest znacznie większe niż pole generowane przez laser. Laser może oddziaływać na atomy i małe układy materii, ale nie na duże elementy takie jak transformator. Jako alternatywę do detekcji lub interakcji z polem elektromagnetycznym zasugerowano użycie fotoelementów, takich jak fotodiody, fototranzystory czy fotorezystory, które reagują na promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie optycznym (światło widzialne, UV, podczerwień). Fotoelementy to półprzewodnikowe urządzenia, których przewodność zmienia się pod wpływem padającego promieniowania, co może być wykorzystane do pomiarów lub detekcji sygnałów optycznych.
