Belstar 20A11 T/S - przegrzewanie tranzystora BU808DFI po wymianie elektrolitów
komandos178 28 Gru 2009 11:17 2816 9
  • #1 7445864
    komandos178
    Ocena: 6
    Byl uszkodzony bu808dfi po wymianie tv dzialal.
    po ok.10 min tranzystor grzeje sie. Wymienilem wszystkie elektrolity, oscylografy na sterowaniu sa poprawne. Prosze o pomoc
  • #2 7446133
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    No to się trochę narobiłeś. Czy geometria obrazu dobra? Luty poprawione? Impulsowe w kolektorze tranzystora wymienione?
    Ps: Czy poza grzaniem się tego tranzystora, uszkadza się ponownie?
  • #3 7446179
    komandos178
    Ocena: 6
    geometria obrazu poprawna tranzystor uszkadza sie po ok 15 min luty porpawilem , kondensatory wymienione
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Kondensator C613 na pewno wymieniony? Czasami nowe są trefne.
  • #5 7446578
    komandos178
    Ocena: 6
    Wymienilem kondensator C613 jeszcze raz na nowy, lecz wciaz sie grzeje tranzystor, ale nie uszkadza sie.
  • #7 7447088
    komandos178
    Ocena: 6
    Prawidlowe
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Może z "lewej" serii
    Kup drugi w innym sklepie
    p.s
    Jak pada po czasie to problem :
    ze sterowaniem bazy (ma być prawie prostokąt).elementy w bazie lub stopień wcześniej > obejrzyj przebieg
    hot "lewak"
    lub kontakt cieplny i silikon na radiatorze
    Na bazie (nieraz trzeba kilka x dobrac tranzystor napędzający > duże rozrzuty parametrów)
  • #10 7453878
    komandos178
    Ocena: 6
    Zwiekszylem pojemnosc kondenstatora w kolektorze bu z 9n1 na 10n i tranzystor sie nie grzeje. Dziekuje wszystkim za pomoc. Ten temat uwazam za zamkniety.
Użytkownik zgłosił problem z przegrzewaniem tranzystora BU808DFI w telewizorze Belstar 20A11 T/S po wymianie elektrolitów. Po wymianie kondensatorów i poprawieniu lutów, tranzystor nadal się nagrzewa, ale nie ulega uszkodzeniu. Użytkownik wymienił kondensator C613, jednak problem nie ustąpił. Ostatecznie, po zwiększeniu pojemności kondensatora w kolektorze BU z 9n1 na 10n, tranzystor przestał się grzać. Dyskusja obejmowała również sprawdzenie zasilania sterowania oraz potencjalne problemy z parametrami tranzystora.
