Jak podłączyć transformator TCA-270-1 z 48 wyjściami?
radyn 05 Sie 2004 11:21 6151 7
  • #1 778341
    radyn
    Ocena: 2
    Cześc mam pytanie posiadam transformator od starego telewizora tylko nie wiem jak go podpiąć bo tam jest 48 wyjść .Ten transformator jest identyczny z tym co zamieszczam w załączniku. Są tam oznaczenia cyferkami od 0 do 20 na jednej stronie Jego nazwa to "TCA-270-1".Pomocy!!!!!
    Z góry dzieki
    • Jak podłączyć transformator TCA-270-1 z 48 wyjściami? 28996670.JPG (5.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 778961
    ed-ek
    Ocena: 42
    Szkoda że nie ma pktu odniesienia (np pudełko zapałek postawione obok)
    Jeżeli nikt ci nie pomoże to zrób tak:
    Omomierzem zmierz oporność między wyprowadzeniami trafora(wszystkie kombinacje-bo mogą być uzwojenia dzielone).Notuj wartość oporności między wyprowadzeniami.Oczywiście jeżeli nie są oznaczone to je oznacz,żeby się nie popieprzyło.W ten sposób uzyskasz schemat elektryczny trafa.Teraz przyjrzyj się traforowi.Między końcówkami o najmniejszym zmierzonym oporze jest nawinięte uzwojenie niskiego napięcia.Jeżeli popatrzysz na drut dolutowany do wyprowadzenia to zauważysz że jest gruby.Postaraj się o trafor 220V->12V(może być na 24V,10V,18V....) o mocy ok. 10W.Po właczeniu do sieci tego dodatkowego trafa jego wtórne uzwojenie połącz z niskoomowym uzwojeniem badanego trafa.
    Teraz postępuj ostrożnie,bo na nieznanych końcówkach pojawi się >>>napięcie.
    Woltomierzem AC mierz napięcie między końcówkami których połączenia zapisałeś.Notuj wyniki.Zmierz napięcie wyjściowe z dodatkowego trafo(po podłaczeniu z drugim).
    Jeżeli napięcie wyjściowe naszego dodatkowego trafa podłączonego z badanym oznaczymy: Utr. a napięcie między końcówką np 1 i 2 jako U1-2,to przekładnia n=(U1-2)/Utr;
    W ten sposób stwórz sobie tabelkę w której zapiszesz wszystkie wyniki.
    Jeżeli to zrobisz i będziesz znał napięcia na wszystkich końcówkach to prześlij mi tą tabelkę a ja ci powiem jak dalej go rozszyfrowywać.
    ed-ward1(_at_)wp.pl
    W tabelkę wpisuj też zmierzone oporności.
  • #3 780721
    radyn
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc ale znalazłem w starym podręczniku ten sam model i wszystki wyprowadzenia.
  • #4 1728119
    dafit906
    Ocena: 515
    witam, sory ze wyfrzebuje stare tematy ale moglbys podeslac mi te oznaczenia? bo mam takie samo trafo.
  • #5 2254498
    chomikaaa
    Ocena: 19
    mam takie trafo tca-310-1 i jeszcze jedno mniejsze chcialbym uzyc do budowy zasilacza symetrycznego lecz nie mam zadnej wiedzy na jego temat czy ktos z kolegow mial z tym doczynienia ew posiada schemat wyprowadzen i opis zasilacz 0-30V 3 do max5A
    • Jak podłączyć transformator TCA-270-1 z 48 wyjściami? IMG_2785.JPG (100.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć transformator TCA-270-1 z 48 wyjściami? IMG_2783.JPG (52.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć transformator TCA-270-1 z 48 wyjściami? IMG_2784.JPG (70.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2254583
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Ten mały się nie nadaje, a co do dużego to szkodz, że nie podałeś zjkiego TV ruskiego pochodzi. Wtedy mozna by popatrzeć w schemat i cos więcej powiedzieć. Najważniejsze jet ustalenie koncówek do których przyłączamy sieć ~230V. Resztę można potem pomierzyc. Zawsze jak sie wyciąga trafo sieciowe z jakiegoś TV lub Video, to dobrze jest zanim sie wytnie przewody, oznaczyć sobie gdzie sieć wchodziła.
    Znalazłem narazie jedynie kawałek schematu z trafem TC-250, z jakiegoś ruskiego TV. Popatrz dokładnie na twoje trwfo i spróbuj ustalić gdzie wchodzi sieć. Te oznaczenia np. 5 i 5' dotyczą dwóch sekcji trafa. Jedna sekcja ma końcówki oznaczene cyferkami a druga sekcja ma dodawany ' (prim).
    Inaczej to ujmując każda z połówek trafa jest na połowę napięcia zasilania, czyli 110V (115).
    • Jak podłączyć transformator TCA-270-1 z 48 wyjściami? TC-250.jpg (39.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2257772
    zybex
    Ocena: 2939
    Pamietaj, że pierwotne łączysz szeregowo, tak jak na schemacie, bo inaczej uzwojenia bedą się wzajemnei znosić! Prwdopodobnie ten szregowy "mostek" już istnieje, znajdx tylko te skrajne końce. Sieciowe uzwojenie jest przeważnie nawijane jako pierwsze na karkasach.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia transformatora TCA-270-1 z 48 wyjściami, pochodzącego ze starego telewizora. Zalecane jest użycie omomierza do pomiaru rezystancji między wyprowadzeniami w celu identyfikacji uzwojeń, zwłaszcza niskonapięciowych, które mają najmniejszą oporność i grubszy drut. Wskazano, że pierwotne uzwojenia sieciowe (230 V) należy zidentyfikować i połączyć szeregowo, co jest typowe dla transformatorów z podwójnym uzwojeniem pierwotnym. Wskazano również, że oznaczenia na transformatorze (np. cyfry od 0 do 20 oraz symbole z apostrofem) mogą odnosić się do różnych sekcji uzwojeń, często dzielonych na dwie połowy po 110 V każda. Jeden z uczestników znalazł w starym podręczniku pełną dokumentację wyprowadzeń dla modelu TCA-270-1. W dyskusji pojawiły się także inne modele transformatorów, takie jak TCA-310-1 i TC-250, które mają podobne zastosowania i problemy z identyfikacją uzwojeń. Podkreślono ostrożność przy pomiarach i podłączaniu transformatora, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpiecznych sytuacji.
