Wzmacniacz PW3015 - przepalające się tranzystory i brak dźwięku w głośnikach
Flamaster 11 Sty 2003 00:37 2017 13
  • #1 79730
    Flamaster
    Czesc mam taki problem we wzmacniaczy tym caly czas przepalaja sie tranzystory mocy a zamiast dzwieku slychac w glosnikach burczenie albo nic nie slychac
  • #2 79739
    Tremolo
    Ocena: 496
    normalka w tym wzmacniaczu u mnie się tak stało gdy zwarłem zasilanie przedwzmacniacza z masą... co chwila się paliły, jakiki zamieniasz oryginalne tranzystory BD911/BD912 czy jakimiś innymi? A jakie głośniki stosujesz do tego wzmaka? Ile OHM??
  • #3 79740
    zaza
    Ocena: 56
    Sprawdź czy nie masz przywartych kolumn.
  • #4 79741
    witt69
    Ocena: 92
    Masz na wyjściu napięcie stałe,stąd to burczenie(mozna w ten sposób szybko załatwić głosniki),przed wstawieniem kolejnej końcówki,zmierz czy nie występuje,na bazach tr.końcowych napięcie stałe,wymień tranzystory na wejsiu wzm mocy pracujące w ukł.różnicowym na obu kanałach...
  • #5 79744
    witt69
    Ocena: 92
    acha,zapomniałem dodać,sprawdź czy podkładki mikowe izolują kolektor tranz. mocy od radiatora.
  • #6 79926
    Flamaster
    Na wyjsciu pojawia sie dodatkowo napiecie stale okolo 30v wiem ze moge zalatwic tak glosniki juz jeden poszedl w ten sposob .głosniki maja impedancje 8 ohm
  • #7 79949
    Flamaster
    a czy mozna sprawdzic jakos sam przedwzmacniacz ??? pomijajac wzmacniacz koncowy ????
  • #8 79960
    witt69
    Ocena: 92
    Można sprawdzić,najlepiej g.akustyczny i oscyloskop,ale uszkodzenie Masz w wzm. mocy,tak jak pisałem wcześniej posprawdzaj tranzystory we wcześnieszych stopniach wzmacniacza,sterujące,a zwłaszcza wymień(nie sprawdzaj)pierwsze dwa w układzie różnicowym(pnp bodajże BC307),one "ustalają zero po środku",czyli na wyjściu.
  • #9 79962
    zaza
    Ocena: 56
    Jeżeli masz problemy z uruchomieniem tego wzmacniacza podłącz go po pierwsze przez żarówkę tzn. zamiast bezpiecznika na sieci podłącz żarówkę np230V60W.Uchroni to wzmacniacz przed dodatkowymi uszkodzeniami jeżeli jest coś nie tak.
    Sprawdź dokładnie wszystkie tranzystory mocy i sterujące.W tej chwili nie mam pod nosem schematu ale jak znajdę to podam ci napięcia w ważnych punktach wzmacniacza.
    Czy masz schemat do tego wzmacniacza bo jak nie to na poniedziałek postaram się zeskanować.
  • #10 79983
    Flamaster
    mam schemat tego wzmacniacza ale jest dosc niewyrazny i nie moge odczytac napiec i wartosci elementow
  • #11 79984
    Flamaster
    przedwzmacniacz probowalem sprawdzic w ten sposob : odlaczylem wyjscie przedwzmacniacza od stopnia koncowego wzmocnienie i podlaczylem do wzmaka na scalonej koncowce mocy ale dzwiek byl jakosci zerowej nie bylo slychac wyraznie muzyki
  • #12 80007
    witt69
    Ocena: 92
    Co Ty ciągle z tym przedwzmacniaczem?,dlaczego nic nie sprawdzisz co było wcześniej sugerowane...
  • #13 80010
    Flamaster
    sprawdze tylko chcialem sprawdzic przedwmacniacz bo myslalem ze jak nie naprawie kocowki mocy to wstawie tam scalona koncowke na jakim TDA
  • #14 82070
    Flamaster
    witam ma ktos schemat tego wzmacniacza ?????? bo moj jest niewyrazny i nie mam napiec w waznych punktach
✨ Wzmacniacz PW3015 ma problem z przepalającymi się tranzystorami mocy BD911/BD912 oraz brakiem dźwięku w głośnikach, gdzie słychać jedynie burczenie lub ciszę. Na wyjściu pojawia się stałe napięcie około 30 V, co może uszkadzać głośniki o impedancji 8 Ω. Przyczyną może być zwarcie zasilania przedwzmacniacza do masy, uszkodzone tranzystory w stopniu różnicowym (np. BC307), brak izolacji kolektorów tranzystorów mocy od radiatora przez podkładki mikowe lub uszkodzone tranzystory sterujące. Zaleca się sprawdzenie i wymianę tranzystorów różnicowych oraz mocy, pomiar napięć stałych na wyjściu i bazach tranzystorów końcowych, a także podłączenie wzmacniacza przez żarówkę zamiast bezpiecznika w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami. Przedwzmacniacz można testować oddzielnie za pomocą generatora akustycznego i oscyloskopu, jednak problem głównie dotyczy stopnia końcowego. Schemat wzmacniacza jest dostępny, lecz niewyraźny, co utrudnia odczyt napięć i wartości elementów.
