Zalany monitor Hyundai Q770 - wymiana elementów, brak reakcji po naprawie
rrafalek 10 Lip 2004 18:58 4026 26
  • #1 735850
    rrafalek
    Ocena: 12
    Witam kolegów
    Mam nastepujacy problem z monitorem wymienionym w temacie .Zona podlewała kwietki i go zalała udało sie wodzie trafic na zasilacz . Uszkodzeniu uległ mostek prostowniczy tranzystor K2545 uc3843 i oczywiscie bezpiecznik 3,15 A oraz opornik znajdujacy sie równolegle z bezpiecznikiem oznaczenie RP01 (wydaje mi sie ze to 1000kom)wymieniłem na nowe te elementy bezpiecznika nie bije ale monitor całkiem martwy nawet nie moga dioda od czówania. nie mam schematu wiec niewiem co dalej robic. Prosze o jakas podpowiec
  • #2 736141
    gizmo000
    Ocena: 8
    [quote="rrafalek"]Witam kolegów
    Mam nastepujacy problem z monitorem wymienionym w temacie .Zona podlewała kwietki i go zalała udało się wodzie trafic na zasilacz . Uszkodzeniu uległ mostek prostowniczy tranzystor K2545 uc3843 i oczywiscie bezpiecznik 3,15 A oraz opornik znajdujacy się równolegle z bezpiecznikiem oznaczenie RP01 (wydaje mi się ze to 1000kom)
    Witam! jesteś pewnien że ten opornik miał 1000koma? mysle ze to rezystor bezpiecznikowy ma zaledwie kilka kilkanascie omów jest duzej mocy,stad te "milczenie".albo pozystor.....
  • #3 736157
    rrafalek
    Ocena: 12
    To co jest na paskach bezpieczników to wskazuje ma 1000kom on nie jest dosłownie jako bezpiecznik zle sie wyraziłem. Ale dzieki za zainteresowanie
  • #4 736240
    rrafalek
    Ocena: 12
    Opornik na 100 % jest prawidłowy Równiez prawidłowe jest napiecie za mostkiem prostowniczym na kondensatorze180miro /400v a nadal cisza nawet dioda nie miga na czówaniu ale bez schematu to ciezko mi cos wiecej sprawdzic pozatym jestem poczatkujacym elektronikiem i nie jestem bardzo obyty w temacie.
  • #5 736739
    ada
    Ocena: 2
    sprawdź rezystor w źródle 2sk oraz czy masz na 7
    nodze scalaka uc3842 napięcie zasilające ponad 14V
    tyle mu potrzeba aby wystartował. A rezystorek powinien mieć wartość ułaków oma przewarznie 0,22om.
  • #6 737687
    rrafalek
    Ocena: 12
    Na srodkowej nózce 2sk jest ok 20 V Natomiast na 7 nózce scalaka mam ale -14 V a nie +. Czyli wydawałoby sie "prawie ok".
    Moze jednak ktos ma schemacik??
  • #7 737733
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Ściągnij sobie z netu notę katalogową do uc3842 i bedziesz miał wszystko co jest niezbędne do uruchomienia tego zasilacza. Pomyśl skąd tam się wzięło -14V zamiast +14V i tu szukaj przyczyny.
  • #8 738195
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Tak na początek RP01 to 1Mom. Przy uszkodzeniu 2SK2545 i UC3843 w tym monitorze musisz sprzwdzić RP11-0,22om, RP08-22om, DP08-1N4148, RP06-220kom, RP16 1Mom, RP05-1Mom, QP01-KSP45, QP02-2SC945Y,QP09-KSA1266. Przy zalaniu wodą może być różnie, sprawdź wszystkie półprzewodniki w przetwornicy i diody po stronie wtórnej.
  • #9 739380
    rrafalek
    Ocena: 12
    Dziekuje slicznie za podpowiedz oczywiscie jeszcze miałem uszkodzony rezystor 0,22 om . A czy RP16 to napewno 1 mom u mnie jest 20Kom i z pasków na nim zamieszczonych wynika to samo.
    Rafał
  • #10 740130
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Przepraszam mój błąd RP18 to 1Mom, a RP16 w/g serwisówki to 23,2 Kom
  • #11 740704
    rrafalek
    Ocena: 12
    Mam taka prosbe jakbys mógł mi przesłac schemat chociaz zasilacza na maill bo wymieniłem ten 0,22 oma i napiecie zasilania na scalaczku teraz mam - 5v?????!!!
  • #12 740818
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Nie mogę wysłać schematu i nie dlatego że nie chcę.
    Spróbuję pomóc Ci na forum.
    Najpierw sprawsż DP07-1N4937 jest to dioda zasilająca UC3843. Napięciem startowym ICP01 zasilany jest przez RP05- 1Mom, RP06-220Kom, z emitera QP01 przez DP16-1N4148 na 7 pin ICP01. Po załączeniu QP04-2SK2545, QP02 blokuje QP01 i odcina napięcie startowe.
    Nie wiem skąd na 7 pinie ICP01 możesz mieć napięcie ujemne, w całym układzie zasilacz nie ma napięcia ujemnego. Może w przypadku uszkodzenia DP07 pojawi się napięcie ujemne?
  • #13 741020
    rrafalek
    Ocena: 12
    Cały problem jes w tym ze wszystkie elementy sa sprawnea nadal mam ujemne napiecie. Mam jeszcze jedno pytanko czy K2545 mogłem zastapic k1118??
  • #14 741873
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    W/g katalogu można je zastąpić ale nigdy tak nie robiłem.
    Co do napięcia ujemnego: sprawdź jakie masz napięcia za RP05 i RP06 powinny być dodatnie. Przez te rezystory podawane są napięcia na C i B QP01, przy prawidłowej polaryzacji B będziesz miał na E ok +14V. Sprawdź czy przypadkiem nie pomyliłeś się i mierzysz względem złej masy.
  • #15 744480
    rrafalek
    Ocena: 12
    Dzieki sliczne uruchomiłem zasilacz jednak jeszcze jest cos nie tak w monitorku Bardzo mi sie grzeje tranzystor Qh 07 . Chyba ze dlatego ze uruchamiam sama płyte bez kineskopu ale on sie prawie gotuje. Po sprawdzeniu omomierzem jest ok
    Rafał
  • #16 744548
    rrafalek
    Ocena: 12
    Mógłbys mi jeszcze podac wartosci rezystorów RP10 RP 15 i diody DP09
  • #17 745644
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    RP10-1Kom, RP15-330om, DP09-1N4148.
    Uruchamiając płytę bez podpiętych cewek ryzykujesz uszkodzeniem w torze H. QH07-YTA630 jest od B+ i może tak się zachowywać bez obciążenia.
  • #18 748967
    rrafalek
    Ocena: 12
    Złozyłem cały monitorek do porzadeczku .W pewnym momencie wielkie bum w zasilaczu Rozerwało Uc 3842 Uszkodzeniu uległ równiez 2sk2545 Dp09 Rezystorki Rp11 i Rp9. Oczywiscie wymieniłem te elementy na nowe i znów nie wstaje Na zasilaniuscalaczka jest 8V to mało zeby układ został uruchomiony Gdy wyciagne z podstawki scalaczka mam wtedy 40V na zasilaniu. Gdzie szukac własciwego napiecia do uruchomienia scalaczka. Cały zasilacz pomierzyłem i wydaje sie ok??!!
  • #19 749971
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    W zailaczu jest UC3843 a nie UC3842, jeżeli po wymianie UC na odpowiedni napięcie będzie zbyt niskie podmień CP08 100uF/25V
  • #20 750171
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam! na 7 nóżce masz miec 14-16v+
  • #21 750903
    rrafalek
    Ocena: 12
    Wiem ze na zasilaniu scalaczka ma byc ok 14-16 v u mniejest 8 i nie chcce odpalic co do kondensatora wymieniłem na nowy i bez efektu a scalak to oczywiscie UC 3843
  • #22 751098
    gizmo000
    Ocena: 8
    wymien conde ,ceramiczne nie pamietam ale na 1 nóżce jest połaczony do masy ,na wszelki wypadek podmien wszystkie
  • #23 751820
    KL
    Ocena: 10
    Moim zdaniem Panowie nie rozróżniacie jaka jest różnica pomiędzy UC3842, a UC3843.
    UC3842 start 16V, praca 10-16V,
    UC3843 start 8,4V, praca 7,6-8,4V.
    Jeżeli potrafisz czytać schematy to ściągnij sobie aplikacje UC3843 i przeczytaj co jakiś mądry człowiek napisał jak to funkcjonuje.
    Czy są impulsy startowe na p.6 :?:
  • #24 751877
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam! własciciel tematu dopiero pod koniec powiedzał jaki tam jest modulator.....ciezko miec wszystkie schematy w bani!!! ale zgadza sie.
  • #25 762402
    rrafalek
    Ocena: 12
    Witam kolegów
    Mam jeszcze jedna prosbe . Prosze o podanie wartosci nastepujacych kondensatorów w zasilaczu : cp10,cp 13, cp14 cp15,cp17, cp16
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
  • #26 763102
    gdkj
    Ocena: 84
    "Moim zdaniem Panowie nie rozróżniacie jaka jest różnica pomiędzy UC3842, a UC3843.
    Czy są impulsy startowe na p.6"
    więc może tam powinien być 3842?
    pozdrawiam.
  • #27 763543
    rrafalek
    Ocena: 12
    Ma buc uc 3843b tak jest w schemacie
    rafał
✨ Monitor Hyundai Q770 został zalany wodą, co spowodowało uszkodzenie zasilacza. Wymieniono mostek prostowniczy, tranzystor 2SK2545, układ scalony UC3843, bezpiecznik 3,15 A oraz rezystor RP01 (1 MΩ). Po naprawie monitor nie reaguje, brak jest nawet sygnalizacji diody czuwania. Sprawdzono napięcia na kluczowych elementach: na kondensatorze po mostku prostowniczym jest prawidłowe napięcie 180 µF/400 V, na nóżce 7 układu UC3843 pojawia się napięcie ujemne około -14 V zamiast oczekiwanych +14 V, co wskazuje na problem w układzie zasilania. Sugerowano sprawdzenie rezystorów RP11 (0,22 Ω), RP08 (22 Ω), RP06 (220 kΩ), RP16 (1 MΩ lub 23,2 kΩ), RP05 (1 MΩ), diod DP07 (1N4937), DP08 (1N4148), DP09 (1N4148) oraz tranzystorów QP01 (KSP45), QP02 (2SC945Y), QP09 (KSA1266). Wskazano na możliwość uszkodzenia diody DP07 powodującej ujemne napięcie na nóżce 7 UC3843. Zwrócono uwagę na różnicę między układami UC3842 i UC3843, gdzie UC3843 ma niższe napięcie startowe (8,4 V) niż UC3842 (16 V). Po wymianie elementów i kondensatorów nadal występują problemy z uruchomieniem zasilacza, napięcie na nóżce 7 UC3843 jest zbyt niskie (około 8 V). Zasugerowano dalsze pomiary i sprawdzenie polaryzacji napięć oraz poprawności masy pomiarowej. Uruchomienie płyty bez kineskopu powoduje nadmierne grzanie tranzystora QH07 (YTA630), co jest normalne bez obciążenia. W końcowej fazie naprawy doszło do uszkodzenia kolejnych elementów (UC3843, 2SK2545, DP09, rezystory RP11 i RP9), które wymieniono, lecz problem z niskim napięciem zasilania układu scalonego pozostał. Prośby o schemat zasilacza pozostały bez odpowiedzi, jednak udzielono szczegółowych wskazówek dotyczących elementów i ich wartości w układzie zasilania monitora Hyundai Q770.
