Jak działa toster? Szczegółowy opis mechanizmu i funkcji opiekacza
adeon 28 Sty 2010 13:29 10826 7
  • #1 7605228
    adeon
    Ocena: 2
    Witam.Potrzebuję dokładnego opisu zasady działania tostera(opiekacza). Zna ktoś może linki dotyczące tematu lub wie jak działa to urządzenie?
  • #2 7605296
    Michcio 88
    Ocena: 33
    Toś mnie zażył tym tematem. Kolego no pomyśl logicznie na jakiej zasadzie działa opiekacz!... Po co wogule takie tematy na forum.
  • #3 7605352
    goldi74
    Ocena: 1535
    Są tam dwie grzałki opiekające chleb. Reszta już jest chyba oczywista. :D
  • #4 7606370
    adeon
    Ocena: 2
    Potrzebuję do szkoły DOKŁADNĄ!!! zasadę działania. A tyle,że ma dwie grzałki opiekające chleb to każdy głupi wie...;
  • #5 7606564
    Świetlówka
    Ocena: 6
    Człowieku. Tam są dwie grzałki do których dochodzi prąd elektryczny. Umożliwia on rozgrzanie się grzałek. Nie wiem jakiej mocy bo różne są tostery. Ta grzałka następnie podgrzewa metal następnie temperatura z metalu przechodzi na chleb co prowadzi do upieczenia chleba. A potem możesz go zjeść ;P
  • #6 7607068
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Może to ci pomoże :))
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 7607313
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Dodatkowo - grzałki są podłączone do "czujnika" temperatury wykonanego z bimetalu. Gdy się całość porządnie nagrzeje, bimetal się wygina i wyłącza grzałki. Gdy trochę ochłonie, znów włącza i tak w kółko.
  • #8 7607656
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulamin - p.14, p.15 i p.16. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ Toster działa na zasadzie podgrzewania chleba za pomocą dwóch grzałek, które są zasilane prądem elektrycznym. Grzałki nagrzewają się, a ich temperatura przekazywana jest na metalową część tostera, co prowadzi do upieczenia chleba. Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest w czujnik temperatury z bimetalu, który kontroluje cykl nagrzewania i wyłączania grzałek, zapewniając optymalne warunki do opiekania. Użytkownicy dzielą się również linkami do instrukcji oraz regulaminów dotyczących tostera.
