Jakie rezystory i radiator do diody IR 1W 850nm z baterią 9,6V 2000mAh?
SPIDER78 25 Gru 2009 22:41 15335 18
  • #1 7435626
    SPIDER78
    Witam chce zbudować doświetlenie do noktowizora używając tej diody
    http://sklep.ledy.pl/led-1w-ir-focusing-60st-850nm-edison-700ma-p-576.html
    problem polega na tym, że nie wiem jakich użyć rezystorów oraz czy należy zastosować radiator. Ponadto w opisie jest informacja, że diodę należy zasilać prądowo. W moim przypadku chcę użyć baterii akumulatorowej 9,6 V 2000 mAh- da radę. Zaznaczam, że nie jestem elektronikiem i prosiłbym o w miarę jasne odpowiedzi Very Happy
    Mr Killer
    Ocena: 12
    2,4 V To napięcie max zatem jak chcesz z 9,6 to Obliczasz ze wzoru [ V (Wejścia)-2,2 (dla bezpieczeństwa nie 2,4) / 0,7 Czyli (U1 - U2) / I= R opornika
    Czyli R= (9,6-2,2)/0,7 ≈ 11 Ω
    Jeśli dobrze policzyłem :p
    Tak, Radiator nie będzie koniecznie potrzebny bo te diody trochę się grzeją, ale lepiej go dać, bo szkoda by było się sparzyć albo spalić diodę
    Proszę mnie poprawić koledzy wizualiści bo nie jestem pewien co do rezystorów
    Pozdrawiam Wojtek
  • #4 7443416
    Madrik
    Ocena: 1171
    SPIDER78 napisał:
    widziałem filmik na focus.pl, w którym gościu zastosował dwa filtry umożliwiające widzenie w podczerwieni, z tym, że zastosował 6 diod o małej mocy, poniżej macie link do niego http://www.focus.pl/video/film/jak-zrobic-noktowizor/
    co sądzicie o tym
    :rofl:
    Co za idiota w to uwierzy? :D
    Założył filtry przepuszczające TYLKO podczerwień (zakładam, że są skuteczne)... A teraz mi wytłumacz, co on widzi, skoro okularki przepuszczają mu tylko IR ... niewidzialne dla ludzkiego oka? :D
    Proste - "ciemność widzi". :rofl:
    Bez przetwornika obrazu IR, na widzialny, możesz sobie co najwyżej pooglądać wewnętrzną stronę tych okularków. ;)
    Budowałem kiedyś podświetlenie IR do kamery video (z opcją Night shot), ponieważ fabryczne podświetlenie miało zasięg 4m.
    Użyłem do tego Lukseona IR 1W, drivera do diody (kupny) 350mA i zasilania 8xAA NimH 2500mAh.
    Dioda była zamocowana na aluminiowym radiatorzez jakiegoś UPS-a.
    Do tego kolimator 25* kupny, akrylowy.
    Uzyskałem na tym ok 20m podświetlenia IR, widocznego przez kamerę, ale Noktowizor jest raczej czulszy niż ręczna kamerka video.
    Wadą był znaczny ciężar - pakiet Akusów i jego mocowanie + koszyczki.
    Alternatywą mógłbybyć pakiet modelarski Lipol o podobnej pojemności i napięciu 11,1V.
    Musiałbyś tylko mieć jakiś mały układzik alarmujący o nadmiernym wyładowaniu pakietu.
  • #5 7443829
    SPIDER78
    Właśnie dlatego się zapytałem bo też mi się wydawało, trochę naciągane
    jednak zakupiłem takie filtry PAR-64 ( czekam na przesyłkę ) koszt niedrogi bo 27 zeta
    spróbuję zrobić jak coś będzie widać to dam znać. Jeśli chodzi o zabezpieczenie batki lipo przed zejściem poniżej (chyba) 3,2 volta to na aledrogo znalazłem kilka sztuk tego
    http://www.allegro.pl /item856693103_miernik_napiecia_z_buzzerem_lipo_lipol_tester_4s.html
    Swego czasu dosyć mocno się interesowałem tego typu bateriami, najlepiej kupować w internetowych sklepach modelarski tam można dostać dobre batki za niewielką cenę.
    Obecnie jest bardzo pożądana w ASG do replik elektryczny ze względu na jej parametry dające wysoki roof (szybkostrzelność ).
    http://www.youtube.com/watch?v=iIYmnXdDCIc&feature=related.
    Tym samym na aledrogo są ceny z kosmosu.
    a jeszcze jedno znalazłem nieco mocniejszą diodę podczerwieni
    http://hirpd8-1g-pcb.katalog-tme.pl/
    problem w tym, że nie ma do niej konkretnego opisu choćby jakim prądem ją zasilać
  • #6 7444580
    Mr Killer
    Ocena: 12
    ,,Dioda podczerwona mocy 160mW/sr 850nm 40°"
    Dioda o mocy świecenia 160 mW :P
    Szukałem na necie ale nie ma opisu.
    Jest to LED zatem napięcie nie powinno być inne jak do zwykłego LED'a - 3,3V - 4V Przy czym strzelam.
    A nie lepiej HSDL-4220 albo HSDL-4230 Długość ich fali to 875 nm - czyli IR mocy ich nie ma podanych, ale zawsze można wziąć 10 sztuk równolegle do 3v i efekt będzie wystarczający. Na diodach IR się nie znam, ale tam się nie mierzy kandeli?
    Najlepiej zakup te pierwotną co chciałeś, albo te HIRPD8-1G/PCB i podłącz pod 3 v a efekt zwiększenia (max do 4 v + 20 Ohm rezystor) zobacz na kamerze cyfrowej.
    Powodzenia w budowie!
  • #7 7444844
    SPIDER78
    dzięki
    jeżeli pierwotny plan nie wypali ( a co jest pewne ) to kupie jakąś starą analogową kamerę. No chyba, że da się zrobić coś z samej matrycy TFT 2,5 (cala nie więcej )
    i kamerki, bo nie mam pojęcia jak połączyć te dwa elementy by działało. szukałem na forum. widziałem jak kolo zbudował taką kamerkę na podczerwień
    http://kipkay.com/videos/spy-devices/how-to-see-in-the-dark
    tylko mało szczegółów możecie podpowiedzieć lub dać linka jak zrobić coś takiego
    ps znalazłem linka do baterii lipo http://artronic.pl/oferta.php?id=890&d=1&idp=0&
  • #8 7446006
    Madrik
    Ocena: 1171
    To z linka, to same ogniwa. Trzeba z nich dopiero zmontować pakiet i dodać złącze serwisowe (do ładowania).
    Najtaniej chyba szukać za granicą.
    http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listC...ame=15C+Discharge&idCategory=238&ParentCat=85
    Najsłabsze prądowo pakiety są w miarę tanie (a i tak są dużo za mocne, do diody IR). Można kupić pakiet ok 1Ah za 10$. U nas o takich cenach można pomarzyć. ;)
    Postęp techniczny jest po twojej stronie. Szukaj kamer z Opcją robienia zdjęć w całkowitej ciemności w "starej" technologii na kasety magnetyczne. ;)
    Ludzie je wyprzedają, wymieniając na pełne cyfrówki, za bezcen.
    Masz kamerę, musisz tylko poprawić oświetlenie IR. I masz noktowizorek.
  • #9 7446295
    Mr Killer
    Ocena: 12
    A nie lepiej kupić te akk 800 mAh i zrobić z nich ogniwo. Kupujesz sobie 4 takie akumulatorki w pierwszym lepszym elektroniku uchwyt na baterię lutujesz to wszystko szeregowo - równolegle, żeby mieć 3v na LED i drugi taki zestawik, żeby mieć na zasilanie obiektywu.
    Kamerkę rzeczywiście dobra kiedyś wartą pare tysięcy złotych kupisz w serwisach czy na allegro za 100 do 1000 a masz tam dużo fajnej elektroniki xD.
    Ok przesadzam słabsze stare kamery dostaniesz za bezcen. A efekt starczy.
    Bierzesz puszkę 10x 10 x 20 po ciastkach :p mocujesz LED jak ten gość z filmu wkładasz obiektyw i elektronikę (nie znam się na kamerach) podczepiasz mały ekranik 5" LCD i masz wizje na żywo. Więcej akk - więcej oglądania xD
    Mocujesz na rower i jedziesz niezauważony na tereny wroga :p
  • #10 7454232
    SPIDER78
    witam ponownie znalazłem kamerkę nie jest analogowa ale za 70 zeta nie będę się rozmyślał YUKAI DV9300 wymiary ma małe co jest zaletą dla mojej konstrukcji wezmę diodę 120mw.
  • #11 7456708
    Madrik
    Ocena: 1171
    Lepiej od razu pomyśl o diodzie LED dużej mocy 1W lub 3W. Owszem, z driverem zakup wyjdzie ok 70zł, ale naprawdę warto. Z diodą 0,12W możesz co najwyżej liczyć na 3, 4m oświetlenia.
  • #12 7456926
    SPIDER78
    Madrik masz może namiary na drivery do diody mocy?
  • #15 7614403
    Madrik
    Ocena: 1171
    Trytonika nie polecam. Kiedyś wysłali mi paczkę po 2 miesiącach od złożenia zamówienia (była za pobraniem, a poczta przybiła datę nadania - szła 3 dni).
    A wysłałem im chyba ze 40 listów. Kontaktu telefonicznego nie było. W końcu położyłem # na paczce i zapomniałem. A po dwóch miesiacach - niespodzianka, przypomnieliśmy sobie. I ani słowa przepraszam, czy jakiegoś wyjaśnienia.
  • #17 7636969
    Mr Killer
    Ocena: 12
    ketna1234 napisał:
    Co morzna zrobic z tej diody
    Począwszy od noktowizora, przez podświetlenie dla kamer przemysłowych aż do pilota telewizyjnego ; ]
  • #18 7741799
    ketna1234
    A moze jakis prosty schemacik np zagluszacza tv z tej diody
  • #19 7742577
    Mr Killer
    Ocena: 12
    Jestem akrat na feriach, ale w domu chyba mam schemat i wykaz elementów do pilota strego kineskopowego tv chyba sony. Za pare dni, jeśli to znajde po powrocie to podeśle. To będzie pilota a zagłuszacza to nie wiem :p
✨ Użytkownik planuje zbudować doświetlenie do noktowizora z diodą IR 1W 850nm, zasilaną z akumulatora 9,6V 2000mAh. W dyskusji omówiono obliczenia dotyczące rezystora, który powinien wynosić około 11 Ω, oraz kwestię zastosowania radiatora, który nie jest konieczny, ale zalecany dla bezpieczeństwa. Pojawiły się również sugestie dotyczące użycia diod o mocy 160mW oraz alternatywnych modeli, takich jak HSDL-4220 i HSDL-4230. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z budową oświetlenia IR oraz wskazówkami dotyczącymi zasilania i komponentów, w tym driverów do diod. Wspomniano o różnych źródłach zakupu akumulatorów i diod, a także o możliwościach zastosowania diody w różnych projektach, takich jak noktowizory czy podświetlenie kamer.
