DENON AVR-600RD - Jak włączyć wzmacniacz bez pilota? Standby świeci, brak reakcji
teflon 03 Sie 2004 16:23 9796 10
  • #1 774989
    teflon
    Ocena: 18
    właśnie mam przed sobą denona avr-600rd. świeci w nim tylko standby i to tyle Czy te wzmacniacz odpalało się tylko z pilora?? czy można go jakoś inaczej włączyć?? napięcia na procku sterującym są .zwierałem też przekażnik załączający główna napięcie i nic :( Wie ktoś co się dzieje???
    A może sie ktoś schematem pochwali :) z góry dzięki
  • #2 776836
    DoctorX
    Ocena: 30
    spoko albo padł procek albo się zawiesił tylko...zaraz dam ci przepis jak go obudzić...nie wiem czy dobrze pamiętam,ale chyba należy :
    wyłączyć power,wcisnąć jednocześnie - video select i tuner - i włączyć power.
    powinien wyladować...powodzenia.Jak nie pojedzie to procek do wymiany ;( .
  • #3 778303
    teflon
    Ocena: 18
    Jest jazda :) Wystartował - niezła sztuczka :) we wszystkich maszynach z centralnym sterowaniem są takie resety?
  • #4 778404
    DoctorX
    Ocena: 30
    Właśnie mam zamiar stworzyć takie "ogłoszenie ogólne" z cyklu Tips&Trics ze sprzętami,ale muszę jeszcze kilka uzbierać na sam początek i ugadać się z jakimś moderatorem żeby to gdzieś umieścić na forum...
    BTW
    chętnie kupię górną obudowę do takiego AVR-600RD bo nie mam,lub jakbyś mógł zrobić zdjęcie to może bym sam coś zklecił na wzór...
  • #5 779825
    teflon
    Ocena: 18
    jutro postaram sie wyskoczyć ze zdięć
  • #6 2620662
    dzinks102
    Ocena: 6
    witam wlasnie mam taki sam problem ale po zresetowaniu jest nadal to samo ??
    czekam na szybka odpowiedz. pozdrawiam
    Jarosław Sz.
  • #7 2620888
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6162
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #8 2623707
    brioco
    Ocena: 3
    To znaczy posłuchaj. Powyższe rady można dwojako rozumieć. Więc podam jeszcze raz tę kombinację: naciskasz jednocześnie "video select" i "tuner", trzymając je naciskasz "power". Powinien odpalić jak nie... to chłopaki pisali, co trzeba zrobić.
  • #9 2658036
    dzinks102
    Ocena: 6
    Witam serdecznie.
    Chciałem się spytac czy mogł Pan wysłać mi ten schemat i instrukcje ??
    pozdrawiam moj kontakt to wader102(_at_)wp.pl
    Jaras.
  • #10 3036444
    marek29
    Ocena: 33
    DoctorX napisał:
    spoko albo padł procesor albo się zawiesił tylko...zaraz dam ci przepis jak go obudzić...nie wiem czy dobrze pamiętam,ale chyba należy :
    powinien wyladować...powodzenia.Jak nie pojedzie to procesor do wymiany ;( .
    Dzięki! Punkcik.
  • #11 3750770
    DawiDD
    Ocena: 335
    Czy któryś z kolegów mógłby mi powiedzieć czy w waszych denonach w miejscu TR 313 jest jakiś tranzystor czy to miejsce jest puste? Kupiłem uszkodzony amplituner do którego sie juz ktoś dobierał i nie wiem czy cos tam bylo czy nie. Tranzystor znajduje sie miedzy końcówkami mocy na płycie gł obok małego tranzystorka, który jest wsadzony w radiator.
✨ Denon AVR-600RD pozostaje w trybie standby bez reakcji na włączenie, co sugeruje problem z procesorem sterującym lub jego zawieszeniem. Rozwiązaniem jest wykonanie resetu poprzez wyłączenie zasilania, jednoczesne przytrzymanie przycisków "video select" i "tuner" oraz włączenie zasilania, co powoduje uruchomienie urządzenia. Jeśli reset nie pomaga, konieczna może być wymiana procesora. Dyskusja porusza także kwestie schematów serwisowych oraz pytania o obecność tranzystora w miejscu TR 313 na płycie głównej. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi napraw i modyfikacji obudowy. Problem jest typowy dla urządzeń z centralnym sterowaniem Denon, gdzie włączenie bez pilota wymaga specjalnej procedury resetu.
