Jakie górki do 150 zł do zestawu DBS 15' i ADS PA2300? Crossover zamiast zwrotnicy?
Piernik14 07 Gru 2009 09:14 1395 0
  • #1 7355938
    Piernik14
    Ocena: 17
    Witam.Mam kolumny doły dbs ht-15B Pasmo przenoszenia: 35Hz - 500Hz +/-3dB
    Max SPL: 124dB cont., 130dB peak,
    mechaniczny ogranicznik 141dB
    Głośnik: basowy 15 cali,
    Moc: ciągła 300W, szczytowa 1200W
    Czułość (1W/1M): LF:99dB
    Impedancja: 8ohm
    Oraz wzmacniacz ads pa2300 2x300w 8ohm posiada on wbudowany crossover lo hi pass.
    I tu pojawiają sie moje pytania :
    Jakie mogę zastosowac gorki do 150zł (mogą byc same głosniki)
    Czy ten wbudowany w wzmacniacz crossover moze działac zamiast zwrotnicy? czyli np. jeden kanał LO a drugi Hi i podłaczone doły pod 1 kanał a gory pod 2 kanał czy nie bedzie dziury w pasmie?
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    [/i]
