Nokia 6630 - biały i niebieski ekran z czarnymi kropeczkami, co zrobić?
dbodex 11 Lut 2010 18:39 2066 8
  • #1 7679332
    dbodex
    Ocena: 8
    Mam problem z nokia 6630.
    Od pewnego czasu wyswietlacz jest bialy. Po 3 sekundach zmienia sie na niebieski z czarnymi kropeczkami i widac jakies ''zarysy'' menu. Niebieski wyswietlacz jest przez 8 sekund. I tak w kolko. Co jest z wyswietlaczem i czy da sie go naprawic bez serwisu?
  • #2 7679426
    basstec
    Ocena: 178
    Trzeba by podstawic drugi wyswietlacz zeby sprawdzic.
  • #3 7679449
    dbodex
    Ocena: 8
    Nie mam skad wziasc drugiego wyswietlacza. Na allegro najtanszy ostatnio widzialem za 45zl. A w serwisie jak sie pytalem co to moze byc to wspominal cos o jakims module.
  • #4 7679478
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Najprawdopodobniej lcd jest uszkodzony. Obejrzyj dokładnie płytę by wyeliminować zawilgocenie , zalanie itp.
  • #5 7679601
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Możliwe jeszcze, że któryś filtr padł, w tym modelu się to zdarzało.
  • #6 7679602
    basstec
    Ocena: 178
    Przedmowca dobrze mowi, jezeli chcesz celniej strzelac to rozbierz fona, zobacz plytke glowna czy nie ma tam korozji albo jakichs nalotow. Jezeli bedzie czysto i ladnie to zapewne lcd ale to nigdy nie ma 100%.
  • #7 7679651
    dbodex
    Ocena: 8
    Jest czysto... Zadnej korozji ani nic w tym rodzaju. Zapomnialem dodac, ze to sie stalo mniej wiecej tak, ze telefon uzywalem od 8 rano i siadl o 3 w nocy... Pisalem duzo sms i ogladnelem kilka filmow. O 3 wlasnie upadl z wysokosci 20cm
  • #8 7679915
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    LCD, EMI, Omap, e/w jeszcze coś innego. W warunkach domowych sprawdzisz tylko kupując LCD. Stawiam na EMI
  • #9 7682795
    dbodex
    Ocena: 8
    Dziekuje za pomoc.
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyświetlaczem w telefonie Nokia 6630, który zmienia się z białego na niebieski z czarnymi kropeczkami, a także pokazuje zarysy menu. Użytkownik zastanawia się nad możliwością naprawy bez serwisu. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonego wyświetlacza LCD, ewentualnie z uszkodzenia modułu EMI lub filtrów. Zaleca się sprawdzenie płyty głównej pod kątem korozji oraz rozważenie zakupu nowego wyświetlacza, ponieważ w warunkach domowych trudno jest zdiagnozować problem bez wymiany komponentów.
