TV Daewoo DTF-29S7K-100D-widoczny obraz tylko do połowy .
JANEK 224 23 Lut 2010 08:31 1756 7
  • #1 7737306
    JANEK 224
    Ocena: 4
    W zasadzie typowa usterka-widoczny obraz tylko do połowy ekranu od góry.Wymieniłem pion TDA 8358J,elektrolit 47mikr/100V,inne w normie.Obraz prawie normalny ale z niespodzianką-na jego treści od góry widoczne kolorowe linie jakby linie powrotów od góry coraz krótsze.Telewizor u klienta,nie odpisałem chassis i nie wiem jaki schemat do niego dopasować.Nie wiem co jest przyczyną tych kresek.Liczę na pomoc.Pozdrowienia.
    amper 72
    Ocena: 3
    Chassis CP 850FX.
  • #3 7737788
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Serdeczne dzięki - to jest ten schemat.A co z tymi kreskami-czy winny temu jest układ SMD IC502 DDP3315C?
  • #4 7737857
    amper 72
    Ocena: 3
    Proponuje wymienić kondensatory, o których kolega mówi, że są w normie (pion).
  • #5 7737872
    Jarecki669
    Ocena: 30
    Sprawdź też poprawność napięć zasilających układ pionu.
  • #6 7740052
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Wszystkie elektrolity przy pionie i zasilaniu sprawdzone.Nadal kreski- i tu nasuwa się mi podejrzenie co do samego układu TDA8358J -wbudowany w telewizor jest anonimowy,zakupione do wymiany są produkcji Tajwan sygnowane logo Philips i posiadają o kilka milimetrów krótsze nóżki,tak,że musiałem nawiercić nowe otwory w radiatorze aby je zabudować.Może ktoś z Kolegów z serwisu Daweoo coś podpowie co do tego układu.Pozdrowienia.
    Zapomniałem dodać-napięcie zasilania jest 11 i 57 V
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Daewoo DTF-29S7K-100D, gdzie obraz widoczny jest tylko do połowy ekranu, a na górze pojawiają się kolorowe linie. Po wymianie układu pionu TDA 8358J oraz kondensatora elektrolitycznego 47µF/100V, obraz poprawił się, ale linie nadal występują. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w układzie SMD IC502 DDP3315C. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięć zasilających oraz wymianę kondensatorów, które wydają się być w normie. Użytkownik zauważa, że zastosowane zamienniki TDA8358J mają krótsze nóżki, co wymagało modyfikacji radiatora.
