Diody L-113EDT Kingbright 2x5mm świecą na czerwono zamiast pomarańczowo
xsara2008 04 Sty 2010 17:37 2318 14
  • #1 7484183
    xsara2008
    Zakupiłem diody typu L-113EDT Kingbright koloru pomarańczowego 2mmx5mm.Niestety po próbnym podłączeniu okazało się że świeca na czerwono...
    Moje pytanie brzmi-Czy dostane diodę o takich wymiarach(2x5mm)która nie tylko wygląda na pomarańczową ale także świeci w tym kolorze?
    Jeżeli tak to proszę o namiary.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 7484274
    peloks
    Ocena: 222
    L-113EDT jest na 5V może masz za niskie napięcie dlatego świeci na czerwono.
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Albo za wysokie, wtedy nawet zielona potrafi zaświecić na czerwono.
    peloks
    Ocena: 222
    oczywiście że za wysokie przepraszam za pomyłkę
  • #5 7484542
    xsara2008
    Chcę podłączyc diody do akumulatorka 8,4V (popularna bateria 9V).Zakupiłem rezystorki 330ohm,wyliczając ze wzoru:(8,4V-2V)0,02=320.
    Test robiłem na jednej diodzie w orginale będzie ich ok.60(także innego typu).
    Jeżeli zrobiłem gdzieś błąd proszę o wskazanie gdzie:D
    Pozdrawiam i dzięki za szybką reakcję.
    peloks
    Ocena: 222
    8,4V - 5V = 3.4V / 0,02A = 170Ω
  • #7 7484819
    xsara2008
    Więc wychodzi na to że podstawiłem złe dane z tabelki...
    Vr=5V
    Jutro zakupię odpowiednie rezystorki.Dziękuję za odpowiedzi.
  • #8 7484842
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Ale mnie Vr kojarzy się raczej z napięciem wstecznym (rewersyjnym) diody i nie można go przekroczyć.
    Zaraz rzucę okiem na pdf'a jak znajdę oczywiście, bo coś mi tu nie pasuje, to za wysokie napięcie przewodzenia jak na pomarańczową LED.
  • #9 7484870
    peloks
    Ocena: 222
    połącz dwa 320Ώ równolegle to otrzymasz 160Ώ powinno wystarczyć.
  • #10 7484893
    xsara2008
    W pdf mam Vf Max 2,5V.Myślałem że bezpieczne(w tabelce jako Typ)jest 2.Dlatego tak podstawiłem.
  • #11 7484895
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Napięcie przewodzenia tej diody to 2V (max 2,5V) przy prądzie 20mA i na takie parametry należy wyliczyć rezystor...
    330R
    Poza tym kolor pomarańczowy może podchodzić pod czerwień, bo i z takimi ledami się spotkałem.
  • #12 7484947
    xsara2008
    Kurczę teoretycznie jest więc ok.Ale problem pozostał.Druga dioda świeci tak samo, więc o co chodzi?
  • #14 7485305
    xsara2008
    Zgadza się!
    Wygląda na to że kolor który kupiłem emituję falę jak czerwone diody(mają dokładnie takie same wartości). Z wykresu wygląda na to że poszukuję diod 2x5mm o długości fali 605nm-610nm.
  • #15 7486202
    peloks
    Ocena: 222
    więc można chyba zamknąć temat dziękuje LuckyDj za cenne uwagi.
✨ Użytkownik zakupił diody L-113EDT Kingbright o wymiarach 2x5mm, które świecą na czerwono zamiast pomarańczowo. Po podłączeniu diod do akumulatora 8,4V z rezystorem 330Ω, zauważył, że diody emitują światło o długości fali 625nm, co odpowiada kolorowi czerwonymu. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może wynikać z niewłaściwego napięcia lub zbyt wysokiego prądu. Użytkownik ustalił, że potrzebuje diod o długości fali 605nm-610nm, aby uzyskać pożądany pomarańczowy kolor.
