Mastercook PF-113 - Zatrzymujący się programator po pobraniu wody, co sprawdzić?
sumrako 20 Sty 2010 11:57 2438 4
  • #1 7562961
    sumrako
    Ocena: 123
    Witam. Mam problem z ww pralką, ponieważ po pobraniu wody zaczyna się pranie (ruchy rewersyjne silnika) a następnie po chwili zatrzymuje się programator. I tak stoi nie grzejąc wody. Grzałka sprawna. Podwójny termostat prawe styki ma zwarte , a lewe mają oporność 78kΩ przy 18°C . Gdy pralka stawała wyłączłem pralkę z sieci ,a następnie po chwili włączałem ponownie. Pralka ruszała ,widać było pracujące krzywki w programatorze , chwilę pokręciła bębnem i znowu stop. Jeśli przekręciłem programator ręcznie o jeden ząbek to załączało się grzanie na 3 sekundy i programator przeskakiwał dalej wyłączając grzanie. Podejrzewam uszkodzony moduł lub termostat bo jego oporność mi się nie podoba ,ale nie wiem jaka jest właściwa. Dodam jeszcze ,że próbowałem zastąpić na próbę czujnikiem NTC o wartości 7kΩ i nadal to samo.Czekam na sugestie. Acha moduł jest czyściutki bez okopceń i widocznych zimnych lutów.
  • #2 7563095
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Programator do wymiany może byc od PF 1100.Pozdrawiam.
  • #3 7565055
    sumrako
    Ocena: 123
    Jeśli to programator to dlaczego gdy się zatnie i nie idzie, to po odłączeniu zasilania pralki i ponownym załączeniu znów rusza. Po załączeniu samego wirowania idzie aż do końca.
  • #4 7577553
    sumrako
    Ocena: 123
    Czy ktoś jeszcze może potwierdzić ,że to programator? Bo kupić to łatwo, ale jak to nie on to zostanie mi na pamiątkę, a pralka dalej będzie wadliwa.
  • #5 8584025
    sumrako
    Ocena: 123
    Po wymianie modułu pralka ruszyła. Zamykam temat.
