Schemat budowy pralki Electrolux 512S - oś bębna i łożyskowanie
Witek57 07 Lip 2004 10:41 5169 11
  • #1 730365
    Witek57
    Ocena: 16
    Potrzebny mi jest rysunek, bądź schemat budowy takiej pralki, konkretnie
    chodzi mi o oś bębna i łożyskowanie.
    Będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam Witek.
  • #2 730560
    luna
    Ocena: 258
    Cześć :) łożyska to :6204 i 6205 oczywiście zz lub rs
    siemering:25x52/103x6/24
    Pozdrawiam wszystkich :)
  • #3 731055
    Witek57
    Ocena: 16
    Bardzo dziękuję, ale nie o to mi chodziło, nr. łożysk są mi znane, natomiast potrzebuję rysunku, bo wystąpiło u mnie coś dziwnego, musiałem zrobić patent własnej produkcji.
    Pozdrawiam Witek
  • #4 745021
  • #5 746889
    Witek57
    Ocena: 16
    pozdrawiam serdecznie :
    właśnie chodzi mi o rysunek bębna a właściwie o rysunek osi, gdzie osadzone są łożska. Jak to wygląda ile jest wymiarów na osi.
    Dzięki :
  • #6 747494
  • #7 747598
    Witek57
    Ocena: 16
    W takim razie serdecznie dziękuję i pozdrawiam
  • #8 747722
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1714
    Witam!
    Z tego wynika ,ze wytarla ci sie oska ,mozna ja zregenerowac robilo sie takie rzeczy wymiary oski musza podchodzic pod wymiary wewnetrzne lozysk z zachowaniem pasowania .Jest to do zrobienia :idea:
  • #9 770327
    Witek57
    Ocena: 16
    rysunek
    • Schemat budowy pralki Electrolux 512S - oś bębna i łożyskowanie do pralki rysunek.jpg (22.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 770567
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Po prostu duże jest tak duże jak małe.
    Makaroniarze to zdolne konstruktory. :D
  • #11 770726
    eldom
    Ocena: 161
    witam
    duże lożysko to pewnie 6304
    po wierzchu jak 6205 a dziura jak6204
    łożyska nie mają jako takiego ograniczenia
    oś (wałek) jest gładki bez stopni
    duże łożysko opiera się o stopień dla simeringu
  • #12 771902
    Witek57
    Ocena: 16
    witam
    napewno nie ma ograniczenia małe łożysko ????
    U mnie tak jak na rysunku pokazałem, występuje niewielki kołnierz,aby sobie poradzić zastosowałam tulejkę pod duże łożysko na osi, bo nie mogłem inaczej narazie działa, zobaczę jak długo.......
✨ Dyskusja dotyczy schematu budowy pralki Electrolux 512S, ze szczególnym uwzględnieniem osi bębna i łożyskowania. Autor poszukuje rysunku osi bębna wraz z wymiarami i rozmieszczeniem łożysk, które są znane jako 6204 i 6205 (typy ZZ lub RS) oraz simering o wymiarach 25x52/103x6/24. W dostępnych opisach serwisowych brak szczegółowych danych dotyczących wymiarów osi i jej stopniowania, które są dostępne jedynie w fabryce. Oś bębna jest gładka, bez stopni, a duże łożysko (prawdopodobnie 6304) opiera się o stopień dla simeringu. W przypadku zużycia osi możliwa jest jej regeneracja poprzez dopasowanie wymiarów do wewnętrznych wymiarów łożysk z zachowaniem pasowania. Autor zastosował tymczasowo tulejkę pod duże łożysko, aby poradzić sobie z niewielkim kołnierzem na osi. Wskazano, że łożyska nie mają sztywnych ograniczeń wymiarowych, co pozwala na pewne modyfikacje podczas naprawy.
