Fiat Uno - centralny zamek na kluczyk, drzwi się nie otwierają poprawnie
PyJoO^ 26 Lut 2010 23:21 2486 6
  • #1 7756175
    PyJoO^
    Kupilem Fiata Uno i mam problemy z centralnym zamkiem (4 drzwi), jest to zamek na kluczyk nie na pilot. Czasami wszystko dziala normalnie a czasami otwieraja sie tylko drzwi od kierowcy, drzwi od pasazera jak chce otworzyc to zamek sie otwiera (czasami tez inne) i odrazu zamyka i nie wazne czy robie to od srodka czy kluczykiem. Raz na jakis czas dziala normalnie a czasami cos swiruje :)
    Co moze byc tego przyczyna i czy da i oplaca sie to naprawic czy lepiej kupic nowy?
    Chcialbym tez podlaczyc do tego sterownik i miec centralny zamek na pilot :) Zaoszczedzilbym kilka groszy i sporo czasu gdyby stary byl sprawny :) Tylko czy ma to sens jesli zamek tak sie zachowuje ?
    Czekam na rady :)
  • #2 7756581
    Kagetora
    Ocena: 74
    A niech tam...
    Zakładam, że masz zamek dokładany tzw. uniwersalny czyli siłowniki podłączone do cięgien/ kołków w drzwiach za pomocą prętów i złączek zaciskowych
    W drzwiach kierowcy siłownik od zamka ma 5 przewodów (reszta po 2) i to on przez przekaźnik steruje resztą
    -posprawdzaj czy siłowniki i cięgna nie mają oporów ruchu góra/dół
    -odłącz siłownik kierowcy i podaj masę raz na przewód biały raz na brązowy. Czy zamyka i otwiera prawidłowo?
    jak dojdziesz do ładu z zamkami to napisz, podpięcie sterowania z pilota jest banalne i da Ci sporo satysfakcjii
    :D
  • #3 7756864
  • #4 7757477
    PyJoO^
    Za tydzien w sobote bede mial czas i wolny garaz wetdy wszystko sprawdze tak jak napisaliscie :)
    Poki co bardzo dziekuje :) Gdyby byly problemy odezwe sie :)
    Pisownia p. 8.2 manta
  • #5 7759898
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Dodatkowo kup chiński sterownik za ok 55zł z przesyłką to w razie awarii modułu i switcha masz zewnętrze zdalne sterownie.
  • #6 7760977
    PyJoO^
    Czyli te sterowniki z allegro za ok. 70zl to straszny badziew czy dobrze ze tak bede mogl otwierac ?
  • #7 7761892
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Pilot przy kluczu to wygoda jednak.Nie taki straszny badziew,działają,czasem tylko trzeba na nowo pilota zapisać bo gubi.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z centralnym zamkiem w Fiacie Uno, który działa nieregularnie, otwierając tylko niektóre drzwi. Zamek jest na kluczyk, a użytkownik rozważa podłączenie sterownika do zdalnego otwierania. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie siłowników, cięgien oraz przewodów, a także regulację skoku siłownika master. Użytkownik jest zachęcany do zakupu chińskiego sterownika, który może być użyteczny w przypadku awarii. Wspomniano również o wygodzie korzystania z pilota.
