Aristo 2600f - nie startuje i trzeba zasilanie odłączyć
BardzoDostojny 11 Lut 2010 16:13 1382 3
  • #1 7678532
    BardzoDostojny
    Lap ponoc przestał działać. Czasem sie wlaczal, czasem nie, a teraz juz w ogole nie.
    Objawy:
    Podłączam zasilanie i zapalają się led od zasilania.
    Wciskam POWER, lap jakby przez 0,5 sec chciał zareagować bo się inne diody zapalają (bez wiatrakow raczej albo nie zdazaja), ale natychmiast cały się wyłącza jakby ktoś wyjął kabel z zasilaniem.
    I już nie działa przycisk power.
    Trzeba wyjac zasilanie i podlaczyc jeszcze raz by sie dioda od zasilania pojawila.
    Wyjalem z lapka wszystko, jest sama plyta i dalej to samo.
    Czego to moze byc wina ?
    Zasilacz ? (trzyma ladnie 19v)
    Moze kondesatory ? (ale sa tam chyb 2 male (dziwna plytka - nie spotkalem sie z plyta bez kondow))
    Czego to moze byc uszkodzenie ? patrzac na objawy ? Nie widac uszkodzen.
  • #2 7686006
    delic
    Ocena: 6
    Akumulator w laptopie w jakim stanie przed awarią trzymał dobrze czy był na wykończeniu? Starsze laptopy żeby się mogły uruchomić potrzebowały akumulatora - bez niego nie ruszały. Najprawdopodobniej padnięta bateria.
  • #3 7686237
    BardzoDostojny
    Dzieki delic.
    Z tego co wyczytalem, to moze masz racje.
    Tylko ta bateria jest drozsza niz lap.
    Jest jakas opcja sprawic by laptop myslal ze ma baterie ? Doprowadzic kabelkami od zasilania jakis prad?
    Dokleić paluszek do baterii by coś prad dawalo?:D
    Nie chce kupic nowej baterii bo to moze nie jej wina. I bez sensu.
  • #4 7686304
    delic
    Ocena: 6
    Poszukaj w googlach firm zajmujących się regeneracją baterii do laptopów, nie wiem ile to kosztuje ale na pewno taniej niż zakup nowej.
    Możesz też poczytać to Link i to Link
