Dlaczego telewizor nie wykrywa laptopa przez przejściówkę DVI-HDMI?
Xeon. 15 Sty 2010 16:31 6827 3
  • #1 7539674
    Xeon.
    Witam, kupiłem dawno temu kabel DVI - HDMI którym łączyłem komputer stacjonarny z telewizorem LCD, kupiłem laptop który ma wyjścia HDMI i D-SUB.
    Chciałem oglądać filmy z laptopa na telewizorze więc kupiłem przejściówke DVI-HDMI żeby łączyć ze sobą telewizor bądź monitor LCD.
    Niestety po podłączeniu przejściówki pod kabel i do laptopa telewizor nie jest wykrywany... co może być przyczyną tego ?
  • #2 7540318
    dark_skeleton
    Ocena: 7
    Jeśli chodzi o notebooka [laptopa], podłączałeś tą przejściówkę pod wyjście HDMI czy d-sub?
    Jeśli podpiąłeś to tak:
    [TV-HDMI]<-->[kabel HDMI-DVI]<-->[przejściówka DVI->d-sub]<-->[laptop-d-sub]
    , to z tego, co wiem - nie zadziała ;)
  • #3 7542958
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    At connection through HDMI some formats of the image became inaccessible.
    * If the computer defines an entrance signal, as computer (VGA, XGA, WXGA etc.) some formats of the image are inaccessible.
    * If the computer defines an entrance signal, as HD Video (HD720, HD1080) some formats of the image are inaccessible.
    * If the computer defines an entrance signal, as SD Video (470, 576) all formats of the image are accessible.
    The laptop with VGA an exit.
    On TV VGA of an input is not present. What variant is better for using for connection to the TV:
    Adapter VGA-DVI + cable DVI-HDMI or cable VGA-3xRCA YUV
    * VGA is an analogue signal. VGA TVs philips do not understand a signal (exceptions see in the previous answer).
    * On HDMI VGA to submit it is absolutely useless - with HDMI the TV will understand only a digital signal
    * VGA-3xRCA YUV - this variant will pass only in the event that the video card driver can submit on VGA a socket componental or RGB a signal. Usual VGA the TV will not understand a signal.
    * There are external converters VGA-> a component, the prices from 100$
  • #4 7582619
    Xeon.
    1. z laptopa HDMI -> adapter HDMI-DVI -> kabel DVI-HDMI -> telewizor HDMI
    2. z laptopa HDMI -> kabel HDMI-DVI -> monitor DVI
    wszystko działa :)
    problem rozwiązany... sprawa sterowników :)
