Acer Aspire 3000 - kompatybilne procesory dla chipsetu SIS 760GX
adam998 02 Mar 2010 14:05 7548 17
  • #1 7773089
    adam998
    Ocena: 187
    Posiadam dość już wiekowy laptop jak w temacie... chciałbym go trochę ulepszyć. Problem w tym że nigdzie nie mogę znaleźć informacji o chipsecie płyty głównej SIS 760GX i z jakimi procesorami jest on kompatybilny. Podstawka pod procesor to S 754 aktualnie z procesorem AMD Sempron Mobile 2800+.... doszedłem do tego że pasowałyby tu procesory z rodziny Mobile Athlon 64 oraz niektóre Turion 64 Mobile . Chyba że się mylę może ktoś ze znawców tematu coś doradzi jaki najlepiej procesor zastosować bo rozumiem że żaden dwurdzeniowy nie wchodzi w grę ??
  • #2 7776022
  • #3 7776734
    adam998
    Ocena: 187
    Witam dziękuję za odpowiedź czyli pozostają jednordzeniowe. Teraz pytanie co wybrać Athlona mobile czy Turiona jaka jest różnica miedzy nimi?
  • #4 7797543
    adam998
    Ocena: 187
    Może ktoś ze znawców tematu się wypowie....
  • #6 7884046
    adam998
    Ocena: 187
    A więc tak
    Wymieniłem procesor na AMD Athlon 64 3400+. Niby wszystko ok ale procesor raz sie grzeje raz nie...testowałem go na różne sposoby np włączyłem skanowanie antyvirusowe obciążenie procesora pokazywało 100% temp procesora sprawdzałem programem SpeedFan pokazywało 30 stopni. Natomiast innym razem procesor w spoczynku a pokazuje 40 stop. Załączam gre i temp rosnie do 85st. i komp sie restartuje widocznie osiagnął za wysoką temperature a innym razem na tej samej grze temperatura osiaga 30st i wszystko jest OK....w czym może być problem ze procesor raz sie grzeje raz nie?
  • #7 7884143
  • #8 7884158
    adam998
    Ocena: 187
    vogelek23 napisał:
    Zaktualizuj BIOS - ten model miał problemy z poprawną obsługą nowszych procesorów przy starszych wersjach BIOS.
    tylko jak tego bezpiecznie dokonać ?
  • #9 7884461
  • #10 7887270
    adam998
    Ocena: 187
    Ściągnąłem oprogramowanie do aktualizacji biosu ze strony Acera, trochę strach cokolwiek robić, ponieważ program chyba automatycznie sam nie zaktualizuje biosu....
    Co robić...?
  • #11 7887515
  • #12 7887573
    adam998
    Ocena: 187
    Dzięki za odpowiedź. Rozumim, że w tym polu co zaznaczyłem na niebiesko nic nie musimy zmieniać?
  • #14 7889619
    adam998
    Ocena: 187
    Bios zaktualizowany wszystko poszło bez problemu. Temperatura procesora już nie zachowuje się anormalnie gdy procesor jest w spoczynku to temp wynosi 40stop. natomiast podczas skanowania czy włączenia gry gdy procesor jest obciążony na 100% przy skanowaniu wzrasta do 87stop a przy grze przekracza 90stop i sie restartuje.
    Może problem jest w tym że Athlon wydziela więcej ciepła niż orginalny Sempron i system chłodze nia nie daje rady schłodzić procesora?
  • #15 7891871
  • #16 7893550
    adam998
    Ocena: 187
    vogelek23 napisał:
    Czy pasta na procesorze była aplikowana nowa, świeża?
    Athlon jest niestety prądożerny, wydziela zatem dużo więcej ciepła.
    Chłodzenie powinno jednak dać sobie radę z odprowadzeniem ciepła.
    Witam tak pasta była nałożona nowa...zamówiłem teraz inną paste Coollaboratory Liquid Pro wyczytałem w internecie że posiada najlepsze właściwości przewodzące ciepło i potrawi obniżyć temp procesora nawet o 10 st.
    Też właśnie doszedłem do wniosku że Althon może wydzielać więcej ciepła, a jest możliwość obniżenie taktowania procesora tak aby nie pracował na max możliwości wtedy może wydzielałby mniej ciepła?
  • #17 7893709
  • #18 8235750
    adam998
    Ocena: 187
    Przy zastosowaniu pasty Coollaboratory Liquid Pro temperatura procesora spadła o 8 stopni.
Użytkownik posiada laptop Acer Aspire 3000 z chipsetem SIS 760GX i procesorem AMD Sempron Mobile 2800+. Poszukuje informacji o kompatybilnych procesorach, dowiadując się, że chipset obsługuje procesory mobilne uPGA754, ale nie obsługuje procesorów wielordzeniowych. Użytkownik rozważa wymianę na procesory z rodziny Mobile Athlon 64 lub Turion 64 Mobile. Po wymianie na AMD Athlon 64 3400+ występują problemy z temperaturą, która waha się od 30 do 90 stopni Celsjusza, co prowadzi do restartów laptopa. Użytkownicy sugerują aktualizację BIOS oraz sprawdzenie pasty termoprzewodzącej. Po aktualizacji BIOS temperatura procesora stabilizuje się, ale nadal występują problemy z przegrzewaniem. Użytkownik zamawia nową pastę termoprzewodzącą Coollaboratory Liquid Pro, co przynosi poprawę. Sugerowane jest również obniżenie taktowania procesora w ustawieniach Acer ePower Management.
