Funai 21D-8118F - 11AK30- powiekszone wymiary obrazu.
kowi 03 Lut 2010 22:02 3661 11
  • #1 7639582
    kowi
    Prosze o pomoc. Po załączeniu tv po paru sekundach obraz zaczyna zmieniać swoje wymiary w pionie i poziomie. Profilaktycznie wymieniłem kondesatory w okolicy trafopowielacza. Napięcia z przetwornicy ok. Dzieki z góry za sugestie.
  • #2 7643840
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Konkretnie które?
  • #3 7644005
    kowi
    Kondesatory C636- 33/50V, C623- 33/160V, C628- 3,3/160V, C613- 10/50v. Czy podmiana trafopowielacza coś pomoże?
  • #4 7644138
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Wymień C615, C603, C641, C610, C604, C616, C644, C634, C633. Wszystkie w układzie pionu.
  • #5 7646983
    wojtek.serv
    Powiększanie się wymiarów zarówno w pionie jak i w poziomie jest spowodowane najprawdopodobniej zaniżeniem wartości WN (trafopowielacz?) Myślę, że warto go podstawić.
  • #6 7664282
    kowi
    No i tak: wymiana kondesatorów w pionie nic nie dało,podmieniłem trafopowielacz i obraz dalej zmienia wymiary w pionie i poziomie dodatkowo zmienia się przy okazji ostrość. Czy ktoś z kolegów spotkał się z czym takim.
  • #7 7664389
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Co z elementami na pin 10 trafo powielacza - EHTINFO.
  • #8 7664616
    alvin
    Ocena: 44
    Co z napięciem po mostku sieciowym? Jakie napięcie zasilania linii? Najwygodniej wymienić trafopowielacz, a co tam, mały wydatek.
  • #9 7665080
    kowi
    Pisałem wcześniej że napięcia z przetwornicy są B+ 125v i jest stabilne, pozostałe też.Co do EHTINFO noga 10 trafopowielacza mam na mierniku napięcie w granicach 12-14v.
  • #10 7694160
    kowi
    Wracając do tematu: telewizorek ruszył.Prawdopodobnie winny był pion. Poprawienie połączeń pomogło (bardzo kiepski druk). Otv w testowanu drugi dzień. Jednocześnie prosiłbym jakby ktoś z kolegów posiadał obcje serwisowe do ustawienia geometri obrazu bardzo bym prosił.
  • #11 7694251
    bogred
    Ocena: 276
    A co, to co jest w bazie nie pasuje? Jeśli wstawisz wartości dla geometrii z innego TV, to zapewne i tak nie będzie pasowało. Po to są regulacje w SM.
  • #12 7728060
    kowi
    Prosba: Czy ktoś z kolegów może mi podać wartosci opci serwisowych abym mógł je wpisać pilotem do w/w tv. Z góry dzięki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Funai 21D-8118F, w którym po włączeniu obraz zmienia swoje wymiary w pionie i poziomie. Wymienił kondensatory w okolicy trafopowielacza, ale problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali wymianę dodatkowych kondensatorów w układzie pionu oraz sprawdzenie napięcia na pinie 10 trafopowielacza (EHTINFO). Po wymianie trafopowielacza i stabilnych napięciach z przetwornicy, problem nadal występował, a dodatkowo zmieniała się ostrość obrazu. Ostatecznie, poprawienie połączeń w układzie pionu rozwiązało problem. Użytkownik prosił również o wartości opcji serwisowych do ustawienia geometrii obrazu.
