Motorola e398 - Czy ładowarka od e1000 jest bezpieczna?
Wodzu_91 31 Gru 2009 19:52 1503 9
  • #1 7465357
    Wodzu_91
    Mam problem z moją e398. Otóż dziś ją zakupiłem i podłączam do ładowania, a tu zonk. "Ładowała" się 5h...
    Ale te ładowanie nie przebiega tak jak powinno. Na dole pisze "ładowanie" na górze miga czerwona bateria i tak w kółko. Bateria w ogóle się nie ładuje.
    Styki ładowarki odpadają bo jak w/w pisze normalnie ładowanie, mogę wgrywać softy itd bez żadnych cudów z kablami.
    Moje pytanie brzmi. Czy jeżeli podepnę ładowarkę od e1000 (4.4V, 1.5A) do e398 (ładowarka jej ma mniej więcej takie parametry 5.5V 375mA) mogę ugotować e398? czy nic się nie stanie?
    Proszę o odp, bo to dla mnie kłopot.
    Z poważaniem
    Wodzu_91
  • #3 7465453
    Wodzu_91
    dr.master a nie ugotuje PCAPu takim ładowaniem? Bo nie chcę telefonu do kosza wywalać. Bo ta ładowarka od e1000 ma o wiele większe natężenie prądu
  • #5 7467732
  • #6 7471319
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Podstawy elektroniki się kłaniają.. Telefon nie wezmie aż takiego prądu przy normalnej pracy, a tak duza wydajnosc pradowa (zadeklarowana na ładowarce) jest potrzebna do ładowania C975/E1000 itp - inny układ ładowania i wieksze ogniwa.
  • #7 7471412
    Wodzu_91
    panowie, ja nie mam pojęcia o elektronice.
    Ale mi chodzi tylko o to czy nie zepsuje e398 ładując na oryg. ładowarce od e1000
  • #8 7471609
  • #9 7471799
    Wodzu_91
    Na ładowarce od e1000 ładuje normalnie czyli w granicach 1.5h.
    Ta co wcześniej miałem od TellForce <- kupiona w komisie ładowała 5h i nie mogła go naładować
  • #10 7471884
✨ Użytkownik ma problem z ładowaniem telefonu Motorola e398, który nie ładuje się prawidłowo, mimo podłączenia do ładowarki. Zastanawia się, czy użycie ładowarki od modelu e1000 (4.4V, 1.5A) jest bezpieczne dla e398 (5.5V, 375mA). Odpowiedzi wskazują, że układ sterujący ładowaniem znajduje się w telefonie, co sugeruje, że nie powinno być ryzyka uszkodzenia. Jednak niektórzy użytkownicy zalecają korzystanie z oryginalnej ładowarki, aby uniknąć potencjalnych problemów z układem sterującym baterią. Wskazano również, że wcześniejsza ładowarka mogła nie dostarczać wystarczającego natężenia prądu.
