Zmiana oprogramowania + PL Menu za pomocą Nokia Phoenix 2012
wasiesto 03 Lut 2010 03:11 18482 0
  • #1 7635309
    wasiesto
    Ocena: 6
    Update 14.01.2011
    Oto szybki i stabilny sposób dzięki któremu wgramy sobie do telefonu najnowszego oprogramowanie oraz od razu zmienimy menu na polskie jeśli w telefonie jest inne.
    Do wszystkiego będzie nam potrzebny tylko Phoenix 2009 oraz odpowiednia paczka firmware do swojego telefonu, np poprzez navifirm
    link: http://chomikuj.pl/wasiesto/GSM
    Pakiet instalacyjny jest niżej. Dla dużej wygody jest tam tylko jeden plik:)
    Gdy już zainstalujemy Phoenixa 2012 przechodzimy do następnego punktu czyli aktualizacji:
    AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
    Pamiętajmy ze bateria musi być naładowana w 100%
    1. Podłączamy telefon do kabla, wybieramy tryb domyślny i czekamy aż zainstalują się wszystkie sterowniki
    2. Otwieramy wcześniej zainstalowanego Phoenixa
    3. Musimy ustawić typ połączenia więc wybieramy "File>manage connections>new>zaznaczamy USB>Dalej>Dalej>manual setup> z listy wybieramy USB>Klikamy Zakończ"
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    4. Nawiązujemy połączenie z telefonem "File>scan product (CTRL+R)"
    5. Jak wszystko jest dobrze na samym dole Phoenixa będziemy widzieć wersje Firmware i model aparatu
    6. Teraz zaczynamy FLASHOWAĆ telefon! wybieramy więc "Flashing>Firmware Update, program automatycznie rozpozna Product Code i aktualną wersję oprogramowania.
    7. Jeżeli telefon nie ma polskiego menu klikamy przycisk przy Product Code i wybieram z listy takie które będzie zawierać w nazwie Euro-B, Euro 2, Baltian lub Euro 3
    8. Klikamy Start!! Rozpoczyna się proces flashowania, będzie trwał ok 10 minut
    9. NIE DOTYKAMY KABLA ŻEBY NIC NIE SPAPRAĆ!!!!!!!!!!
    10. Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie program poinformuję nas o tym. odłączamy telefon od kabla, ustawiamy godzinie i cieszymy się najnowszym firmware
    Proszę Pamiętać żeby nie flashować starszymi wersjami firmware niż te które mamy w telefonie.
    Za szkody spowodowane nieumiejętnym posługiwaniem się programem nie biorę odpowiedzialności.
    Phoenix Service Software
    Phoenix 2012
    Dostępne są też filmiki instruktażowe dot. flashowania owym programem:
    Wgrywanie do żywej Nokii: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Wgrywanie do martwej Nokii: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    UWAGA, ŻEBY FLASHOWAĆ TRZEBA POBRAĆ PACZKĘ Z FIRMWARE PASUJĄCĄ DO SWOJEGO MODELU TELEFONU, POLECAM PROGRAM NAVIFIRM
    [size=9]Pozdrawiam
    wasiesto
    Moderowany przez DriverMSG:
    3.1.1. Zabronione jest jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
