Wolny internet Blueconnect 512MB mimo pełnego zasięgu - co może być przyczyną?
suchy8374 02 Sty 2010 13:09 5045 14
  • #1 7471608
    suchy8374
    Witam serdecznie wszystkich!
    Mam następujący problem:Ponieważ że nie mogłem do niedawna wzięcia internetu stacjonarnego{TP,lub innego}zakupiłem bezprzewodowy internet od ERA{blueconnect 512MB}Zasięg po mim tego że jest maksymalny{Pięć kresek}to internet niesamowicie zamula!np.strona www.onet.pl ,aby się cała wczytała potrzebuje koło 5-8min,a często bywa że w ogóle się nie wczyta!To jest niesamowicie irytujące,tylko Gadu-Gadu mi praktycznie działa!I mam jeszcze pytanie:W prawym dolnym rogu gdy się polaczę z internetem szybkość internetu wyskakuje mi 236 kb/s,nie wiem czy to wina błędu komputera,czy Ery.Może to też wina słabego kompa:{Podzespoły mojego komputera to:Dysk twardy 320GB,Procesor AMD Athlon{tm}64X2Dual Core Processor 5000+2.61GHz i 1GB ram.Grafika GeForce 9600GT}.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    GladiroR
    Ocena: 35
    Komp nie ma nic do szybkości połączenia. Zrób pinga do onet.pl i będziesz wiedzieć czy jest ok. Połączenie masz 236 kb/s, bo widocznie jest nadajnik na taką prędkość i więcej w tym rejonie nie da się wyciągnąć.
  • #3 7471711
    suchy8374
    A czy jest możliwość zerwania umowy ze względu na to że nie mam tej prędkości która miałem mieć.{Do końca umowy zostały 2miesiące}
  • #4 7471910
    Sumka18
    A masz umowę to na niej jest napisane na jakie warunki się zgodziłeś i w jakich przypadkach możesz zerwać umowę
    rafał
    Ocena: 8
    Na 100% nie możesz zerwać umowy. Bo kupiłes dostęp mobilny i tak na prawdę jeśli gdzieś masz sałby zasięg to możesz iść w inne miejsce, tak aby zasięg był lepszy. Ale nie o tym mowa.
    Komputer nie a tutaj nic do rzeczy. Skoro piszesz, że masz prędkość 236. kb/s to znaczy, że obierasz internet w technologii GPRS.
    Nie napisaleś czy ograniczenie prędkości wystąpiło okresowo, czy od początku umowy tak było.
    Podaj nazwę mejscowości w której mieszkasz sprawdzimy czy możliwy jest zasięg UMTS/3G. Podaj też jaki masz modem czasami wystarczy dodać antenę.
    Jeśli ograniczenie zasięgu wystąpiło nagle to może przez przypadek zmieniłeś ustawienia modemu i odbierasz tylko usługę GPRS.
  • #6 7473613
    suchy8374
    Ten 236KB/s jest od początku.
    Ja mieszkam w Jadwininie mała miejscowość w Pabianicach koło Łodzi,a mój modem to HUAWEI 220.
    GladiroR
    Ocena: 35
    Tutaj masz nadajniki GSM: http://bts-gsm.eu/ Możesz sobie podejrzeć czy Twój operator ma blisko i czy ma UMTS.
  • #8 7475324
    suchy8374
    Dziękuję za rozwiązanie mojego problemu!
    on117
    Ocena: 74
    Z Jadwinina do Pabianic jest koło 4 km gdzie jest nadajnik UMTS. Spróbuj pojechać bliżej Pabianic i sprawdź jak działa, może antena zewnętrzna coś pomoże. Jest jeszcze w Łodzi Sferia na CDMA 10 km od Jadwinina pewnie będzie lepszy sygnał warto byłoby spróbować.
  • #10 7476499
    apacen1
    Ocena: 2
    Ale tu nie jest problem z pędkoscia.Bo jest zasięg EDGE 230kb/s i na tej prędkosci można płynnie przegladać strony i jak się ma dobry zasięg.Problem w tym ze są ograniczenia,a gość posiada 512MB to praktycznie jest Nic.Po wykorzystaniu tych danych to mamy internet do 64kb/s i praktycznie jest trudno otworzyć stronć www.Ja jak przeglądam strony to na dzień potrzebuje ok.100MB.To daje że 512 wykorzystam w ciągu 5dni.
  • #11 7477739
    on117
    Ocena: 74
    Więc są tam jeszcze inne sieci np. Orange, Play, Sferia na CDMA. Trzeba byłoby sprawdzić w której jest np. 3GB i zmienić.
  • #12 7480188
  • #13 7480247
    Czubeq15
    Ocena: 28
    Blueconnect tak ma ze po przekroczeniu 512mb ogranicza prędkość do 2-3kb/s. A umowę możesz zerwać za oplata kilkuset pln.
  • #14 7481299
    danb
    Ocena: 24
    Trzeba dokładnie sprawdzić w regulaminie oferty jaką podpisywałeś. Prawdopodobnie będzie kara umowna rozliczana proporcjonalnie. Jeśli przekroczono limit to faktycznie prędkość spada diametralnie. Taki stan rzeczy ma miejsce niestety do początku okresu rozliczeniowego.
  • #15 7789102
    rafal_n17
    Ocena: 8
    witam wszystkich ja mam podobny problem jak kolega wczesniej tylko ze mam do wykorzystania jeszcze pakiet i nie wiem co go tak zamula
✨ Użytkownik zgłasza problem z wolnym internetem w usłudze Blueconnect 512MB od Ery, mimo pełnego zasięgu. Prędkość połączenia wynosi 236 kb/s, co sugeruje, że korzysta z technologii GPRS. Użytkownik zastanawia się nad możliwością zerwania umowy z powodu niewystarczającej prędkości. Odpowiedzi wskazują, że komputer nie wpływa na prędkość połączenia, a ograniczenia mogą wynikać z przekroczenia limitu danych. Użytkownik mieszka w Jadwininie, a sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie zasięgu UMTS oraz ewentualne użycie anteny zewnętrznej. Inne opcje to zmiana operatora na Play lub Sferia, które oferują lepsze warunki.
