Płyta gł. bez procesora - czy to ma prawo ruszyć?
sliderps 05 Sty 2010 23:46 27451 10
  • #1 7492257
    sliderps
    Ocena: 6
    witam,
    Czysto teoretyczne pytanie jak w temacie.
    Mamy samą płytę podłączoną tylko do zasilacza, oczywiście z pinami front panel, power led - switch on itd.
    Czy układ sama płyta + zasilacz ma prawo działać? Ściślej chodzi o board intela na socket 478 - proc. pentium 4 2,8 Ghz - i teraz wymieniłem płytę na nową - podłączyłem zasilacz, oraz piny wg. schematu jak należy czyli power led, switch on\off, cały front panel led - nie podłączałem usb. Generalnie jeżeli chodzi o front panel czy wystarczy tylko podłączyć switch on\off bez całej reszty? Czy wtedy płyta ma prawo ruszyć..
    Do czego zmierzam?
    Po podłączeniu płyty + zasilacz + procek - zero reakcji zapala się tylko malutka zielona dioda na płycie to wszystko.. żadna kombinacja nie działa, zasilacz 100% dobry, płyta nowa 100% dobra, czy to może być wina procka?
    pozdr.
  • #2 7492289
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Płyta bez procesora nie wykaże oznak powszechnie uznawanych za uruchomienie.
  • #3 7492307
    novik89
    Ocena: 5
    Płyta bez procesora nigdy. Do uruchomienia potrzebne jest procesor, RAM i Grafika. A przy próbie uruchomienia Bios dawał jakiś oznaki w postaci piszczenia? Jaka to płyta jest dokładnie? Czy ma zamontowany głośnik w sobie? podłączałeś tez głośniczek? Wydawał jakieś sygnały?
  • #4 7492361
    pablohudinii
    Ocena: 19
    tylko proc, grafa i zasilacz. Raczej wina płyty głównej. Sprawdź zworkę od resetu biosu.
  • #5 7492370
    novik89
    Ocena: 5
    I pamięć RAM
  • #6 7492384
    pablohudinii
    Ocena: 19
    pamięć potrzebna do uruchomienia kompa ale nie do włączenia wentylatorów na płycie:D i uruchomienia zasilacza:D
  • #7 7492505
    ikarus78
    Ocena: 9
    nieprawda - procek plyta i zasilanie wystarcza - dobrze tez jak jest speaker
    niektore plyty posiadaja diode led - nie sugerowac sie jak swieci - moze i tak nie byc sprawna
    a i jeszcze jedno - sprawdz zailacz - mi dioda swiecila a sie okazalo ze zasilacz nie dawal napiecia aby wysartowac - pozniej jak zjaralem plyte (asus a7v600-x) to tez led swiecil (i wentylator na procku krecil nawet)
  • #8 7492616
    januszjh
    Ocena: 57
    Potwierdzam. Bez procesora nawet nie zapiszczy bios i nie polecam włączania płyty bez procesora dla jej dobra. Natomiast płyta+zasilacz+głośniczek już mogą dać znaki życia. Wyłącznik też nie jest potrzebny. Można włączyć śrubokrętem lub ołówkiem :D
  • #9 7493133
    kodd
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Zdecydowana większość płyt głównych firmy Intel nie zareaguje na zwarcie ps_on bez procesora. Po jego zainstalowaniu płyta najczęściej za pierwszym razem uruchamia się samodzielnie (wg. terminologii forum "kręci się wentylator") - w sytuacji opisanej przez kolegę zapala się zielona dioda. Więcej informacji :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1399315.html
  • #10 7497532
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Jeśli świeci dioda po doprowadzeniu zasilania, ale nie ma reakcji na zworkę power, a płyta i zasilacz są na pewno sprawne, to istnieje taka możliwość, że uszkodzony procesor ma zwarcie - miałem niedawno taki przypadek (co prawda z Duronem).
  • #11 7498776
    marcin_koniuszko
    Ocena: 3
    @sliderps podłącz sama płyte + proc + zasilacz na biurku bez obudowy itd, zobacz czy przypadkiem zworka od kasowania ustawień biosu nie jest ustawiona własnie na kasowanie.
    Śrubokrętem albo czymkolwiek innym co przewodzi prąd zewrzyj piny do których podpinasz kabelki od POWER ON. Jeśli zakręca wentylatory to mozesz przypuszczać ze wszystko jest ok i wtedy wsadź grafike i pamięć i sprawdź czy komputer startuje normalnie.
    Jeśli tak to poskładaj wszystko do obudowy i popatrz dokładnie czy płyta nie dotyka gdzies do obudowy powodując zwarcie bo to może być właśnie twoj problem.
    Jesli na biurku nie odpali (nawet wiatraki) a masz pewność że zasilacz i mobo sa sprawne to drogą dedukcji do wymiany idzie procesor.
    Sprawdź też czy twoja płyta na pewno obsługuje ten procesor.
Płyta główna bez zainstalowanego procesora nie uruchomi się ani nie wykaże oznak działania, takich jak piszczenie BIOS-u. Do uruchomienia systemu wymagane są co najmniej procesor, pamięć RAM oraz karta graficzna. W przypadku płyty głównej Intel na socket 478, użytkownicy potwierdzają, że sama płyta z zasilaczem i bez procesora nie zadziała. W przypadku braku reakcji po podłączeniu zasilania, możliwe przyczyny to uszkodzony procesor lub niewłaściwe podłączenie. Zaleca się sprawdzenie zworki resetu BIOS-u oraz upewnienie się, że płyta nie dotyka obudowy, co mogłoby powodować zwarcie.
