Beretta 12/24 Kompakt - Niska moc, płomień gaśnie przy 60°C, co robić?
robinson55 26 Sty 2010 23:07 2246 5
  • #1 7598055
    robinson55
    Ocena: 12
    W Berettce przy ustawieniu pokrętła na pełną moc dogrzewa do 18oC /wskazanie na Eurosterze/na piecu termometr wskazuje ok.60oC, gdy osiągnie temp.60oC nagle przymyka gaz/płomień gaśnie,pompa chodzi/i tak w kółko Macieju.Płomień w piecu wysokości ok.2-2,5cm przy pracy na funkcji co,znacznie większy jest przy pracy na cwu -tutaj jednak także nie można uzyskać nastawionej temp.W czym tkwi problem?
  • #2 7602554
    georgem
    Ocena: 25
    Kiedyś na tym forum Awaldi napisał:
    W piecach tych jest coś takiego jak „ zespół membrany, CO z automatycznym układem obejściowym”. Jest to plastikowy mechaniczny zaworek, który po pewnym czasie zaczyna przepuszczać, co powoduje szybkie nagrzewanie się wody, CO na wyjściu pieca i częste wyłączanie grzania. W rzeczywistości piec nie dogrzewa pomieszczenia gdyż cyrkulacja wody w znacznym procencie przebiega wewnątrz pieca.
    Może to jest to?
  • #3 7604081
    robinson55
    Ocena: 12
    georgem-dzięki za podpowiedź sprawdzę,troszeczkę parametry grzania poprawiły się po oczyszczeniu filtrów i przepłukaniu całej instalacji,zmniejszyły się opory,poza tym poprawiłem nastawy wstępne grzejników.Zyskałem przez to oszczędność rzędu 1-1,5 m3 gazu dziennie.teraz odczekam z dwa dni niech wszystko się ustabilizuje i sprawdzę Twoją podpowiedź.Dzięki.
  • #4 7605325
    robinson55
    Ocena: 12
    georgem-przeprowadziłem tam regulację oraz na sterowniku przy zaworze,umieszczonym tam pokrętłem.Piec dostał ducha.Dzięki.
    Czekam jeszcze za jakąś dobrą duszą, która ma instrukcję obsługi tego pieca i która prześle skany.Jeszcze raz -DZIĘKI.
    robinson55 napisał:
    georgem-przeprowadziłem tam regulację oraz na sterowniku przy zaworze,umieszczonym tam pokrętłem/PODEJRZEWAM ŻE TO OPORNIK REGULOWANY/.Piec dostał ducha.Dzięki.
  • #6 8254122
    robinson55
    Ocena: 12
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi .Usterkę udało mi się usunąć,rozebrałem w drobny mak zawór gazowy,po dokładnym oczyszczeniu piec nabrał ducha.
