Książka Sam Naprawiam do Renault Laguna 1.9 Diesel 100KM po 1998 roku
tomamar 03 Sty 2010 13:58 12645 9
  • #1 7477770
    tomamar
    Witam Panowie szukam książki serii Sam Naprawiam do Renault Laguny ale tej po lifcie tzn od 98 roku Na forum są ale do 97 roku A chodzi mi dokładniej o dział dotyczący silnika diesla o poj 1.9 i mocy 100KM
    Z góry dzięki
  • #3 7487574
    tomamar
    Wielkie dzieki ale nie znalazłem nic co mnie interesuje A jak sa książki to wszystko do roku 97
  • #4 7533340
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 542
    Kolega jeszcze potrzebuje ? mam coś takiego tylko po czesku tłumaczenie wyd.Haynes
  • #5 7535765
    tomamar
    Jak możesz to podeślij mi na poczte
    tomamar(_at_)interia.pl
    Wielkie dzięki
  • #6 7948003
    mort01
    Ocena: 7
    Jezeli ktos z kolegow dysponuje ta ksiazka (najlepiej w wersji PL) to bylbym zobowiazany!
  • #7 7954737
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 542
    W dziale obok masz adres do pobrania w wersji po polsku. Pozdrawiam!
  • #8 8068687
    mort01
    Ocena: 7
    CO dokładnie miałeś na myśli pisząć: "w dziale obok" ?
    Możesz podać konkretny link? Przypomnę, że mówimy (piszemy:) o Lali1 Ph2.
  • #9 8069740
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 542
    Do LH2 niestety ale nie ma jest tylko do tej przed "liftem". Do tej co kolega szuka to tylko jest dostępna w necie po czesku. Pozdrawiam!
  • #10 8069803
    mort01
    Ocena: 7
    OK. dziekuje koledze serdecznie za info.
✨ Użytkownik poszukuje książki serii "Sam Naprawiam" dotyczącej Renault Laguna 1.9 Diesel o mocy 100KM, wydanej po 1998 roku. Na forum podano kilka linków do zasobów, jednak większość dostępnych materiałów dotyczy modeli sprzed 1998 roku. Użytkownicy informują, że książka w języku polskim jest trudna do znalezienia, a dostępne są jedynie tłumaczenia w innych językach, w tym czeskim. W odpowiedziach pojawiają się prośby o pomoc w znalezieniu odpowiedniej publikacji.
