Jak podłączyć komputer i kolumny do Unitra Tosca 303 z użyciem chinchy?
02 Sie 2004 23:10 3289 20
  • #1 773866
  • #2 773903
    janek11389
    Ocena: 239
    Kup wtyczki diodowe i przelatuj te czincze, albo zrób przejściówki.
  • #3 773929
  • #5 773968
  • #6 774058
  • #7 774170
    chaka
    Ocena: 100
    warto zaznaczy ze te przeody (jack din) bywaja w 2 wersjach. Jedna do podania dzwieku na din a druga do jego zabrania. Tobie potrzebna jest ta pierwsza. Din ma 2 pary stykow stero z czego jedne sa do nagrywania a drugie do odtwarzania. Zwroc na to uwage.
  • #8 774318
  • #9 774407
    MBB
    Ocena: 11
    Opis przestrojenia jest w Serwisie elektroniki i na wielu stronach w sieci.Z praktyki wiem że Tosca to wdzieczne radio do przestrojenia i jeśli zrobi sie to fachowo to pogra długie lata.
    Marek WS503
  • #10 787004
  • #11 787031
  • #12 787036
    ALTON
    Ocena: 145
    Nic sie nie stanie.Zapewne masz kolumny z jakiejś miniwieży typu philips czy sony.Lepiej nie podłączać 4R bo końcówki moga paść choć niepowinny.Aha jeszcze gwoli wątpliwości.Moc toski to 2x20W.
  • #13 787041
  • #14 787043
    janek11389
    Ocena: 239
    Przy mniejszej rezystancji zostanie wymuszony większy prąd przepływajacy przez tranzystory końcowe, co spowoduje wydzielenie się większej mocy, teraz zostaje tylko pytanie, czy one to wytrzymają. Jeżeli nie będziesz za bardzo na tym szalał, to i pewnie nic sie nie stanie.
  • #15 787054
  • #16 787056
  • #17 787061
  • #18 3742474
    kakerek
    Mam pytanko , wiem ze niektrozy kupuja przejsciowki z dina na jack-a czy inne tam , niektorzy przelutowywuja . Ja mam nastepujacy problem , pod przelutowaniu gniazda din od magnetofonu w tosce 303 nic nie slychac w glosniku , jak mu podglosze na maxa to slychac buczenie i cichutka muze z kompa .
    Moglby mi ktos pomoc , bardzo mi zalezy na podlaczeniu tosi do kompa
  • #19 3744718
    Mery84
    Ocena: 271
    Zrobiłeś gdzieś zwarcie. Musisz pamiętać że wyjście magnetofonowe w Tosce to równocześnie wejście/wyjście. Masz dwa przewody od wyjść dwa od wejść i masę.
  • #20 3750403
    kakerek
    Ok juz wszystko sobie podlaczylem i gra :D
    Jeszcze jedno pytanko , przy podglaszaniu w tosce , potencjometr od glosnosci charczy (slychac w glosnikach) i czasem trzeba nim poruszac , zeby gral dwa kanaly (a tak gra lewy albo prawy) , to musze go wymienic najlepiej czy przesmarowac jakims WD-40 ?
  • #21 3750588
    kortyleski
    Ocena: 3846
    wd 40 do roweru a potencjometr niestety nowy...
    co do tuningu toski to dobrym pomysłem jest wymiana tranzystorów końcowych na parowane bd911/bd912
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia komputera i kolumn do radia Unitra Tosca 303 za pomocą złączy chinch zamiast oryginalnych gniazd DIN (zwanych również diodowymi). Zalecane jest użycie przewodów z wtykiem DIN z jednej strony i jack lub chinch z drugiej, dostępnych w sklepach RTV lub wykonanie własnych przejściówek. Wtyki DIN mają dwie pary styków – jedna do nagrywania, druga do odtwarzania – co wymaga uwagi przy podłączaniu. Wejście magnetofonowe w Tosce jest jednocześnie wejściem i wyjściem, co może powodować problemy z dźwiękiem przy nieprawidłowym okablowaniu. W kwestii kolumn, Tosca ma wyjścia 8 Ω, a podłączenie kolumn 6 Ω jest możliwe, lecz zwiększa obciążenie tranzystorów końcowych (2N6488), co może skutkować większym nagrzewaniem i ryzykiem uszkodzenia przy dużym obciążeniu. Wymiana potencjometru głośności jest zalecana przy charczeniu, a tuning wzmacniacza może obejmować wymianę tranzystorów końcowych na parowane BD911/BD912. Przestrojenie radia jest możliwe i opisane w serwisach elektronicznych, co pozwala na długotrwałą eksploatację urządzenia.
