Jak sprawdzić trafopowielacz FCM-20B022 Samsung FDX w OTV noname?
Gecko 13 Sty 2003 14:55 2349 11
  • #1 81024
    Gecko
    Otrzymałem od kolegi do naprawy taki otv nieznanej marki, który jak się okazało miał uszkodzoną przetwornicę (o dziwo bez żadnego IC - tylko dwa tranzystory BC 547C i C369 oraz tranzystor mocy BUT11AF, jeśli się nie bylę).
    Ale z nią sobie poradziłem bez problemów. Problem stanowi fakt, iż po podłączeniu do Uwyj tej przetwornicy trafopowielacza, nawet bez tranzystora mocy, przetwornica nie startuje. A z żarówką 60W pracuje ślicznie!
    Pytanie:
    - jak sprawdzić taki trafopowielacz (FCM-20B022 Samsung FDX)
    i ile on może kosztować?
    - czy w ogóle może mieć przejście Ucc - masa? Wcześniej myślałem że uzwojenie pierwotne od Ucc (125V z przetwornicy) idzie do tranzystora linii? A bez niego - nie będzie żadnego obciążenia.
    Gecko.
  • #2 81032
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Witam!
    Ten trafopowielacz kupisz w poltronic'u
    FCM20B022 /154-277B,HR7432,AFS243/ 44.00PLN
  • #3 81057
    art23
    Ocena: 19
    Moim zdaniem na 90 % trafopowielacz z reguly napiecie zasilajace tranzystor koncowy nie powinno byc niskiej rezystancji z masa.Z reguly tak jest z baza tranzystora poniewaz idzie przez transformator sterujacy.Dla pewnosci podaje link gdzie znajduje schemat trafopowielacza pozdrawiam http://www.hrdiemen.es/cas/cgi-bin/esquema.pl?img=HR7432.gif
  • #4 81546
    Gecko
    Zanim jednak zdecyduję się na zakup (i wydatek ok. 50zł) nowego trafopowielacza wolałbym na 120% upewnić się czy to on własnie "padł".
    Czy istnieją jakieś metody jego sprawdzenia?
    I, ewentuanie, czy nie można by go też jakoś "zoperować"?
    Gecko
  • #5 81577
    zegar 32
    Ocena: 19
    Jeśli po wylutowaniu trafa masz jakąś oporność między uzwojeniem pierwotnym a jakimś innym uzwojeniem to trafo do wymiany i nie da sie go w zaden sposob naprawić.Istnieją specjalne testery do sprawdzania traf ale są one drozsze od tego trafa.Poniewaz nie piszesz co to za tv to jeśli generator H pracuje ciągle (nie ma blokady) to mozesz podlączyć uzwojenie glowne z jakiegos innego trafa (elektrona,heliosa itp) i zobaczyć czy pojawi sie WN.
  • #6 81596
    slawek.as
    Ocena: 7
    Czasami do uzwojenia pierwotnego dopięte jest uzw.zasilania stopni końcowych RGB tam tez możesz miec zwarcie,a jeżeli nie to trafo nie może mieć zwarcia w uzw. pierwotnym zasil.BU do masy,podłuż jakiekolwiek trafo samym uzw.pierwotnym.
  • #7 82229
    Gecko
    Pomysł dobry - z podmianą tego trafa - ale niestety nie dysponuję innym rozebranym otv lub innym samym tylko trafem.
    Wspomnę tylko kilka zauważonych jeszcze faktów:
    - przetwornica pracuje jeśli nie podepnę tylko uzw. pierwotnego trafopowielacza, nawet bez BU508. Z żarówką 60W jest wpożądku.
    - sprawdzanie miernikiem(uściślam - multimetrem) przejść do masy daje wynik zależny od zakresu: na 2kOhm = 550ohms; na 200Ohms = brak przejścia; na 20kOhms i wyrzej = brak przejścia. Fajne, co nie?
    Marki i modelu otv nietety nigdzie NIE MA. Dlatego naprawiam go bez schematu.
    Wg. tego schematu trafopowielacza na stronie html to nie powinno być przejścia do masy!
    Poza tym, czy jakieś zwarcie na wyjściu trafopowielacza nie będzie powodować takich efektów? Może wyszystko odpiąć?
  • #8 82233
    slawek.as
    Ocena: 7
    Jeżeli tą oporność masz w trafie przy wylutowanym trafo z tv to nie masz się co zastanawiać ,jeżeli pomiar dokonujesz przy zalutowanym trafo sprawdź diodę za przetwornicą w zasilaniu Ucc i elko.Dla pewności weź zmierz to samo innym .miernikiem.
  • #9 82234
    zegar 32
    Ocena: 19
    Nie czytasz dobrze postow.Najlepiej trafo cale wylutowac i wtedy sprawdzac opornosc miedzy uzwojeniami.
  • #10 82925
    Gecko
    Bo wolałem zamiast wylutowywać całe trafo (jak by nie patrzeć jest to "operacja" trochę już kłopotliwa) odłączyć całe uzw. pierwotne: od "góry" wylutowując zworkę od Ucc, a od "dołu" wyciągając BU508.
    Ale teraz czuję że i tak go wyciągnąć muszę.
    [Sorry]
  • #11 83429
  • #12 85948
    Gecko
    "Zrobiłem" drania!!!
    Na uzwojeniu, jeszcze pierwotnym trafopowielacza, siedzi prostownik z elektrolitem - miał... 0 ohms, he he.... I to on powodował zwarcie uzwojenia pierwotnego do masy, przez diodę oczywiście (o dziwo ona nie padła!)
    Dziękuję za schemat trafopowielacza - bardzo mi pomógł. Mogłem go sprawdzić bez wylutowywania. Wystarczyło że wyjąłem zworkę od strony Ucc, i nawt bez wylutowywania BU508 (wewnętrzna dioda E-C) mogłem sprawdzić potencjalne zwarcia do masy lub przejścia na uzwojenia wtórne. A tych było brak, więc zająłem się prostownikami - jakiś powód musiał przecież być.
    OTV nosił nazwę MAXIM, ale takiej marki nigdzie nie mogłem znaleźć. Przez przypadek spotkałem się w innym miejscu z podobmym otv, ale tamten już nazywał się AXION. Widać więc że ich producent wyprawia dziwne rzeczy.
    A ten R 1 ohms, w emiterze T przetwornicy (BUT11AF), oczywiście był padnięty, ale już na samym początku go wymieniłem.
    Trick z żarówką znam, i też go stosowałem do uruchomienia przetwornicy. Choć w tym przypadku i bez żarówki startowała poprawnie, bo ona pracuje non stop na rzecz 5V dla logiki i odbiornika podczerwieni (ciekawe rozwiązanie).
    Jeszcze raz dziękuję za wszystkie odpowiedzi, podpowiedzi.... Przydały się!
✨ Dyskusja dotyczy problemu z trafopowielaczem FCM-20B022 Samsung FDX w nieznanym modelu OTV (marka MAXIM/AXION). Przetwornica zbudowana bez układów scalonych, z tranzystorami BC547C, C369 i mocy BUT11AF, działa poprawnie z żarówką 60W, lecz nie startuje po podłączeniu trafopowielacza, nawet bez tranzystora mocy. Trafopowielacz można kupić w sklepie Poltronic za około 44-50 zł. Zalecane jest sprawdzenie oporności między uzwojeniami po wylutowaniu trafopowielacza, gdyż zwarcie pierwotnego uzwojenia do masy jest niedopuszczalne. Pomocne jest odłączanie kolejnych wyjść trafopowielacza i testowanie zasilania przez żarówkę. W przypadku omawianego egzemplarza problemem okazał się zwarcie w prostowniku z elektrolitem na uzwojeniu pierwotnym trafopowielacza, które powodowało zwarcie do masy, mimo że dioda nie uległa uszkodzeniu. Wymieniono również rezystor 1 Ω w emiterze tranzystora mocy. Brak schematu dla OTV utrudnia diagnozę, ale schemat trafopowielacza HR7432 okazał się pomocny. Podkreślono, że zwarcie na wyjściu trafopowielacza może uniemożliwić start przetwornicy, a testy miernikiem i metoda z żarówką są skuteczne w diagnozie.
