Nierówna głośność kolumn Technics SB-CD320 - co sprawdzić?
theGGDAG 15 Sty 2010 22:20 1965 5
  • #1 7541761
    theGGDAG
    Ocena: 2
    Witam. Jestem nowy ,więc proszę o wyrozumiałość.
    Posiadam sprzęt stereo; TECHNICS SU-VZ220,TECHNICS SH-GE70 i dwie kolumny TECHNICS SB-CD320, źródło dźwięku to niestety komputer.
    Od razu dodam ,że w kolumnach głośniki średnio tonowe zostały wymienione.
    Mam pewien problem ,a mianowicie : lewa kolumna gra ciszej ,bądź prawa głośniej !
    Próbowałem różnych sposobów. Na próbę ,np: zamieniłem TECHNICSA SU-VZ220 na TECHNICSA SA-EX120 i efekt jest ten sam . W lewej kolumnie sopran gra zdecydowanie słabiej niż w prawej kolumnie, zamieniałem kolumny miejscami i dalej to samo !
    Osobiście uważam ,że to problem kolumn lub "akustyki pomieszczenia"
    Bardzo proszę o pomoc i jakieś porady, co zrobić.
    Pozdrawiam: theGGDAG
    Regulamin p.11, 11.1
    (dj-MatyAS)
  • #2 7542483
    giacamix2
    Ocena: 16
    zmiana kanału we wzmacniaczu też nic nie pomaga? ustawienia na kompie lewy prawy? i czy kabel jest dobry z kompa do wzmacniacza? głośniki nie przypalone?
  • #3 7542739
    theGGDAG
    Ocena: 2
    Nie brałem pod uwagę przypalonego głośnika.
  • #4 7589746
    michal-prezes1
    Też mam te kolumny i wzmacniacz technics oraz puszczam muzyke z kompa.
    Problem mam ten sam, jedna kolumna gra minimalnie ciszej, ale to trzeba stanąć 1 metr od kolumny by różnicę usłyszeć. Kupno karty dźwiękowej Creative X-fi, nowych kabli nic nie pomogło. Testowałem również inne kolumny i wzmacniacze oraz wieże. Nadal ten problem się pojawia. Ale tak jak wspomniałem u mnie ta różnica jest minimalna, że tylko człowiek z dobrym słuchem potrafi wychwycić różnicę.
    Wykręć głośniki i sprawdź osobno czy grają tak samo. Być może jeden głośnik średniotonowy jest spalony (wtedy by nie grał wogóle, tam masz piezoelektryczne jeszcze, ale wątpie by się spaliły. I zwróć uwagę na oporność tych nowych głośników średniotonowych, jeżeli mają inną od oryginalnego głośnika to nic dziwnego, że kolumna "wariuje". Na dniach będę miał kolejny zestaw tych kolumn i sprawdzę czy nadal problem występuje.
  • #5 7591644
    griszmak
    Ocena: 4
    mialem ten problem z SU-V500 posmarowalem olejem potencjometr i po bulu. heh proste ale pomoglo
  • #6 7691664
    theGGDAG
    Ocena: 2
    dziękuje wszystkim (;
