Alarm do garażu, transmisja radiowa, jak to zaprogramować?
luk81 29 Mar 2010 17:53 2710 12
  • #1 7895189
    luk81
    Witam wszystkich
    Od niedawna zainteresowałem się programowaniem uP dokładnie to językiem bascom.
    Mam pewien pomysł, a zarazem i problem.
    Mieszkam na osiedlu i niedaleko bloku posiadam garaż (jakieś 150 -200 metrów od bloku).
    Chciałem sobie zrobić alarm na zasadzie transmisji radiowej. W garażu jedna krańcówka podpięta do drzwi druga do okna i jak ktoś włamie się to zadziała wyłącznik krańcowy i sygnał radiowo trafi do odbiornika w mieszkaniu.
    Widziałem że są gotowe moduły nadajnika i odbiornika ale jak z zasięgiem???
    Jak to się programuje taki nadajnik czy po prostu pod jedna nóżkę uP podpinam nadajnik i aktywuje stan wysoki na tej nóżce i tym samym sygnał jest wysyłana (chyba to za proste by było)
    Czy ktoś Może mi pomoc, robił już ktoś nadajnik i odbiornik jedno lub dwu kanałowy na taka odległość?
    Proszę o pomoc,
    Pozdrawiam Łukasz
  • #2 7895300
    rusala
    Ocena: 6
    sa i takie, ktore sącałkowicie przeźroczyste tzn. jedna nóżka weściowa w nadajniku i jedna wyjściowa w odbiorniku a śa na rozmaite inerfejsy np. SPI. Poszukaj na tme na przykład tam majądość sporo różnych w notach znajdziesz zasięg. Zazwyczaj w otwartym terenie w zależności od modelu jest to 100-200m.
  • #3 7895383
    mazomen
    Ocena: 205
    Ja to bym radził koledze zastosować powiadamianie telefoniczne. Na forum jest parę tematów jak obsłużyć siemensa C35 przy pomocy mikroprocesora i jest to bardzo proste a i zasięg ogromny. Jedyny minus to to że trzeba pilnować by stan konta pozwalał wykonać połączenie lub wysłać sms-a
  • #4 7895470
    rusala
    Ocena: 6
    no jest to jakieś rozwiązanie szczególnie jezeli pomiędzy mieszkaniem a garażem są jakieś przeszkody. Wklepany na stałe kod do wysyłania jednego SMSa skomplikowany nie będzie a nawiązanie połączenia telefonicznego to już w ogóle banał.
  • #5 7896043
    rpal
    Ocena: 49
    Słyszałem o prostym alarmie który używał napięcia sieciowego 230V jako źródła porażania złodzieja czyli swoistej wersji elektronicznego pastucha :) A na poważnie to nie lepiej zastosować syrenę ? W razie czego będziesz pełnił rolę organów ścigania ?
  • #6 7896266
    luk81
    Dzięki za odpowiedz.
    System z telefonem komórkowym odpada, nie ma sensu opłacać cały czas aktywnej karty sim.
    Syrena - nie wiem jak to prawo ujmuje ale sąsiedzi chyba nie byliby zadowoleni gdyby np. w nocy zaczęła działać, wolałbym sam powiadomić policję gdy alarm dyskretnie zadziała w domu.
    A jak się programuje taki nadajnik i odbiornik, trudne to ?
    Znam tylko podstawy programowania. Szukałem na forum i w necie ale nigdzie nie ma podglądu jak może wyglądać przykładowy program.
  • #7 7896313
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    W play taka karta 5zł na rok. Jak zadzwonisz na Policję i powiesz, że włączył Ci się cichy alarm to, albo każą Ci sprawdzić, czy nie jest to "fałszywy alarm", albo przyjadą po 2 godzinach jak już będzie bezpiecznie. A jak się włączy syrena to przynajmniej złodziej ucieknie i nic nie zginie.
  • #8 7897305
    luk81
    Może i masz racje z tym cichym alarmem i z ta karta w play.
    Jednak założyłem sobie że ma być to alarm uruchamiany radiowo.
    Czy może ktoś mi pomoc w doborze nadajnika i odbiornika i pokierować jak napisać program ?
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
    mazomen
    Ocena: 205
    Aby nie odbierać żadnych "śmieci" będziesz musiał dodatkowo zastosować dekoder i enkoder co uprości ci program do ustawienia któregoś pinu do odpowiedniego stanu. W EdW 11/2007 jest artykuł o modułach radiowych w którym jest wszystko ładnie opisane.
  • #11 7900182
    rpal
    Ocena: 49
    Na poważnie to kolega niech się jednak zainteresuje modułem GSM albo zwykłym starym telefononem np. typu Nokia. Koszty będą małe bo dla przykładu doładowanie 10 PLN miesięcznie za kartę POP to chyba nie są aż tak wielkie koszty. Moduł radiowy na 200 m i to działający w dwie strony jest nierealny no chyba ze uzyjesz pasma CB (podatnego na zakłocenia bo niechroniony) albo pasma radiowego UKF ale tu wchodzi się w kompetencje urzędu nadzorującego ruch na pasmach. Sprawa sprowadza się zatem do budowy 2 odbiorników/nadajników co z tego że małej mocy ale zawsze, podolasz temu i zagwarantujesz sobie stabilność częstotliwości i odporność na zakłócenia ? Jak źle zestroisz nadajnik albo niewłaściwie dopasujesz antene to sąsiedzi ciebie przeklną za zakłócenia na TV. Moduł GSM to wydatek nieco ponad 100 PLN podobnie smieciowy telefon a załatwia sprawę kompleksowo.
    Na marginesie z tym prądem to bym się też zastanowił, może nie od razu 230V ale impusy rzędu kilku kV z gwarancją separacji od sieci wcale nie byłyby głupim pomysłem :) Krzywdy wielkiej nie zrobią ale ukarają za długie łapy, no chyba że łapy mają wbudowany rozrusznik serca cóż wtedy c'est la vie.
  • #12 7900221
    rusala
    Ocena: 6
    śmieciowy telefon to raczej 10-30 PLN, najprościej zacząć od wywołania połączenia głosowego komendami AT. Można podpiąc generator jakiegoś konkretnego tonu chociażby tak, że po odebraniu odrazu się zorientujesz o co chodzi (zresztą można już po numerze dzwoniącym). Zresztąw środku nocy SMSa można nie usłyszeć a telefon już prędzej. Na pewno eliminuje to problemy zasięgu bo tu w istocie jest tak na styk tego co można łatwo dostać jako prosty i tani moduł.
  • #13 7919082
    luk81
    Dziękuje za sugestie i uwagi. Na pewno rozwiązanie z telefonem GSM to najpewniejszy sposób.
    Jednak ja szukam rozwiązania w postaci komunikacji radiowej, wystarczy transmisja w jedną stronę i jeden kanał.
    Szukałem tego artykułu z edw 11/2007 ale niestety ciężko znaleźć taki konkretny artykuł w necie.
    Dowiedziałem sie ze jak się ma taki nadajnik i odbiornik to i bez uP sie da to zrobić.
    Jak ktoś ma namiary na jakis konkretny modul nadajnika i odbiornika to chętnie się temu przyjrze, nie ukrywam że cena ma dla mnie znaczenie.
✨ Użytkownik planuje stworzenie alarmu do garażu z wykorzystaniem transmisji radiowej, z krańcówkami podłączonymi do drzwi i okna. Zastanawia się nad zasięgiem gotowych modułów nadajnika i odbiornika oraz sposobem ich programowania. W odpowiedziach sugerowane są alternatywy, takie jak systemy powiadamiania telefonicznego, które mogą być bardziej niezawodne. Wskazano również na potrzebę zastosowania dekodera i enkodera dla poprawy jakości sygnału. Użytkownik poszukuje konkretnych modeli nadajników i odbiorników oraz informacji na temat programowania, preferując rozwiązania radiowe.
