Telewizor Daewoo problem czujnik od przełaczania kanałow
karol2505 11 Sty 2010 12:55 2546 12
  • #1 7518956
    karol2505
    Ocena: 80
    witam mam taki problem jak sprawdzić ten czujnik w telewizorze czy on jest dobry, pilot jest dobry bo aparatem cyfrowym sprawdzałem i reaguje jest światło, a telewizor jak sprawdzić ??
    w załączniku jest zaznaczone na czerwono o co chodzi
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 7518989
    gen999
    Ocena: 32
    Rozumiem że TV nie reaguje na pilota. A przyciskami na telewizorze można zmieniać programy i ściszać/zgłaśniać
  • #3 7519109
    karol2505
    Ocena: 80
    guziki na telewizorze działają tylko pilotem nie dardy przełączać
  • #4 7519184
    gen999
    Ocena: 32
    Wymień baterie. Jeżeli pilot nie będzie działał nawet na świeżych bateriach to trzeba będzie rozebrać tego TV i sprawdzić zasilanie czujnika IR. Istnieje również możliwość że na czujniku jest pełno kurzu i dlatego takie cyrki.
  • #5 7519205
    alvin
    Ocena: 44
    Próba z aparatem cyfrowym nie jest miarodajna. Pilot może wysyłać fałszywe impulsy.
  • #6 7519319
    karol2505
    Ocena: 80
    a ta da rade jakoś sprawdzić ten czujnik nie wiem morze miernikiem
  • #7 7520349
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Karol2505, zauważ że propagujesz niezwykle niski poziom wiedzy, co nie kwalifikuje tego tematu nawet do początkujących. Wymień pilot na nowy i już, z czujnikiem to widzę że ewentualnie możesz go tylko wymienić na nowy i to wszystko. Dalsze działania z pewnością cię przerosną więc, w razie konieczności proponuję punkt napraw RTV.
  • #8 7521090
    fajny5
    Ocena: 20
    Witam. Sprawdzanie pilota za pomocą telefonu, to super lipa. W tych TV piloty bardzo często odmawiają posłuszeństwa. Wymień na nowy i po problemie.
    kol.radsat to chyba ucho od śledzia!.
  • #9 7521130
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    morze miernikiem
    Morze jest szerokie i głębokie.
    ale lipa...
    Dobrze by było też żeby komputerki nie udzielały się w dziedzinach o których mają mgliste pojęcie.
  • #10 7521760
    karol2505
    Ocena: 80
    ale chyba forum jest od tego a by pomóc
  • #11 7521829
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Tak pod warunkiem, że coś wiesz, poprowadzić kogoś za rączkę, kto nie ma zielonego pojęcia o TV,to inna sprawa.
  • #12 7521888
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    Znowu te zupełnie nie wiem skąd zasłyszane informacje. To jest nie dokońca prawda. :) Nazwijmy to umownie, prawda, ale tylko częściowa :wink:
  • #13 7522908
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulamin - p.8.1 i p.14:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Daewoo, który nie reaguje na pilot, mimo że przyciski na telewizorze działają. Inni uczestnicy dyskusji sugerują kilka kroków diagnostycznych, takich jak wymiana baterii w pilocie oraz sprawdzenie czujnika IR pod kątem zasilania i zanieczyszczeń. Zauważają również, że testowanie pilota za pomocą aparatu cyfrowego może być mylące, ponieważ pilot może wysyłać fałszywe impulsy. W przypadku dalszych problemów zaleca się wymianę pilota lub skorzystanie z usług serwisu RTV.
