Jak wgrać polski język do SE F305 bez brandu za pomocą SETOOL?
archi3 21 Gru 2009 21:02 2284 8
  • #1 7419805
    archi3
    Ocena: 101
    Ktore pliki wgrac w setoolu (do crusiera tymczasowo nie mam logow)zeby wgrac PL do f305 najlepiej bez brandow opow.
    Wgrywalem juz
    R1EA012_1207_9123_YING_GENERIC_RED_95DF_01.software
    R1EA012_FS_1207_9152_YING_WESTERN_EUROPE_RED_95DF_01.software
    po tym sam ang byl wiec dolozylem do tego
    R6A_F305_CDF_1212_9436__FS__Sony_Ericsson_SE.software
    tu pojawilo sie pare jezykow ale pl brak wiec na koniec dorzucilem juz bedac prawie pewny
    R6A_F305_CDF_1229_8644__FS__PLAY_PL.software
    niestety po tym sam ang.
    Wszystkie pliki daje w okienko files moze ktos podpowie dobra kombinacje...
    Pozdro
  • #2 7420109
    kretgsm
    Ocena: 5
    Nie mam dostępu do serwera, więc nie powiem Ci jakie to są dokładnie pliki, ale znajdź wg. wzoru:
    Neptune-based (w302,s302,f305)
    firmware contain 3 required parts:
    - main (ex: R1BA017_1207_9123_GENERIC_HS_YG_RED.software)
    - fs (ex: R1BA017_1207_9132_FS_ADRIATIC_HS_YG_RED.software)
    - customization (ex: R6A_F305_CDF_1215_9665__FS__Entel_PCS_CL.software)
    you need flash all 3 files to get phone working with desired langugaes.
    F305, S302, W302 SW flash should be done without memory card inserted.
    If the memory card is inserted during flash the flash can fail.
    If you encounter this problem, the phone does not startup correctly after flash, please wait 2-3 minutes then reinsert the battery and start the phone again.
    The phone should now start normally and the SW has been correctly updated.
    Please note that the SW is flashed correctly and this will not cause any future startup problem.
  • #3 7420111
    jever 23
    Ocena: 280
    Do Cruisera nie potrzebujesz logów aby wgrać softa do tego modelu.Pliki z polskim leżą na supporcie.
  • #4 7423310
    archi3
    Ocena: 101
    hmmmm no dobra ale podpowie ktos w ktorym jest pl. Moze byc i do cruisera jesli nie zabiera logow.
  • #5 7423709
    jever 23
    Ocena: 280
    F305_LP_1207-9140_CENTRAL-EUROPE_R1BB005_RED.rar
    F305_FW_1207-9123_GENERIC_R1BB005_RED.rar
  • #6 7423710
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Pod cruisera jest w R1BA017, natomiast pod setoola jak wyżej.:D
  • #7 7934545
    grubasek2607
    a mozesz podac linki do tych softow
  • #8 7934570
    jever 23
    Ocena: 280
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 7934723
    Artech
    Ocena: 48
    Popraw ten Caps lock w temacie !!!!!!!!!!!!
Użytkownik pyta, jak wgrać polski język do telefonu Sony Ericsson F305 bez brandu za pomocą SETOOL. Wskazuje, że próbował różnych plików, ale nie udało mu się uzyskać polskiego języka. Odpowiedzi sugerują, że do poprawnego wgrania oprogramowania potrzebne są trzy pliki: główny (main), system plików (fs) oraz plik dostosowujący (customization). Użytkownicy podają konkretne pliki, które mogą zawierać polski język, oraz informują, że do modelu F305 można wgrać oprogramowanie bez potrzeby logowania. Linki do plików są również udostępnione.
