Bluescreeny w Windows 7/Vista - różne kody, ntoskrnl.exe, sprzęt i sterowniki
ultra silencer 16 Lut 2010 12:01 2803 4
  • #1 7702293
    ultra silencer
    Witam, od jakiegoś czasu mam problem z bluescreenami. Pojawiają się prawie codziennie w rożnych sytuacjach (najczęściej słuchanie muzyki, gry, ale też podczas przeglądania internetu). BSy pojawiają się w rożnym czasie, chociaż najczęściej nie później niż godzinę od włączenia/wybudzenia komputera. Gdy system się zrestartuje po niebieskim ekranie, jest już spokój(może potem działać parę dni non stop). Podczas BSa występuje dźwięk z głośnika (coś w stylu trrrrrrrrrrr). Używam Windowsa 7 64bit. BSy zaczęły się już kiedy pracowałem na Viście 64bit, mniej więcej w czasie kiedy kupiłem nowy monitor, mysz, drugi HDD, 2 kości RAM, kontroler FireWire na PCI. Kody bluescreenów są różne. W plikach DMP wskazuje na różne pliki (ntoskrnl.exe, athrxusb.sys, dxgmms1.sys, fltmgr.sys), najczęściej na ntoskrnl.exe.
    Konfiguracja komputera
    CPU: Athlon x2 3800 am2
    MB: MSI K9N Neo-f nForce550
    RAM: 2x1GB Kingston + 512MB Goodram
    GPU: 7600GT (Gigabyte Silent Pipe II)
    HDD: WDC WD2500AAKS-00F0A
    LITE-ON DVDRW SHW-16H5S ATA
    VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
    Leadtek WinFast TV2000 XP Expert
    Zasilacz: NeoTec x3800 / Antec Neo HE 430
    LG L227WT
    Logitech G5
    Neostrada przez WiFi (adapter Sagem na USB z zestawu)
    Nic nie było kręcone, temperatury dobre, pamięci sprawdzone Memtestem, dyski HDTune. Wszystkie aktualizacje wgrane, najnowsze sterowniki, Kaspersky Internet Security 9.
    To chyba wszystko, mogę przesłać zawartość Crash Dumpów jeśli potrzeba.
  • #2 7702467
    sapas
    Ocena: 2
    Wystarczyło by gdybyś podał te "różne" kody błędów. Wtedy można by dojść czy to wina ramu? (możesz odpalić jakiś memtest), czy dysku i badów (możesz odplić np. hdTune), czy może kontrolera USB i myszki ?
    Inne pytanie czy napewno takie zestawienie Ramu jest odpowiednie, wiem, że swego czasu np. Gigabyte jasno pisał w instrukcji od mobo, że kości muszą być wsadzone parami np. 2x 1GB i sloty 1 i 3, i nie wolno w np. slot 2 dawać innej kości. Może to to ? Czy problem występuje przy dużym obciążeniu ?np. podczas grania w jakieś NOWSZE gry ?
    Wpierw bym próbował wypisać te błędy BS i od nich zacząć, chociaż czasami nawet i to nie wiele pomaga bo opis tych błędów jest bardzo ogólnikowy.
  • #3 7702640
    ultra silencer
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\021410-18283-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is:
    Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
    Machine Name:
    Kernel base = 0xfffff800`02c1a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e57e50
    Debug session time: Sun Feb 14 23:53:30.528 2010 (GMT+1)
    System Uptime: 0 days 3:19:25.931
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\athrxusb.sys, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for athrxusb.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for athrxusb.sys
    *                        Bugcheck Analysis                                    *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff880051b9d32, fffff88002fa4788, fffff88002fa3fe0}
    Probably caused by : athrxusb.sys ( athrxusb+50d32 )
    Followup: MachineOwner
    0: kd> !analyze -v
    SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
    This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
    the driver/function that caused the problem.  Always note this address
    as well as the link date of the driver/image that contains this address.
    Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
    coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
    /NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
    hardcoded breakpoints in retail code, but ...
    If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
    system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
    happening.
    Arguments:
    Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
    Arg2: fffff880051b9d32, The address that the exception occurred at
    Arg3: fffff88002fa4788, Exception Record Address
    Arg4: fffff88002fa3fe0, Context Record Address
    Debugging Details:
    EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja spod 0x%08lx odwo
    FAULTING_IP:
    athrxusb+50d32
    fffff880`051b9d32 488b4018        mov     rax,qword ptr [rax+18h]
    EXCEPTION_RECORD:  fffff88002fa4788 -- (.exr 0xfffff88002fa4788)
    ExceptionAddress: fffff880051b9d32 (athrxusb+0x0000000000050d32)
       ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
      ExceptionFlags: 00000000
    NumberParameters: 2
       Parameter[0]: 0000000000000000
       Parameter[1]: ffffffffffffffff
    Attempt to read from address ffffffffffffffff
    CONTEXT:  fffff88002fa3fe0 -- (.cxr 0xfffff88002fa3fe0)
    rax=c7778858f2522058 rbx=fffffa80040c9050 rcx=fffffa80040cb030
    rdx=fffffa80041479e8 rsi=fffffa8001ec7040 rdi=fffffa8003e7b840
    rip=fffff880051b9d32 rsp=fffff88002fa49c0 rbp=fffff80002e2f5a0
     r8=0000000000000920  r9=0000000000000000 r10=fffffa8001ede640
    r11=fffffa80042fb010 r12=fffffa8003e7b840 r13=0000000000000001
    r14=0000000000000000 r15=0000000000000001
    iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
    cs=0010  ss=0000  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010286
    athrxusb+0x50d32:
    fffff880`051b9d32 488b4018        mov     rax,qword ptr [rax+18h] ds:002b:c7778858`f2522070=????????????????
    Resetting default scope
    CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
    DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
    PROCESS_NAME:  System
    CURRENT_IRQL:  2
    ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja spod 0x%08lx odwo
    EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
    EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffffffffff
    READ_ADDRESS:  ffffffffffffffff
    FOLLOWUP_IP:
    athrxusb+50d32
    BUGCHECK_STR:  0x7E
    LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffffa80040d9030 to fffff880051b9d32
    STACK_TEXT:
    fffff880`02fa49c0 fffffa80`040d9030 : fffffa80`0413fc74 fffffa80`00000920 fffffa80`00000000 c7778858`f2522058 : athrxusb+0x50d32
    fffff880`02fa49c8 fffffa80`0413fc74 : fffffa80`00000920 fffffa80`00000000 c7778858`f2522058 fffffa80`0413fc74 : 0xfffffa80`040d9030
    fffff880`02fa49d0 fffffa80`00000920 : fffffa80`00000000 c7778858`f2522058 fffffa80`0413fc74 fffffa80`040d9030 : 0xfffffa80`0413fc74
    fffff880`02fa49d8 fffffa80`00000000 : c7778858`f2522058 fffffa80`0413fc74 fffffa80`040d9030 fffffa80`03e7b840 : 0xfffffa80`00000920
    fffff880`02fa49e0 c7778858`f2522058 : fffffa80`0413fc74 fffffa80`040d9030 fffffa80`03e7b840 fffff800`02e2f5a0 : 0xfffffa80`00000000
    fffff880`02fa49e8 fffffa80`0413fc74 : fffffa80`040d9030 fffffa80`03e7b840 fffff800`02e2f5a0 fffff880`051ba26a : 0xc7778858`f2522058
    fffff880`02fa49f0 fffffa80`040d9030 : fffffa80`03e7b840 fffff800`02e2f5a0 fffff880`051ba26a fffffa80`040cb030 : 0xfffffa80`0413fc74
    fffff880`02fa49f8 fffffa80`03e7b840 : fffff800`02e2f5a0 fffff880`051ba26a fffffa80`040cb030 fffffa80`041479e8 : 0xfffffa80`040d9030
    fffff880`02fa4a00 fffff800`02e2f5a0 : fffff880`051ba26a fffffa80`040cb030 fffffa80`041479e8 fffffa80`03e7b840 : 0xfffffa80`03e7b840
    fffff880`02fa4a08 fffff880`051ba26a : fffffa80`040cb030 fffffa80`041479e8 fffffa80`03e7b840 fffffa80`040c9050 : nt!ExWorkerQueue
    fffff880`02fa4a10 fffffa80`040cb030 : fffffa80`041479e8 fffffa80`03e7b840 fffffa80`040c9050 fffffa80`04140af0 : athrxusb+0x5126a
    fffff880`02fa4a18 fffffa80`041479e8 : fffffa80`03e7b840 fffffa80`040c9050 fffffa80`04140af0 fffffa80`041479e8 : 0xfffffa80`040cb030
    fffff880`02fa4a20 fffffa80`03e7b840 : fffffa80`040c9050 fffffa80`04140af0 fffffa80`041479e8 fffffa80`040d9030 : 0xfffffa80`041479e8
    fffff880`02fa4a28 fffffa80`040c9050 : fffffa80`04140af0 fffffa80`041479e8 fffffa80`040d9030 fffffa80`040d9030 : 0xfffffa80`03e7b840
    fffff880`02fa4a30 fffffa80`04140af0 : fffffa80`041479e8 fffffa80`040d9030 fffffa80`040d9030 fffff880`051d7b82 : 0xfffffa80`040c9050
    fffff880`02fa4a38 fffffa80`041479e8 : fffffa80`040d9030 fffffa80`040d9030 fffff880`051d7b82 fffff880`051b3bba : 0xfffffa80`04140af0
    fffff880`02fa4a40 fffffa80`040d9030 : fffffa80`040d9030 fffff880`051d7b82 fffff880`051b3bba fffffa80`040cb030 : 0xfffffa80`041479e8
    fffff880`02fa4a48 fffffa80`040d9030 : fffff880`051d7b82 fffff880`051b3bba fffffa80`040cb030 fffff880`00000001 : 0xfffffa80`040d9030
    fffff880`02fa4a50 fffff880`051d7b82 : fffff880`051b3bba fffffa80`040cb030 fffff880`00000001 fffff880`02fa4a98 : 0xfffffa80`040d9030
    fffff880`02fa4a58 fffff880`051b3bba : fffffa80`040cb030 fffff880`00000001 fffff880`02fa4a98 00000000`00000001 : athrxusb+0x6eb82
    fffff880`02fa4a60 fffffa80`040cb030 : fffff880`00000001 fffff880`02fa4a98 00000000`00000001 fffff880`02fa4aac : athrxusb+0x4abba
    fffff880`02fa4a68 fffff880`00000001 : fffff880`02fa4a98 00000000`00000001 fffff880`02fa4aac 00000000`00000000 : 0xfffffa80`040cb030
    fffff880`02fa4a70 fffff880`02fa4a98 : 00000000`00000001 fffff880`02fa4aac 00000000`00000000 fffffa80`03dcd048 : 0xfffff880`00000001
    fffff880`02fa4a78 00000000`00000001 : fffff880`02fa4aac 00000000`00000000 fffffa80`03dcd048 fffff880`00c00980 : 0xfffff880`02fa4a98
    fffff880`02fa4a80 fffff880`02fa4aac : 00000000`00000000 fffffa80`03dcd048 fffff880`00c00980 fffffa80`040d9030 : 0x1
    fffff880`02fa4a88 00000000`00000000 : fffffa80`03dcd048 fffff880`00c00980 fffffa80`040d9030 fffff880`02fa4a00 : 0xfffff880`02fa4aac
    SYMBOL_STACK_INDEX:  0
    SYMBOL_NAME:  athrxusb+50d32
    FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
    MODULE_NAME: athrxusb
    IMAGE_NAME:  athrxusb.sys
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  458bca1d
    STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff88002fa3fe0 ; kb
    FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x7E_athrxusb+50d32
    Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\021210-22760-01.dmp]
    Machine Name:
    Kernel base = 0xfffff800`02c5b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e98e50
    Debug session time: Fri Feb 12 18:55:28.425 2010 (GMT+1)
    System Uptime: 0 days 3:33:04.828
    BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002fe46f8, fffff880084910c0, 0}
    Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!NtQueryDirectoryObject+238 )
    0: kd> !analyze -v
    SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
    An exception happened while executing a system service routine.
    Arguments:
    Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
    Arg2: fffff80002fe46f8, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
    Arg3: fffff880084910c0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
    Arg4: 0000000000000000, zero.
    Debugging Details:
    FAULTING_IP:
    fffff800`02fe46f8 0fb74810        movzx   ecx,word ptr [rax+10h]
    CONTEXT:  fffff880084910c0 -- (.cxr 0xfffff880084910c0)
    rax=0000000000000000 rbx=fffff8a008a7a800 rcx=fffff80002c5b000
    rdx=0000000000000000 rsi=fffff8a008a7a000 rdi=0000000000000000
    rip=fffff80002fe46f8 rsp=fffff88008491aa0 rbp=fffff88008491ca0
     r8=0000000000000041  r9=fffff8a0009884f0 r10=0000000000000015
    r11=fffffa80042f0a70 r12=0000000000000f74 r13=0000000000000040
    r14=0000000000000001 r15=0000000000002000
    iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
    cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010282
    nt!NtQueryDirectoryObject+0x238:
    fffff800`02fe46f8 0fb74810        movzx   ecx,word ptr [rax+10h] ds:002b:00000000`00000010=????
    BUGCHECK_STR:  0x3B
    PROCESS_NAME:  services.exe
    CURRENT_IRQL:  0
    LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002ccc153 to fffff80002fe46f8
    STACK_TEXT:
    fffff880`08491aa0 fffff800`02ccc153 : fffff880`08491ca0 00000000`013a5210 fffff880`00002000 00000000`0113e700 : nt!NtQueryDirectoryObject+0x238
    fffff880`08491bb0 00000000`77820fea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
    00000000`0113e638 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77820fea
    FOLLOWUP_IP:
    SYMBOL_NAME:  nt!NtQueryDirectoryObject+238
    MODULE_NAME: nt
    IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4a5bc600
    STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff880084910c0 ; kb
    FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x3B_nt!NtQueryDirectoryObject+238
    Mało prawdopodobne, ale mogę sprawdzić. Teraz mam po 1GB w bankach 1 i 3 i 512 w 2. Wcześniej miałem jeszcze jedną 512 w 4.
    NOWSZE gry to mi nie działają :) Czasami tylko w CSa pogram. Problem występuje w różnych sytuacjach, czasami też podczas przeglądania neta. Wczoraj np. odpaliłem muzykę w foobarze i komp się zawiesił, ale nie było screena.
  • #4 9141260
    mithral
    ile lat ma twoja płyta główna??
    ja miałem podobnie aktualizacja biosu pomogła
  • #5 9143135
    ultra silencer
    hehe, odpowiedź po roku :D
    Problem został już dawno rozwiązany, problemem okazał się modem wifi XG760N (od neostrady). Powodował bluscreeny w Viscie i Win7.
