Watson FA7040 11AK19E3 obraz wklęsły po bokach i za szeroki
Foka751 06 Sty 2010 13:45 2953 20
  • #1 7493906
    Foka751
    Dobrałem się do FA7040 -11AK19E3 który leżał uszkodzony od 2 lat w garażu...
    Wymieniłem części :
    Części Oryginał na płycie ( wymienione ) Schemat
    C617 680nF / 250v 430nF / 250v
    D601 BA159 BA159
    R631 4K7 4K7
    R610 4K7 2K2
    C618 1000nF / 100v 3u3F / 160v
    C621 1000nF / 100v 1000nF / 100v
    R629 2R7 2R7
    R605 43K 43K
    Q603 BUK444 i 9NQ20T BUK444
    C613 27nF / 630v 12nF / 630v
    D611 BY299 BY299
    C630 430nF / 250v 430nF / 250v
    C626 9n1F / 1600v 12nF /1600v
    D612 BY 228 BY 228
    C611 2n2F / 2000v 6n2F / 1600v
    Q605 BU2508DF BU2508D
    D614 BA159 BA159
    R608 0R56 0R56
    R628 2R2 2R2
    C620 1nF / 1000v 1nF / 630v
    L602 1mH (1R2 ohma ) 1mH
    L603 30mH 30mH
    IC401 TDA8840 TDA8840
    IC802 TDA16846 TDA16846
    IC501 SDA5252-A015 SDA5252-A015
    IC502 24C08 zaprogramowany 24C08
    Dorobiłem nowe przewody do cewek odchylania ...
    Telewizor się uruchomił , nic się nie przegrzewa ...
    Obraz wklęsły po bokach i za szeroki
    ustawienia w menu serwisowym , nic nie dają ...
    C617 jak założę większy to obraz troszkę węższy...
    Napięcia na:
    R628 = 11,2v ( powinno być 14v )
    R630 = 45v ( jest OK. )
    J651 = 138v ( powinno być 115/150v )
    D509 = 2v lub 14v zależy gdzie przyłożę GND ( powinno być 8v )
    5 dni orałem ten TV i dalej to samo ...
    Co mogłem jeszcze przegapić ?
    Dodaje materiały na których się wzorowałem ....
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Schemat usunąłem - p.10.10 regulaminu.
    • Pomiary11AK19E3.doc (34.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7494015
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    A poco Ty to wszystko wymieniałeś, piorun strzelił w ten telewizor czy co??
    Co Ty odstawiasz, skoro na płycie było 680nF to tak ma być po jaką cholerę zamiast niego wstawiasz 430nF. Chcesz poprawić producenta myślisz, że się pomylił czy co.
    Pogrzebałeś wszystko i się dziwisz że obraz za szeroki, dziwne to jest że jeszcze działa.
    Wiesz co, jak tak na to patrze co Ty porobiłeś to włosy mi się jeżą.
    Temat zapewne wyląduje w koszu a Ty za naprawy już lepiej się nie bierz
  • #3 7494070
    Foka751
    Kolego źle mnie zrozumiałeś ,
    Przeczytałem chyba wszystkie posty na Elektrodzie w sprawie 11AK19...
    Części wymieniałem sukcesywnie , układy dla sprawdzenia ...
    Wkładałem części takie jakie są orginalnie...
    Sprawdź sobie że opisałem to w formie tabeli jak jest na schemacie a jak orginalnie...
    pozdrawiam, Piotr
    Zobaczcie plik pomiary bo mi tu tabela nie wyszła...
    Dodam jeszcze że nie mam oscyloskopu ... :cry:
  • #4 7494107
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Wszystkie posty, i nie umiesz naprawić korekcji?
    Wylutuj Q603 i zobacz czy obraz będzie wąski
    Sprawdź R455 i C432
  • #5 7494252
    Foka751
    Wylutowałem Q603 obraz bez zmian (nie zwężył się )
    Sprawny R455 (33 ohmy ) i C432 brak
  • #6 7495186
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Więc wylutuj R629 jeśli nadal się nie zwęży to do sprawdzenia D611, C613, C630. No i sprawdź czy nie popełniłeś jakiegoś błędu, jakieś zwarcie itp.
  • #7 7495535
    amper 72
    Ocena: 3
    Napięcie systemowe +B 138V - powinno być 150V.
    Zasilanie drivera 11,2V - powinno być 14V.
  • #8 7503853
    Foka751
    Wylutowałem R629 nadal się nie zwężył , D611, C613, C630 sprawne , połączenia też sprawdziłem nie ma zwarcia.
    Gdzie można jeszcze jakiś element wyciagnąć dla sprawdzenia czy się zwęży obraz?
  • #9 7504153
    amper 72
    Ocena: 3
    Zostało do wymiany jeszcze trochę elektrolitów w przetwornicy, po stronie pierwotnej i wtórnej.
  • #10 7518360
    Foka751
    Elektrolity na przetwornicy wymienione i dalej to samo...:cry:
  • #11 7518722
    amper 72
    Ocena: 3
    Jakie jest napięcie na kondensatorze C 829 47uF/250V?.
  • #12 7519094
    Foka751
    Na C829 jest 150V.
  • #13 7519287
    amper 72
    Ocena: 3
    Zastanawiam się jakie były wartości elementów oryginalnych na płycie, przed twoją ingerencją.
    Chodzi o elementy:
    R 610
    C 611
    C 613
    C 617
    Q 605
  • #14 7519844
    Foka751
    R 610 - 2 równoległe 4k7 ohma (R631)
    C 611 - 2,2nF 2000v
    C 613 - 27nF 630v
    C 617 - 680nF 250v
    Q 605 - BU2508DF
  • #15 7519993
    amper 72
    Ocena: 3
    Zalecam te elementy sprawdzić, jak są dobre, to proszę je wlutować zamiast tych, które kolega zamontował.
    Kondensator C 618, też wymienić, na taki jaki był na płycie.
    Wymień również C 626 na 9,1nF.
  • #16 7520218
    Foka751
    R 610 , C 611 , C 613 , C 617 ,C626 - orginały wymienione
    Q605 - BU2508DF
    i to samo ....:cry:
  • #17 7520779
    amper 72
    Ocena: 3
    Wymień jeszcze kondensator C 607 470uF/16V.
  • #18 7522231
    ojciec dyrektor.
    Ocena: 18
    Masz uszkodzoną korekcje. Bez względu na zasilanie, poprawne czy nie, po wylutowaniu tranzystora korekcji wymiary obrazu muszą się zmienić. Skoro się nie zmieniają to znaczy ze korekcja nie pracuje. Obawiam się, że przez wymianę tych wszystkich elementów gdzieś popełniłeś błąd.
    Sprawdź omomierzem ile masz z katody D611 do masy.
  • #19 7524556
    Foka751
    Na katodzie D611 do masy ≈ 50MΩ
  • #20 7552086
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Przepraszam z góry że się wtrącam, ale z tego co pamiętam jako HOT (Q605?) pracuje chyba w tym modelu tranzystor BU2508AF (czyli izolowany bez diody). Nie wiem jak zachowuje się ten telewizor z wlutowanym w miejsce HOT-a BU2508DF bo nigdy nie zdecydowałem się na taką zamianę...
    Serdecznie pozdrawiam.
  • #21 7552571
    mirex
    Ocena: 1989
    Foka751 napisał:
    Na C829 jest 150V.
    To dlaczego na kolektorze jest 138V? Nawiasem mówiąc, multimetrem napięcia stałego na kolektorze HOTa się mierzy.
    Dlaczego zamiast 200 jest również 138V?
    Dlaczego nie wymieniony C606? Ma być 22/33µ a były czasami jakieś 4,7µ.
    Dlaczego zamiast 15V /rozumiem, że chodzi o napięcie na C632/ jest 11V?
    Może nad tym pomyśl zamiast wymieniać, wymieniać, wymieniać.
    No chyba, że źle mierzysz lub źle popisałeś wszystko.
    Jasiu, ma być BU2508 z diodą a wstawienie bez diody /i rezystora/ - lub odwrotnie jak kto chce - nie ma prawa spowodować takich objawów jak pisze autor.
✨ Użytkownik podjął się naprawy telewizora Watson FA7040 11AK19E3, który był uszkodzony przez dwa lata. Wymienił wiele komponentów, jednak obraz pozostał za szeroki. Odpowiedzi innych uczestników forum sugerują, że problem może leżeć w korekcji obrazu, a także w nieprawidłowych wartościach wymienionych elementów. Użytkownik sprawdził kilka komponentów, w tym tranzystor Q603, rezystory R455 i R629 oraz kondensatory C611, C613, C617, C618, C626, C829, ale nie uzyskał poprawy. Wskazano na konieczność wymiany dodatkowych kondensatorów oraz sprawdzenia napięć na różnych elementach, co może pomóc w zidentyfikowaniu źródła problemu.
